WB·Johnson公司TVX-2000低能辐射计拆解
虎哥2021/03/19原创 正能量研究 IP:四川
今天无意中看到柜子顶上有一个箱子,就是这样:
打开发现里面是一台尘封多年的辐射计
根据型号检索,他是Wm·B·Jonhson&Assoicates公司生产的低能辐射计,主要对X射线和低能γ射线敏感,主要用于检测CRT显示器的X射线辐射。仪器的外观如下:
美国制造,大约生产于2003年,现已停产(CRT都进博物馆了)
电池仓,安装6节5号干电池。
外壳是塑料的,带有活页和塑料锁扣。解开锁扣,可以直接掰开。
拆掉上方的四颗螺丝,取下一张玻璃钢板,可以看到一些数字电路。
细节
拆掉表面这张满是74芯片的板子
细节
拆掉四周螺柱和正面两个钮子开关的螺母,板子就掉下来了,剩下外壳
板子正面
细节
升压部分,三星手机真是不行,稍微偏离画面中心就有重影。
这个表头有点好看
现在我们拆下方的玻璃钢板,前方高能
发现了人民币的感觉
把板子拆掉,翻过来看正面
这张板子很沉,可能有一公斤左右
拆下一个烧饼,发现连接处有类似焊锡膏的东西,推测是导电硅脂
烧饼上也有,黏糊糊的
然而,并不导电。可能单纯为了防腐吧,或者也可能有微弱的导电性,在高压小电流下可以增强接触
看起来崭新的管子
塑料壳子在局部减薄,便于射线透过
装上电池
试一试效果。主角当然是窖藏的负离子粉,这一盒从未开过封,上面还有快递的标签。
20210319_001232_1.mp4 点击下载
可以看出,它会自动选择辐射最强的一支管子来显示,并不是把所有的加起来。他的哒哒声明显是数字电路合成的,不是原始脉冲。
剧终。
[修改于 2年9个月前 - 2021/08/08 03:38:24]
3年2个月前 IP:山东
892255
“前方高能”那块板子之前在咸鱼上见过很类似的(当时还截屏来着,不过图找不到了),可能是同款仪器或者类似仪器上的,但是看起来那一排管子里似乎有几个窗破了的。。。
那些黑色黏糊糊的看起来像导电膏(凡士林里边掺了一些导电粉末)
TubeChip404
3年2个月前 IP:北京
892260
我有个同款来着 有个饼管坏了😢
虎哥作者
3年2个月前 修改于 3年2个月前 IP:四川
892326
引用TubeChip404发表于2楼的内容
我有个同款来着 有个饼管坏了😢
不要紧,这个机子的主要作用就是拆管子修Inspector,只不过更换这个管子可能剂量率不准。
RodTech
3年2个月前 IP:英国
892329
引用虎哥发表于3楼的内容
没问题,inspector的饼管本来就不准,没有能量补偿的lnd7317 7311同款,对cs317的增益系数都一样。
准的那种能量补偿到平坦的饼管外表看起来一模一样,实际上里面有一层额外的过滤网,反而灵敏度下降了不少,只有少数机子比如福禄克的医疗线在用,很少见。
虎哥作者
3年2个月前 IP:四川
892344
引用RodTech发表于4楼的内容
没问题,inspector的饼管本来就不准,没有能量补偿的lnd7317 7311同款,对cs317...
我想起来你好像发过原厂的一种盖子,罩在管子那一面做补偿。
RodTech
3年2个月前 IP:英国
892355
引用虎哥发表于5楼的内容
那种也不错,等我下个月回家拍个照片,就是衰减比内置补偿的感觉还要厉害。
twz562
3年2个月前 IP:山东
892359
发现个好东西
GaiGeBaBa
3年2个月前 IP:山东
892407
lnd7317 7311可以通用吗?参数不同吧
苦丁茶
3年2个月前 IP:吉林
892491
正好有一个inspector的窗烂了,不知虎哥能否割爱一只
虎哥作者
3年2个月前 IP:四川
892492
引用苦丁茶发表于9楼的内容
我这台式全好的,如果少一只就会折损一大半的完美😂
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,3时23分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
