一项关于无神论者的调查和由此出名的不匹配计数法
虎哥2020/09/01原创 正能量研究 IP:四川
因具有社会和心理压力,问卷调查的结果往往不能反映真实的情况。试想老师发下一份关于吸烟的问卷,选项只有两个:我抽烟,我不抽烟。我觉得大家都会选后者。
按真实情况回答,可能面临风险或道德谴责(心理压力)的行为,叫做“敏感行为”。不论调查者如何承诺保密,显然都有可能被追查,于是大家就会按照“正确”的答案选,毕竟谁都不愿步张东荪后尘嘛。
这种情况给问卷调查带来了很大挑战。尽管人们在设计问卷时绞尽脑汁,让答案尽量中性,但敏锐的被调查者总能嗅出阴谋的味道,尤其是在线调查成为主流之后。为了应对这个挑战,人们开发了一系列技术来提供基于数学原理的匿名性,主要包含随机响应技术(randomized response technique,RRT)和不匹配计数技术(Unmatched Count Technique,UCT)。在线调查的匿名性必须基于数学原理,在逻辑上是严密的、无可推翻的,而不依赖权威、保证之类主观的承诺。
最简单的办法可以从回答和提问两个方面采取措施。例如,让受访者抛掷硬币,如果是正面则回答是,如果是反面则如实回答;也可以让受访者从N个问题中随机抽取一道问题,其中只有一道是真实的题,而其它的都是无关痛痒的掩护题,答案填入答题卡的相同位置[1][2]。这类办法称为随机响应技术(RRT)。
人们甚至采用掷骰子的方法来增加掩护的浓度。例如两个骰子只有出现9点,才按真实选,别的情况都选是。但RRT的掩护选项是唯一的,这就使得某一个选项是安全的。例如,在问“你嫖过娼吗”这类在某些国家属于大逆不道的话题时,根据RRT的规则,选否可保绝对安全,于是人们仍然可能倾向于选否。
不匹配计数技术(UCT)用无关紧要的问题提高“噪音”。少量敏感问题加入到无关紧要的问题中,被噪音淹没,但是噪音的平均幅度在整个统计中是不变的(称为基准)。先用无关紧要的问题对人群进行调查,得到基准。然后,对另外一群人用掺有少量敏感问题的问卷进行调查,调查结束后,扣除已经得到的基准[3]。为了检验这种方法的可靠性,可以用也掺有敏感问题,但该敏感问题具有显然性的问卷对第三群人进行调查。在数据处理时,采用贝叶斯估计。
在2017年5月出版的Social Psychological and Personality Science(社会心理与人格科学)期刊上,有一篇引人注目的调查报告,名叫How Many Atheists Are There?(到底有多少无神论者)[4],采用了改进的UCT方法。他的主问卷设计是这样的:
基准题:
请问以下项目中,共有多少项与你的情况相符?
我是一个素食者
我有一只狗
我几乎每天都在计算机上工作
我的厨房里有洗碗机
我会开摩托车
我单位允许我每周在家工作至少一次
我每周至少慢跑四次
我喜欢现代艺术
我参加了职业足球比赛
实效题:
我是一个素食者
我有一只狗
我几乎每天都在计算机上工作
我的厨房里有洗碗机
我会开摩托车
我信神
我单位允许我每周在家工作至少一次
我每周至少慢跑四次
我喜欢现代艺术
我参加了职业足球比赛
研究者对调查方法的可靠性进行了检验,他的检验问卷是这样的:
基准题:
我可以驾驶手动档汽车
我吃肉
我玩过拼字游戏
我去过南极
我去过纽约
我经常运动
实效题:
我可以驾驶手动档汽车
我吃肉
我不信神
我玩过拼字游戏
我去过南极
我去过纽约
我经常运动
检验题:
我可以驾驶手动档汽车
我吃肉
我玩过拼字游戏
我去过南极
我去过纽约
我不相信2+2比13小
我经常运动
题目中,用于实效调查的选项和用于检验的选项用红字标出。由于不相信2+2<13的人极少或者数量稳定,可以检验因选项数量增加而带来的影响,实际结果是没有影响。
主问卷的结果是有约32%的美国人不信神,检验问卷的结果是20%。造成差异最可能原因是检验问卷采用负面答案(不信神),而主问卷采用正面答案(信神)。不论哪个结果,在西方社会都算是新闻,以前的未采取RRT或UCT措施的调查,结果往往比这一些值低,通常在3~11%之间。
REF:
[1]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wiki/Randomized_response
[2]Arijit Chaudhuri, Rahul Mukerjee: Randomized response: theory and techniques,Marcel Dekker INC,1988,ISBN 0-8247-7785-9.
[3]DALTON, D. R., WIMBUSH, J. C., & DAILY, C. M. (1994). USING THE UNMATCHED COUNT TECHNIQUE (UCT) TO ESTIMATE BASE RATES FOR SENSITIVE BEHAVIOR. Personnel Psychology, 47(4), 817–829. doi:10.1111/j.1744-6570.1994.tb01578.x
attachment icon USING THE UNMATCHED COUNT TECHNIQUE (UCT) TO ESTIMATE BASE RATES FOR SENSITIVE BEHAVIOR.pdf 658.97KB PDF 150次下载 预览
[4]Gervais, W. M., & Najle, M. B. (2017). How Many Atheists Are There? Social Psychological and Personality Science, 9(1), 3–10. doi:10.1177/1948550617707015
attachment icon How Many Atheists Are There.pdf 218.96KB PDF 16次下载 预览
[5]Coutts, E., & Jann, B. (2011). Sensitive Questions in Online Surveys: Experimental Results for the Randomized Response Technique (RRT) and the Unmatched Count Technique (UCT). Sociological Methods & Research, 40(1), 169–193. doi:10.1177/0049124110390768
attachment icon Experimental Results for the RRT and the UCT.pdf 170.94KB PDF 20次下载 预览
[修改于 3年9个月前 - 2020/09/01 05:52:05]
来自:科创总论 / 科学技术学
凌凌柒
3年9个月前 IP:贵州
885629
心理学社会学统计学。。。以后人机接口直接读取数据
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1分19秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
