扑炎痛的制备
性感铷铷2018/07/06化学 IP:广东
气死了,在晶化吧这个被删了。简单介绍一下,阿司匹林的羧基与扑热息痛的羟基反应成酯,由于是酯类化合物,不具酸性,对胃粘膜无副作用,同时又结合了阿司匹林和扑热息痛的优点,它在肠道内被酯酶水解出后两种化合物而发挥作用。化学名称2-乙酰氧基4-乙酰氨基苯酯,路线见下
来自:数理化 / 化学
24
性感铷铷 作者
5年11个月前 IP:广东
847738
化学名错了,应该是2-乙酰氧基苯甲酸4-乙酰氨基苯酯
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847739
1、2-乙酰氧基苯甲酸(阿司匹林)
 在250ml单口瓶中,加入30g水杨酸,30ml乙酸,3mL浓硫酸
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847740
搭好装置,打开搅拌,温度设定85度
性感铷铷作者
5年11个月前 修改于 5年11个月前 IP:广东
847741
量三十mL乙酰氯(终于不再泪流满面了
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847742
加入恒压滴液漏斗中
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847743
缓缓滴加,以生成的Hcl刚好溶于水为宜
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847744
加完后100度1h,冷却,倾入水中,析晶
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847745
过滤,滤渣加碳酸氢钠,再过滤,稀硫酸酸化
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847746
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847777
一天后,抽滤,滤饼水洗干燥,得到2-乙酰氧基苯甲酸
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847782
你们倒是评论一下啊!
阮洪文
5年11个月前 IP:加拿大
847787
好吧,产品味道如何?好吃吗?
5年11个月前 IP:四川
847788
围观化学大佬 学电的表示一脸懵逼
V。甲基橙。V
5年11个月前 IP:湖南
847789
第一次发现把恒压漏斗放冷凝管顶的
caobiao8888
5年11个月前 IP:广东
847791
电子的表示不知如何评价,安全性有保障不?
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847793
引用V。甲基橙。V发表于14楼的内容
第一次发现把恒压漏斗放冷凝管顶的
化学吧的钼银前辈是这样用的
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847794
引用caobiao8888发表于15楼的内容
有防毒面具
St_Maxwell
5年11个月前 IP:四川
847813
引用性感铷铷发表于16楼的内容
化学吧的钼银前辈是这样用的
最好还是用三颈瓶。放在回流冷凝管上面滴液有风险,毕竟和蒸汽的上升方向相反,液体可能不容易流下去(冷凝管内)甚至被冲出去。
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847820
引用St_Maxwell发表于18楼的内容
最好还是用三颈瓶。放在回流冷凝管上面滴液有风险,毕竟和蒸汽的上升方向相反,液体可能不容易流下去(冷凝...
注意,是恒压滴液漏斗,有连接管的
St_Maxwell
5年11个月前 IP:四川
847823
引用性感铷铷发表于19楼的内容
注意,是恒压滴液漏斗,有连接管的
注意,我括号中写的是冷凝管内。你仔细考虑一下吧。
V。甲基橙。V
5年11个月前 IP:湖南
847837
别人这么做不代表正确,一切要按照操作规范来,尤其是像做化学实验这种危险性较大的操作如果随心所欲的来很可能造成事故。这种例子真的很多。论坛把化学技术与工程划分在专业技术是有其道理的。
请楼主仔细阅读论坛实验操作规范https://www.kechuang.org/t/78493
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847844
我错了,下次改正,谢谢提醒
性感铷铷作者
5年11个月前 IP:广东
847845
引用V。甲基橙。V发表于21楼的内容
别人这么做不代表正确,一切要按照操作规范来,尤其是像做化学实验这种危险性较大的操作如果随心所欲的来很...
谢谢,主要是三口瓶没干,热风枪又没到货
性感铷铷
进士 学者 机友
2017/06/23注册,1个月8天前活动
