又黑又粗有能量。
[修改于 6年10个月前 - 2017/08/23 09:36:44]
引用 rb-sama:ntc连续启停容易放炮。。
建议用个NTC+铝壳电阻解决问题233
引用 1176764177:看见一些变频器方案上,会用水泥电阻预充+继电器短接水泥电阻的方法。引用 rb-sama:ntc连续启停容易放炮。。
建议用个NTC+铝壳电阻解决问题233
准备用大功率水泥电阻处理铝壳电阻还得想办法安装
引用 rb-sama:现在就是这样搞的引用 1176764177:看见一些变频器方案上,会用水泥电阻预充+继电器短接水泥电阻的方法。引用 rb-sama:ntc连续启停容易放炮。。
建议用个NTC+铝壳电阻解决问题233
考虑热耗散的话,功率容量可以留大一些。
引用 虎哥:电压会不一样
不错。电容耦合降压给继电器供电,当一个继电器和多个继电器接入时,会不会电压不一样。
引用 3DA502:正在调新的板子
去买个电感镇流器 就可以了,电感要加在整流桥前面
水泥电阻发热的味道很臭
