文 号
836562
7 回复 / 235 浏览
24116715078 天前 -2017-07-15 21:32836562
我最近在taobao上买了俩450v2200uf的电容,,出现了一个很奇怪的现象,当电容的电压在50v左右以下后,电放不干净。而且现象很奇怪,电压表示数在50v左右,用导线给电容放电,示数变为0。然而我把导线拿走后,,电压表示数又变成了50v。。反复几次一直放不了电。。最后,我把导线接在上面过了两分钟电才没。这是为什么?
三水合番8 天前 -2017-07-15 22:21836567
貌似是“介质吸收”
24116715077 天前 -2017-07-16 10:45836575
这个怎么解决?
三水合番7 天前 -2017-07-16 11:04836578
引用 2411671507:
这个怎么解决?
电容上并个电阻呗😁
阿希达7 天前 -2017-07-16 12:15836583
难道是介质上面有感应电荷嘛 ? 我不知道这个对不对
在MIT的电磁学课程上看过
XZGXY5 天前 -2017-07-18 12:23836669
这个应该是电解电容,电解液与电极间有微弱的化学反应,类似原电池。
三水合番5 天前 -2017-07-18 17:22836678
引用 XZGXY:
应该(主要)不是这个原因,因为没有哪种化学反应可以直接提供高达50V的电压……
七山下天剑4 天前 -2017-07-19 12:15836708
我猜可能没有楼上几位想的那么复杂,有可能是里面的电极腐蚀断了,成了比较完整的两块,一块和引脚相连,另一块被包在中间但是断路了,放电时相连的部分任然表现出正常电容的状态,中间的部分仍然带电。剩余的电荷会随着液体介质的流动缓慢的释放出来,就会表现出描述的这种性状。
返回 电炮技术
返回 本页顶部
想参与大家的讨论?现在就 登陆 或者 注册
nkc Development Server https://github.com/lovetheory/nkc2
科创研究院 (c)2005-2017
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
