参观一下科创矿务局的玩具-微波激励低温等离子体
虎哥2019/08/03EMP和强微波 IP:四川
这个是以氩气为主的混合气,气压约6kPa
这个是纯氩气,气压约10kPa,把等离子体的位置调上去了一点
以下视频是氩气和水蒸汽的混合气,气压约20kPa
20190727_221027_1.mp4 点击下载
以上所有等离子体,均采用微波炮兴趣小组DIY的6kW(最大容量)高稳定度微波源激励,实际设定的功率在500W至3.5kW不等。(不要觉得500W搞不出等离子体来,气压调低点,40W就能弄出来,完全可以做太空推进器)
图中可以看到硕大的磁控管。
[修改于 4年10个月前 - 2019/08/04 00:51:50]
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
29
三水合番
4年10个月前 IP:英国
861751
话说,有可能通过简单的改装微波炉的方式得到相近的视觉效果吗?可以的话,这东西也许有潜力发展成一个规模上类似“马克斯发生器”的爱好
另外,视频的BGM叫啥?好魔性😂
SdtEE
4年10个月前 IP:江苏
861772
那些电弧柱就是腔体里TE模电磁波电场强度最高的地方吧?
虎哥作者
4年10个月前 修改于 4年10个月前 IP:四川
861781
引用SdtEE发表于2楼的内容
我不懂等离子体物理,不明白这些弧光柱的产生机理,为啥有的气体是均匀的一团,有的却是弧光柱?
虎哥作者
4年10个月前 IP:四川
861782
引用三水合番发表于1楼的内容
话说,有可能通过简单的改装微波炉的方式得到相近的视觉效果吗?可以的话,这东西也许有潜力发展成一个规模...
可以用微波炉产生这样的效果,但是不“简单”,因为只有在低气压下,微波炉功率才能产生比较大的等离子弧,低气压本身不难,难的是如何把气压稳住,想要5kPa就能得到稳定的5kPa。一个简单的办法是封装一大瓶低压气体放在微波炉中。
当然小功率依然可以产生等离子体,比如等离子火炬,但是对微波炉的改造会很大,不如全部重新做。
zx-16533
4年10个月前 IP:广东
861785
引用虎哥发表于4楼的内容
可以用微波炉产生这样的效果,但是不“简单”,因为只有在低气压下,微波炉功率才能产生比较大的等离子弧,...
比如说把大号氖泡塞进微波炉里2333
航模发烧友
4年10个月前 IP:广东
861786
这是要搞可控核聚变啊!
qwe
4年10个月前 IP:内蒙古
861874
矿务局?这是要烧钻石出来吗
马小甲
4年10个月前 IP:上海
861951
到时候交易版块专门卖大钻石😆
虎哥作者
4年10个月前 IP:四川
861954
引用马小甲发表于8楼的内容
到时候交易版块专门卖大钻石😆
矿…矿务局现今主要业务是矿山设备,新式洛阳铲😅
这是蔽局6kW微波洛阳铲的谱线,如丝般顺滑…
Aromatisation
4年10个月前 IP:广东
861960
视频的bgm是什么,
同求。
fleefly
4年10个月前 IP:天津
861964
引用zx-16533发表于5楼的内容
比如说把大号氖泡塞进微波炉里2333
扔个白炽灯泡试试吧。小功率的气压低,大功率的有氩气。
虎哥作者
4年10个月前 IP:四川
861966
引用Aromatisation发表于10楼的内容
视频的bgm是什么,同求。
勘探队员之歌纯音乐😂
音频已丢失
勘探队员之歌伴奏.mp3
Aromatisation
4年10个月前 IP:广东
861968
😁手动滑稽
Aromatisation
4年10个月前 IP:广东
861971
引用虎哥发表于12楼的内容
勘探队员之歌纯音乐😂
果然是矿物局
pankewen
4年10个月前 IP:英国
862146
可以做干法刻蚀啊,通不同的气体啥都能腐蚀
虎哥作者
4年10个月前 IP:四川
862171
引用qwe发表于7楼的内容
矿务局?这是要烧钻石出来吗
矿务局主要集中各专业兴趣小组的DIY成果进行产业化,供应真空管功率微波源整机和全固态微波源方案,矿业管理软硬件、矿务自动化系统、真空成套设备、工艺气体成套设备等,围绕矿产事业做好服务工作。
