拆解普源mso1104z-s plus示波器来做贡献(多图)
苯宝宝正辛酸2020/10/01原创 拆机鉴赏 IP:江西
中文摘要
拆普源mso1104示波器
最近捡啦一个便宜,买了一个壳子破了的mso1104示波器,带信号发生器和逻辑分析仪。问客服买到了前面板,在换前面板的同时拆开看看。(封面来自于网络,因为本人没有那么好相机,像素不好,拍的都很丑。。)(其实是穷和懒)
二话不说,抄起螺丝刀开拆,结果发现用了那种星型防拆螺丝,还好有螺丝刀套装,试了好几种刀头才配上。
先拆了撑脚边上的两个螺丝,结果还是拆不开外壳。经过好一番找螺丝,才发现示波器提手后面还藏着螺丝,晕倒。
终于拆开了外面的塑料壳,里面还有一层金属屏蔽壳,而且非常厚实。几乎占全仪器三分之一的重量。普源的仪器里都有这种屏蔽壳。
然后我打开了金属屏蔽壳,里面长这个样,先来一张电源的全景图。这个是与铁壳连在一起的,就不打开看了,怕拆坏(懒)。 IMG_20200926_230846.jpg
那两条黑色的线是信号发生器选件的输出线(50Ω的),那里还有一只鸟🐤 sticker 图中三个BNC接口分别是:信号源1输出,信号源2输出,pass fail输出。信号源输出,信号源模块是可以直接拆下来的,所以这个板子基本与ds1104型号的示波器板子没什么区别。那个小的屏蔽罩就不拆开看了,里面是四个通道,怕拆坏。
BNC输出特写,边上那一排插座是连接电源的。
逻辑分析选件的特写,下面第二张图中有一行字“ds1000z  mainboard”就证明这个与ds1104的主板是一样的了(除了选件)
然后是普源的金字和鸟🐤
前面板的全景,按键与显示器,这个显示器前面罩了一层厚厚的玻璃,至少厚2mm。并且前面也有屏蔽罩,感觉很良心。
还有两片空着的接口,不知道是干嘛的,是不是可以开上面什么选件。(下图右上角)
IMG_20200926_230706.jpg 顺便求一下普源ds1104开选件的文件,不知道谁有没有,因为还差几个串口解码,触发之类选件没有开。万分感谢。。普源的东西还挺厚实的。
全贴结束。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
该用户不需要名字
3年8个月前 IP:江苏
886748
空着的接口一般是用来调试的,比如开发和生产线上
3年8个月前 IP:四川
886778
感觉信号源是FPGA+电阻网络自搭DAC的方案
拍静物照的精髓是用光,简单的办法是增加照度。为了预防近视,室内桌面明度应在500Lx以上,个人推荐明度2000Lx,可以淘宝上买个几十元的照度计测测。
苯宝宝正辛酸作者
3年8个月前 IP:江西
886803
引用虎哥发表于2楼的内容
感觉信号源是FPGA+电阻网络自搭DAC的方案拍静物照的精髓是用光,简单的办法是增加照度。为了预防近...
家里有一个台灯,拍照的时候反光太厉害就关了,不然会因为反光看不清板子上的元件,关于怎么拍照还得好好琢磨琢磨。下次拆那个频谱仪的时候用我妈手机拍应该可以拍的不错,当时买平板的时候贪便宜,买了个摄像头贼差劲的。 16017238231850.4628950328028292.jpg
华为台灯
苯宝宝正辛酸作者
3年8个月前 IP:江西
886806
提前预告,中考完之后拆那个r4131频谱分析仪
苯宝宝正辛酸
2019/04/23注册,7天22时前活动
随风奔跑自由是方向,追逐雷和闪电的力量
IP归属地:江西
