重铬酸铵的制备方法
灵魂边缘2019/12/18化学 IP:江苏
重铬酸铵作为ANPU燃料的优良催化剂,意义较大。
以下步骤经过实践验证,证明可行。
材料:三氧化铬(AR),碳酸氢铵99.7%,均为易得品。
步骤:
  1. 首先配置三氧化铬的浓溶液,加热至80℃。调整三氧化铬和水的量使之接近饱和。
  2. 将碳酸氢铵分多次缓慢加入其中,直至PH值为3~4
  3. 冷却溶液,析出大量橙色晶体。
  4. 倒出澄清溶液,将剩余固体于80℃条件下长时间烘干,得分析纯重铬酸铵。
[修改于 4年5个月前 - 2019/12/18 21:10:12]
来自:数理化 / 化学
灵魂边缘 作者
4年5个月前 IP:江苏
867625
注意,重铬酸铵(橙色)和铬酸铵(中黄色)是不同物质,在一定条件下会相互转换。酸性条件下转换为重铬酸铵,碱性条件下转换为铬酸铵,因此,反应液必须保持3~4的最终PH,不可以中性结束,不然得品会大部分转化为铬酸铵。
UIC
4年5个月前 IP:浙江
867629
注意六价铬剧毒,有很强的致突变和致癌性。不推荐在防护有限的业余条件下购买或制备其化合物。
灵魂边缘作者
4年5个月前 IP:江苏
867640
引用UIC发表于2楼的内容
有切深体会!碳酸氢铵和氨水都可以用其实我还是建议用氨水,因为碳酸氢铵不知道为什么,会在烧杯里激起一层液滴雾,容易被吸入,引起呼吸道不适。好在一次制备就够量了,我以后不干这个了。一定要强通风。
0x00000000
4年5个月前 IP:海南
867644
三氧化铬其实才不好买吧?容易吸湿分解,氧化性强不稳定容易起火,一般的试剂店不会有这种东西的。反而是重铬酸铵更好直接买到。
一只可爱的氯酸盐
4年5个月前 IP:四川
867730
引用0x00000000发表于4楼的内容
三氧化铬其实才不好买吧?容易吸湿分解,氧化性强不稳定容易起火,一般的试剂店不会有这种东西的。反而是重...
三氧化铬不属于管制品而重铬酸铵管制。。。
skycheaser
4年5个月前 IP:广东
867791
引用一只可爱的氯酸盐发表于5楼的内容
一般来说只要是威化就会被水表吧。。
一只可爱的氯酸盐
4年5个月前 IP:四川
867811
引用skycheaser发表于6楼的内容
一般来说只要是威化就会被水表吧。。
也不见得,如果不是管制化学品,条子一般也找不到什么理由来抄家
灵魂边缘
进士 机友
2018/01/09注册,2个月7天前活动
IP归属地:江苏
