关于市电倍压整流的一点疑问
三十斗2019/12/03高电压技术 IP:河北
这两天有个3*380V的4KW变频器坏掉了
维修的时候没有电源
准备用市电进行二倍压整流的到600V左右的直流电
送入变频器的直流母线  进行测试
找了个电路图
就这个  很简单了
2个450V470uF的电解电容
2个3060二极管
限流电阻木有   用了个100W的白炽灯
由于是临时使用  就飞了个线
红表测量的是C1的电压
黄表测量是的C2的电压
当电压慢慢上升到400V的时候我的疑问来了🙃
两个电容的耐压都是450V
如果继续通电C2上的电压势必会超过其耐压值
果然当电压上升到490V左右时 电容内部出现啪啪的放电声音
当电压上升到520V的时候C2电容炸掉了  那声音巨恐怖
为什么会这样呢?
WangGC
4年6个月前 IP:江苏
866963
这就是为什么你用耐压450v的输出电容会炸...电容2并2串就可以了,之间一定要加均压电阻,百k欧级别就可以
将军不下马
4年6个月前 IP:北京
866964
用两个半波整流(二极管和电容的极性相反)的方式,450V的电容耐压就足够了😁在两个电容间即可获得2倍压,且输出电流比你现在这种连接方式要大
kc-84275
4年6个月前 IP:河北
867066
用这个形式的倍压电路
三十斗作者
4年6个月前 IP:河北
867070
引用kc-84275发表于3楼的内容
用这个形式的倍压电路
又做了一个,现在用的是这个形式的电路,
三十斗
2012/05/17注册,1年2个月前活动
