拆一个mini-circuits的zb3pd系列的有源功分器
拆一个mini-circuits的zb3pd系列的有源功分器,看下电路比较简单。Bias-T端口直接供电的,整个功分器频率比较低,但是三功分的电路我倒是第一次遇到,发出来分享下。
来自:电子信息 / 无线电仪器与装备 / 拆机鉴赏
3年0个月前 修改于 3年0个月前 IP:四川
893568
三功分倒是常见,不过为了便于安装,很多是不等二功分,再对大端进行一次二功分。如果像这样直接三功分的话,就需要这种射频线从电阻下面过的设计,如果要求电阻耐受相当大的功率,比如散热片接到底部外壳上,就麻烦了 。
这个东西是做什么用的,为啥一定要每个口都支持供电,输出口都有二极管隔离,输入口却没有。
下图箭头部分是ESD保护器?
3年0个月前 IP:北京
893573
正反并肖特基目测是限幅器
miles
3年0个月前 IP:新加坡
893578
输入那两个并联的二极管是什么型号,找一下datasheet就知道功能了
该用户不需要名字作者
3年0个月前 IP:江苏
893585
引用虎哥发表于1楼的内容
三功分倒是常见,不过为了便于安装,很多是不等二功分,再对大端进行一次二功分。如果像这样直接三功分的话...
估计是通讯设备或者基站类的东西上拆的,没查到任何资料的定制品。特性推测应该是给有源天线馈电,图上的是限幅器吧估计,懒得去反查丝印了,太小了。还有个特点这个三功分是0db衰减的外加接近0相位误差的三个端口,从姐妹型号推测的。
该用户不需要名字作者
3年0个月前 IP:江苏
893586
引用虎哥发表于1楼的内容
输入口是天线,所以没有二极管吧
BG7TBL
3年0个月前 IP:广东
893633
GPS天线功分器
该用户不需要名字作者
3年0个月前 IP:江苏
893647
引用BG7TBL发表于6楼的内容
GPS天线功分器
唉?请问为什么要把GPS的信号分发出去呢?
iffi123
3年0个月前 IP:福建
893798
射频电路,有的铺铜,有的不铺,什么讲究?
该用户不需要名字作者
3年0个月前 IP:江苏
893801
引用iffi123发表于8楼的内容
比较复杂,看你阻抗线怎么设置或者有没有隔离信号的需求。
