安捷伦87300B定向耦合器拆解鉴赏
虎哥2020/07/17原创 EMP和强微波 IP:四川
定向耦合器是一种广泛使用的微波器件,它的主要作用是从微波传输通路上按一定比例提取单一传输方向的信号。基于单向特征,定向耦合器常用于功率、驻波监测,也广泛使用在微波网络分析仪表中。
87300B是安捷伦(是德)公司推出的经济型器件,主要用于信号功率监测,常被集成在其它设备内部供ALC反馈之用。87300B的主要指标如下:
该耦合器并非计量级产品,外观尽显廉价感,官方报价1034美元(2020年)。不过指标在同类产品中尚属优秀。作为对比,广泛用于台式矢网的耦合器773D(及各种变种),采用空气线工艺,具有高达30dB的定向性。
科创仪表局的KC901Q搭配87300B/C/D,反向使用,可满足通常条件下的矢量反射分析需求。
该耦合器外观如下
在拆之前先初步看看定向性,未校准。
校准后,可见200MHz~20GHz范围具有20dB的定向性,在26.5GHz以下具有10dB定向性。高于26.5GHz的部分已高于901Q的可用范围 ,示数没有意义。
本着拆坏为原则的精神,先去掉所有螺丝,拔掉连接器。拆顶部的螺丝需要撕掉标签(塑料片先掉了,剩下一层柔软的膜)。
可见是铝块夹PCB板结构
PCB板夹金属片用于馈电
敲一敲,开始膨胀
裂了
掰开以后可见若干层PCB板的夹心饼干结构
多数板材无铜,看起来像RO5880
继续撕开
该图示铁氧体方块,该铁氧体无磁,但能够被磁铁吸引
分解
中心一层PCB上,双面镀有带状线
这是另一面
这是馈电端子
馈电端子匾端的厚度
PCB的厚度
负载,内部似乎还是经典的蓝宝石片
负载的电阻
全家福
复装,需要一点技巧
快要装好了
或许是层叠结构搞错了,又或许是没有加热压合,总之,指标狂泄。
剧终。
[修改于 3年10个月前 - 2020/07/17 04:16:47]
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
该用户不需要名字
3年10个月前 IP:香港
883276
感觉挺有意思啊,做了点较准和合成。Coupled line 高级版。这个箭头挺神秘的,莫非是调节隔离度和匹配的?铁氧体的设计感觉也是挺复杂的。S11如此平坦是因为直接较准成0dB的吗,感觉拆装后整个S11应该难以和原指标一样了,些许的未压紧带来的公差变化就应该能带来不少改变了。
BG7TBL
3年10个月前 IP:广东
883286
之前拆过TEK的21G频谱,内部也是用这种板材
BG7TBL
3年10个月前 IP:广东
883287
测量时候,耦合端串多一个6DB衰减器,测量会更准!
KC83252
3年1个月前 IP:北京
892819
刚拍了-只87300B。
量子隧道
4个月17天前 修改于 4个月17天前 IP:广东
928104
这种板材感觉在高频微波领域常用,但是又不是以前我见过的Rogers板材。这种板材颜色较深,看起来是深灰色。以前我拆过一个marki的67G balun,用的也是类似这种板材。拍照用光显得白,实际上很灰。
耦合段一边那个铜皮的小箭头,不知是干啥用的。磁性材料也不知是干啥用的,看起来离耦合场很远。
补:又看了一遍,看起来那个小箭头是通过中间那个孔,用铜柱接地的啊,有点意思。接地的小箭头居然离信号线那么近。
评论(2)
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,21分19秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
