据传万用表显示电量低就不准了特此试验
11767641772014/10/12仪器仪表 IP:北京
测量工具UT61E
基准源 4位 6位表标定
数控电源
电池
首先
新的电池测量
基准标定为2.49835v
基准标定为5.00326v
基准标定为7.49905v
基准标定为10.00351v
数控电源供电开始测试
供电9v
基准电压2.49835v
供电8v
基准电压2.49835v
供电7v
基准电压2.49835v
供电6v
基准电压2.49835v
供电5v
基准电压2.49835v
电池电量不足开始显示
供电4v
基准电压2.49835v
开始有偏差了
楼下继续
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
18
1176764177 作者
9年8个月前 IP:北京
725934
供电3v
基准电压2.49835v
开始严重偏差
测试5v档位
供电9v
基准电压5.00326v
供电8v
基准电压5.00326v
供电7v
基准电压5.00326v
供电6v
基准电压5.00326v
供电5v
基准电压5.00326
开始显示电池电量不足
供电4v基准电压5.00326v
1176764177作者
9年8个月前 IP:北京
725936
万用表指示电量不足在5v
出现偏差在4v
看来是电压基准供电不足了
显示电量不足还是尽快换电池的好
而且电源纹波对表的精度影响不小
本人木有其他数字表不能对比测试
以上
biggigi2002
9年8个月前 IP:四川
725939
低温   低压都有影响   我测试 过的
潜伏
9年8个月前 IP:浙江
725940
你用免换挡的万用表当然不准了,换挡的才准
米高2
9年8个月前 IP:陕西
725944
我看还可以啊,虽说稍有误差,也是允许的。
马里蒙太斯
9年8个月前 IP:陕西
725947
楼主设备不少啊。羡慕。
三十斗
9年8个月前 IP:河北
725956
引用 潜伏:
换挡的万用表  电池没电  照样不准
dome
9年8个月前 IP:福建
725957
求万用表
fuwen0202
9年8个月前 IP:浙江
725963
其实我想问你的稳压源准么。。。最好用稳压源接电压基准芯片再来测量才靠谱吧。。。
myfantasy
9年8个月前 IP:广东
725999
看表的牌子型号,有些表电池8v就测不准了
celeron533
9年8个月前 IP:澳大利亚
726007
做一张表,看起来清楚一点
基准2.498355.003267.4990510.00351
有电(9v电池)2.4985.0037.510.006
9v(稳压电源,下同)2.4975.002
8v2.4975.002
7v2.4975.002
6v2.4975.002
5v2.4975.002
4v2.4944.997
3v1.4152
1176764177作者
9年8个月前 IP:北京
726011
引用 fuwen0202:
我基准源是用6位表标定过得看帖不仔细
1176764177作者
9年8个月前 IP:北京
726012
引用 celeron533:
做一张表,看起来清楚一点
基准2.498355.003267.4990510.00351有电(9v电池)2.4985.0037.510.0069v(稳压电源,下同)2.4975.0028v2.4975.0027v2.4975.0026...
多谢指点
涨姿势了
1176764177作者
9年8个月前 IP:北京
726013
引用 biggigi2002:
低温   低压都有影响   我测试 过的
低温貌似影响不大毕竟这个表是有温度要求的
1176764177作者
9年8个月前 IP:北京
726014
引用 潜伏:
和档位无关
基准源稳定与否才是关键
1176764177作者
9年8个月前 IP:北京
726015
引用 myfantasy:
不会有万用表用的7.5v基准源吧
懂得以后
9年8个月前 IP:广东
726219
看你是什么档次的表,几十块钱的表,到8伏以下就开始有较大误差了,测量电压会偏高
进士 学者 机友 笔友
2012/11/16注册,7天6时前活动
null
