雕刻机 CNC技术入门教程
潜伏2019/12/27极客DIY机械与工具 IP:浙江
中文摘要
CAM和雕刻机的入门技术讲解
第一步:雕刻类型
 首先,我们将介绍数控雕刻的不同类型。最常见的是在不同深度的形状或平面周围的轮廓。              你可以使用这些类型的切割来制作很多非常酷的东西,但是你也可以雕刻出更多的三维形状,或者用 多个平面,比你想手动计算的要多得多。
步骤2:流程概述
一。CAD:首先你需要一个你想要雕刻的东西的3D CAD模型。
您可以自己设计一个或下载现有的模型来使用。
2。CAM:然后你向CNC机器展示如何用你的CAD雕刻这个模型。这个过程叫做CAM。
三。G代码:接下来生成CNC可以理解的指令。
四。机器控制器:然后将这些指令加载到您的机器控制软件中,在本例中是Easel 5。
CNC:点击run,你的CNC接受这些指令并开始雕刻。
第三步:CAM
 这意味着我们直接跳到CAM,这是我们教程中最重要的部分
为了解释这些步骤,我们将向你展示如何制作凯文。凯文是个笑脸小子。
进入Fusion 360的CAM部分,请单击“工作空间”选择器,然后单击“CAM”。
步骤4:CAM-设置-库存
在CAM中,设置是定义1)原材料是什么,2)模型是如何定向的,以及3)最终想要得到什么。
首先单击左上角的“设置”下拉菜单,然后选择“新建设置”。
将弹出带有几个选项卡的安装窗口。我们先从存货清单开始。有些人直接在“设置”选项卡中定义他们的材料或库存
但我们喜欢在CAD中模拟实际库存…然后使用我们制作的实体从solid(在stock选项卡上)定义库存。
这很好,因为你可以在库存中移动你的模型,看看它会在哪里结束,然后重新生成你的刀轨。              在本例中,我们将使用一块8英寸长、5英寸宽、3/4英寸厚的胡桃木
步骤5:CAM-设置-方向
 如果模型的方向不正确,请右键单击左侧菜单上的设置,然后单击编辑。
 在弹出的窗口中,可以轻松更改工作坐标系。
要正确定位模型,请单击Z轴的股票顶部和X轴的边
然后选择原点。原点显示你的机器它应该被认为是零,也就是它的起点或原点
有些机器会自动回到某个点,所以您应该将原点设置到该位置。
对卡维来说,那是你左下角材料的顶部。
但是对于很多其他机器,比如X-Carve,你几乎可以在任何地方设置你的原点。
我们选择一个对模型有意义的点,比如中间或角落。
一般来说,你想选择你的材料的顶部作为原点。
这是因为如果你停下来,停下来,或者完成雕刻,它通常会试图回到原点,
如果你的家被设置在底部,它会试图通过吃材料到达那里。
步骤6:CAM-刀具
现在你已经完成了设置,我们需要告诉Fusion你将使用什么工具来切割。
但首先,给你一个快速的提示!
确保启用云库,这样您的工具、后处理器和其他资产就可以在计算机之间轻松共享。要启用它,请单击右上角的“帐户”下拉列表,然后选择“首选项”。
在弹出的首选项视频中,单击左侧菜单栏上的“凸轮”。
然后单击“启用云库”复选框。
现在我们要添加你的工具。首先从顶部栏的“管理”菜单打开工具库。
然后单击左边菜单上的云库。
然后单击右上角的图标以添加新的铣刀。
选择刀具类型,最有可能是平端铣刀。
输入工具的尺寸,用卡尺测量。我们也喜欢输入速度和进给量
所以它们也被保存在云中。
速度是指钻头旋转的速度,但有些机器不会使用这种输入,比如X-Carve。
如果你想跳过这一步。卡维的速度可以改变
但在大多数情况下,你会想做12500转,因为这是最有效的速度。
切削进给速度和切入进给速度可能是这里最重要的数字,因为它们决定钻头在材料中移动的速度。
这取决于你的机器材料还有工具。
步骤7:CAM-刀轨
接下来定义刀具路径,这是刀具从材料中切割模型所需的路径。
 这听起来让人望而生畏,但是有一些预设选项你可以选择和定制,
你可以快速模拟切割,看看每条路径都做了些什么,
看看是否有任何错误,你甚至可以分层多个路径。
首先,我们将对一些有用的工具路径做一个概述,然后我们将深入研究其中一个工具路径,向您展示如何自定义它们。
第8步:CAM-自适应清除
我们通常从自适应清除开始。
从本质上说,这是一个简单的按钮,以粗加工你的形状
它为您的工具稍后执行更详细的传递留出了空间。
这可以用作唯一的操作,也可以在其他操作中留下库存并完成它。
这个入门教程是我在外网上下载下来机翻,人工纠错过的,原文质量更好在此贴上
attachment icon Fusion-360-CAM-Tutorial-for-CNC-Beginners.pdf 2.54MB PDF 230次下载 预览
来自:综合交流区 / 极客DIY仪器与装备 / 机械与工具严肃内容:教程/课程
