[转][讨论]一种奇怪的固-气发动机设计
Syscus-AC2019/12/18喷气推进 IP:安徽
原地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/rocket02/acrylic/
(如侵权可联系删除 If this article is infringing, please contact me to delete )
绿色为本人的注解
一氧化二氮/丙烯酸台式火箭发动机
这是小型台式火箭发动机。 氧化剂是一氧化二氮(N2O)。 燃料是透明的丙烯酸(亚克力)棒。 当火箭发动机燃烧时,可以看到燃烧室内部和丙烯酸的消退(损耗?)情况
零件图可以看到透明的亚克力棒,石墨喷管,密封圈,喷注器,丝杆和固定件
装配图可以看到亚克力棒直接安装,没有金属外壳。
试车图可以看到亚克力管直接承压
试车后亚克力燃料柱特写可以看到中上部壁厚变薄明显,有一定安全隐患
评价
这台发动机没有金属外壳,极大降低了整机重量;但是也导致了极大的安全隐患,长时间工作导致的燃料损耗和软化可能导致发动机直接从中间炸开...在工作时间长的发动机上是极其危险的
(这难道是外国人作死新花样...)
但这种设计也可能能在工作时间较短的发动机上有一定的借鉴意义... ...
新手,说错勿喷...
[修改于 4年5个月前 - 2019/12/18 13:01:07]
4年5个月前 修改于 4年5个月前 IP:四川
867607
这个是固液混合发动机演示模型,或者用来研究燃烧的过程。要想达到足够的压强,还是需要外壳的。
参考:
https://www.kechuang.org/t/52969
ERIC20041219
4年5个月前 修改于 4年5个月前 IP:浙江
867633
以前想过这种,当时考虑的是氧气-亚克力。不过后来没有继续。
ps:猎鹰似乎试过这种发动机
三水合番
4年5个月前 IP:四川
867634
这种的“合规性”就比固体火箭好多了😂要是能改成用空气做氧化剂,就完全合规了(论如何让火箭变成航发……
smith
4年5个月前 IP:广东
867642
一氧化二氮真是个好东西,有了它什么物质都可以当火箭燃料。就是不好单独制取和购买
qwe
4年5个月前 IP:广东
867666
引用smith发表于4楼的内容
用液氧啊,便宜无毒,而且现在罐子价格也降下来了,可能还没好好做的液机贵。笑气确实相对少见,但是大的气体厂也有,只是可能之前有人吸食把这东西搞管制了
UIC
4年5个月前 IP:浙江
867672
大概是个喷火器,没啥推力的,不然亚克力绝对不能承压。
TNAE
4年5个月前 IP:湖北
867674
引用smith发表于4楼的内容
一氧化二氮作为氧化剂性能不如硝酸,不理解为什么这么多人喜欢
Robot_V1
4年5个月前 IP:山东
867725
引用qwe发表于5楼的内容
用液氧啊,便宜无毒,而且现在罐子价格也降下来了,可能还没好好做的液机贵。笑气确实相对少见,但是大的气...
印象中笑气似乎是一种食品添加剂。不过以业余火箭的消耗量来看估计价格不菲
qwe
4年5个月前 IP:广东
867785
引用Robot_V1发表于8楼的内容
工业级的之前询问过本地报价是600元/40L钢瓶,不含瓶子(好像,时间太久忘记了)
Entropysilence
4年5个月前 IP:山东
867946
不加外壳的耐压程度下估计毛推力也没有
Syscus-AC
2018/08/13注册,8个月26天前活动
初三党一枚,爱好化学,火箭。
IP归属地:安徽