矿务局原属半导体行业,与MPCVD本只有三毛钱关系。但是最近一年来相关需求增加明显,为了让产品更好的满足实际情况,用已有产品搭建MPCVD设备进行各种适用性实验,并对产品进行了针对性的改进。
薛定谔的猫
4年9个月前 IP:香港
862477
这是一张常压下使用微波炉产生等离子体的照片
氧化or还原
4年9个月前 IP:四川
862485
引用薛定谔的猫发表于17楼的内容
好奇这张图是怎么拍的
qwe
4年9个月前 IP:内蒙古
862681
引用氧化or还原发表于18楼的内容
好奇这张图是怎么拍的
目测是微波炉里烧火,拿个东西把火扣住。从多次实验现象推测是烟气触发了微波等离子体的产生而不是火焰。曾经做过相关实验,弄爆了家里的玻璃碗被妈妈追着打
4年9个月前 IP:江西
862686
引用薛定谔的猫发表于17楼的内容
氧化or还原
4年9个月前 IP:四川
862689
引用qwe发表于19楼的内容
目测是微波炉里烧火,拿个东西把火扣住。从多次实验现象推测是烟气触发了微波等离子体的产生而不是火焰。曾...
是燃烧产生的气体吧,烟是固体,怎么电离
cxg222
4年7个月前 IP:北京
865099
引用虎哥发表于3楼的内容
放电的需要的场强不同吧,惰性气体(单原子分子)最容易产生等离子体;
另外,你这个腔体的几何构型是什么样的
虎哥作者
4年7个月前 IP:四川
865100
引用cxg222发表于22楼的内容
放电的需要的场强不同吧,惰性气体(单原子分子)最容易产生等离子体;另外,你这个腔体的几何构型是什么样...
seki经典构型。
cxg222
4年7个月前 IP:北京
865103
引用虎哥发表于23楼的内容
seki经典构型。
seki腔体唯一不好的地方就是是外匹配,coupling到等离子体的效率不够高~
虎哥作者
4年7个月前 IP:四川
865105
引用cxg222发表于24楼的内容
是指匹配电路(比如调谐器和短路器)的损耗吗?其实波导同轴转换的损耗还大一点,如果优化得不好,可达0.3-0.5dB。这个构型的主要问题是全接地,无法加偏置,以及结构稍复杂。我们的源可以微调频率,腔体特性能对准。
cxg222
4年7个月前 IP:北京
865107
引用虎哥发表于25楼的内容
是指匹配电路(比如调谐器和短路器)的损耗吗?其实波导同轴转换的损耗还大一点,如果优化得不好,可达0....
这就是外匹配的问题。。。因为匹配调节在三销钉,导致能量其实没进等离子体~
虎哥作者
4年7个月前 IP:四川
865110
引用cxg222发表于26楼的内容
恭喜你发明了新理论😂
三销钉就是个天调而已,好比路边电杆上的变压器,能说因为有变压器所以电能没有进到千家万户吗。变压器是会有一点损耗,三销钉也会发热,但这是次要的。
cxg222
4年7个月前 IP:北京
865111
引用虎哥发表于27楼的内容
恭喜你发明了新理论😂三销钉就是个天调而已,好比路边电杆上的变压器,能说因为有变压器所以电能没有进到...
不是啊,是要用三销钉调整阻抗匹配啊;这就是相当于对三销钉之后的整个系统是well match的,但是不代表这些能量是进入了等离子体啊;比如你说的在天线coupling那损失很大;
虎哥作者
4年7个月前 修改于 4年7个月前 IP:四川
865121
引用cxg222发表于28楼的内容
不是啊,是要用三销钉调整阻抗匹配啊;这就是相当于对三销钉之后的整个系统是well match的,但是...
你的意思可能是匹配器后面若干级内部不匹配。腔体设计的任务就是把内部给搞好,固定一种参数。如果不固定,比如等离子体大小需要调节,那么内部就不总是很好。最后一个可调位置是同轴短路面,但是这会进一步增加结构的复杂度。
另外请教一下你觉得哪种构型目前看来最有优势?
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1时0分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
