一个关于轨道炮轨道的设想【有图】
24116715072017/07/16电磁炮 IP:河北
以前看有人做的轨道炮都是两条长导轨,然后好几个电容,能不能把轨道分隔成好几个小段,再把那一堆电容平均分配给每个小段呢?
(其实我想知道这么做电容会不会炸)
而且每一小段都用二极管连接起来,弹丸每到一小段就重新被较高的电压再加速一次,同时上一段中没用完的电继续利用。
(但是不知道去哪找这么大的二极管)
[修改于 6年10个月前 - 2017/07/16 11:10:02]
2411671507 作者
6年10个月前 IP:河北
836580
怎么发图片啊。。。。
6年10个月前 IP:四川
836582
那些二极管似乎没有足够的必要性。
2411671507作者
6年10个月前 IP:河北
836588
引用 虎哥:
那些二极管似乎没有足够的必要性。
其实我觉得二极管的作用就是:其他电容的电不会流到这段轨道上,保证弹丸多次加速,如果没二极管,电容里剩余的电不就没法利用了吗,有点浪费。
再向您请教一下,有不同电量的电容接在一起,再接轨道上,会对电容造成损坏吗?
另外,假如弹丸在中间那段轨道上,电流会经过二极管流到其他电容里去吗?如果会流,会对其他电容造成损坏吗?
谢谢!
三水合番
6年10个月前 IP:四川
836603
《电炮原理》上有提到过“分段导轨炮”,和楼主的设想几乎完全相同(除了二极管)。书上有提到过这种结构的几种优点。(然而,简单的说,这几种优点对储能最多不过kJ级的业余轨道炮没有任何用处……)
rudolf
6年10个月前 IP:山东
836605
引用 三水合番:
    一万焦耳储能其实也用不了多少电容,600块钱可以到矿坛收30个4700uF的电容了(耐压400V以上的)。
2411671507作者
6年10个月前 IP:河北
836870
引用 rudolf:
矿坛是什么?里面的电容品质怎么样?
Climent
6年10个月前 IP:北京
836877
引用 2411671507:
矿坛是什么?里面的电容品质怎么样?
矿石和收音机论坛
电容质量跟论坛没有直接关系,自己去看帖子
网上交易需谨慎,能走淘宝咸鱼就不直接汇款
机友
2017/01/20注册,6年10个月前活动
