[设想] 试车台 X 发射架 = ?
Syscus-AC2019/12/13极客DIY IP:安徽
最近看到一些以前的帖子,提到立式试车台的设计,于是脑洞大开,设计了一个...
然后突然发现,咦?这货好像能当发射架用耶!
大体设计结构如下:
1.png 这是发动机上端固定件
2.png 这个是主体部分,下面扁圆柱形的是压力传感器
这个部分把杆子装到内侧4个孔里就可以当发射架了
3.png 当作试车台时,照这样组装(杆子和上面的板可以用螺丝拧上)
不过这个设计可能还会有很多问题,比如当发射架强度不够...
嗯,纯属胡思乱想。
来自:综合交流区 / 极客DIY
zx-16533
4年5个月前 IP:广东
867385
这个传感器被发动机喷了不会坏么。。
Syscus-AC作者
4年5个月前 IP:安徽
867386
引用zx-16533发表于1楼的内容
这个传感器被发动机喷了不会坏么。。
额,没说清楚(汗)
当作发射架的时候传感器是要拆掉的...
ERIC20041219
4年5个月前 IP:浙江
867387
可以的,能调口径就更好了。
Syscus-AC作者
4年5个月前 IP:安徽
867405
引用ERIC20041219发表于3楼的内容
可以的,能调口径就更好了。
E,发动机固定件侧面的四个孔就是为了穿入长螺丝固定较小口径的发动机的(不是拧死,只是限位作用)...
Syscus-AC
2018/08/13注册,8个月26天前活动
初三党一枚,爱好化学,火箭。
IP归属地:安徽
