150MHz高频信号源的拆解
苯宝宝正辛酸2022/08/12原创 拆机鉴赏仪器仪表 IP:江西
中文摘要
信号发生器
信号源的型号是SP1461,国产货,用起来还可以
趁着拆开处理信号源里面的小问题的时候拍几张照,供大家看看
拆开外壳后,里面的构架
先拆开铁屏蔽盒,里面是信号发生部分,整个机器的核心
FM立体声选件,本机没有,所以vco部分是空着的
里面还有两个屏蔽盒,被焊锡封住了,没拆开看,里面应该是DDS信号发生元件
信号放大器,放大从屏蔽盒里输出的信号,上面两个电位器应该是调幅度用的,铁盒子专门为这开了孔,从外面伸螺丝刀进去就可以调。
电源部分,用的是LM1117线性稳压芯片
板子背面,几个负责切换的继电器(这过孔好粗一个,都可以插元件脚针进去了)
铁盒子里面的电路就看完了,下面看步进衰减器
上面的贴纸老化,掉下来了
衰减器就这样,没拆开看,上面的螺丝太多,懒得打开了。。。。。。
主要的信号通路都是由刚性线连接
然后看面板
电路板背面的那个VFD屏幕忘记拍了,见谅
居然用了“大名鼎鼎”的捂腰单片机控制显示部分。。。。。。
这个是机子背面的电脑板
这个散热比较稀奇,铁柱子直接贴在芯片上散热。下面的芯片是adi的产品
这个应该是内部频率基准,10MHz
电源部分用的是R型变压器
整流板上的一堆电容,哪天找时间换掉
看了下,还行吧
各位亲爱的观众朋友们,今天的节目播送完毕,谢谢收看。
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏仪器与装备 / 仪器仪表动手实践:实验报导
bbqws60
1年8个月前 IP:广东
908403
感谢分享,做工不错~
