示波器测量精度问题
潜伏2018/02/09仪器仪表 IP:浙江
一个示波器,时间步长1s,抓一个500us的脉冲,看到以后停下,请问看这样看出来的脉宽有意义吗?精度怎么样?我的示波器是2G采样的 6B33CB426B833057C5BD2123D504B70C.jpg
[修改于 6年3个月前 - 2018/02/09 23:57:01]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
LED
6年3个月前 IP:四川
843395
时间步长1秒是啥意思?如果用低速采样,然后再把脉冲展开,坑定会严重失真。具体看采样率,一般都会有显示的。
WangGC
6年3个月前 修改于 6年3个月前 IP:陕西
843403
我觉得应该是这样:你的示波器采样2Ga/S,也就是说如果你的示波器采样率不随时间步长变化的话,每秒能采样2G个电压点,也就是每个电压点间隔为1/2G差不多是0.0000000005S=0.5nS,而你的脉冲长500uS理论上有1000000个采样点,应该是可以的。
这个前提是你的示波器采样率不随你说的“时间步长”变化
flion
6年3个月前 IP:浙江
843414
还要看示波器的存储深度的,存储深度不够的话这样放大会损失很多波形细节
潜伏
进士 学者 机友 笔友
2014/10/02注册,6个月13天前活动
IP归属地:浙江
