中学生在中科院搞事情之——锂硫电池相关实验
浪里黑条2018/05/06化学 IP:北京
https://www.kechuang.org/t/82712 帖子中,我介绍了我制备载硫石墨烯的实验(严格的讲,应该叫“载硫还原氧化石墨烯”,性能与载硫石墨烯有区别,但是满足实验要求)。接下来我将用制得的载硫石墨烯作为正极材料,组装并测试锂硫电池。【长期工程】
今天的任务是配制正极浆料,并进行涂片。大部分操作由我完成,图比较少。
1.取一部分载硫石墨烯,称量得其质量为0.0302g。按照8:1:1的比例计算得到,导电炭黑和PVDF的质量均为0.003775g,考虑到称量精度问题,称量0.0038g(但其实最后一位精确度不高,试剂质量可能有较大差异,下次可以通过增大载硫石墨烯的质量减小误差)。
2.将称出的三种物质混合,加入适量1-甲基-2-吡咯烷酮(这个量没有一定之规,0.5ml左右即可),磁力搅拌约1h。 IMG_20180506_100248_1.jpg
[修改于 6年1个月前 - 2018/05/14 15:56:07]
来自:数理化 / 化学
浪里黑条 作者
6年1个月前 修改于 6年1个月前 IP:北京
845933
搅拌后得到电极浆料。使用涂片机,设置浆料厚度为30μm,进行涂片,等待干燥。
浪里黑条作者
846113
极片干燥,进行裁片,并组装成电池。图一为裁片机,图二为裁好的极片。电池未拍摄,为CR2025型号。
浪里黑条作者
6年1个月前 IP:北京
846114
测试循环性能。
浪里黑条作者
6年1个月前 IP:北京
846115
p.s.:与导师交流关于rGO(还原氧化石墨烯)上的缺陷得知:rGO上的缺陷对锂硫电池的部分性能(如载硫稳定性、飞梭效应的降低)有帮助,对导电性能则有不利影响,需要找到一个平衡。一般方法制得的rGO缺陷数量接近合适的值。
浪里黑条作者
6年0个月前 IP:北京
846674
空了好几周没去实验室后,今天终于又来到了中科院。
今天的实验主要是重复之前的,比如配制GO分散液,搅拌电极浆料,还原GO并负载硫等。
 称出活性物质质量为0.0850g
因此称取导电炭黑和PVDF各0.0106g
加入1-甲基-2-吡咯烷酮搅拌
 合照:正在还原的GO和搅拌的电极浆料
正在超声的GO分散液
DX3906
4年10个月前 IP:浙江
861316
听说大佬的课题组都是大倍率跑几千圈😀
KC-81503
4年7个月前 IP:浙江
865363
引用DX3906发表于6楼的内容
听说大佬的课题组都是大倍率跑几千圈😀
跑什么😅
4年7个月前 IP:山东
865365
引用KC-81503发表于7楼的内容
跑什么😅
充放电循环。您还当是跑操不成?
20!Dopaminor
4年7个月前 修改于 4年7个月前 IP:广东
865381
据说近几年电池厂家每个月都会收到各种新方案合作请求,每个实验室都说他们的方案至少有30%电量提升。
实际上实验室生产和批量生产完全是两回事。
浪里黑条
进士 学者 机友 笔友
2018/02/28注册,19时26分前活动
复旦材化大四学生,已上岸中科院。热爱化学相关学科(但是物化杀我),略知一二建模技术。概念机爱好者。同时还喜爱短跑、乒乓球、书法、古琴等。【我是不是说的太多了】
IP归属地:北京
