一种可能的可关断电炮方案
WangGC2017/04/24电磁炮 IP:内蒙古
废话不说,先上两张图
其实就是在传统的可关断方案上利用下一级的光电信号控制一个并联在控制极和发射极的三极管关断前一级线圈,避免了能量的浪费和回拉的现象。那个并在IGBT栅极和发射极间的10k电阻是为了在光电失效时及时关断IGBT避免造成更大损失。
另外感谢虎哥的建议,我这几天啃了啃《电炮原理》和《高中物理学》,收获挺多的,也解决了不少不懂的问题。
各位看看行不行,有错误帮忙指出,那些原件标识可以无视,只是验证一下理论。
[修改于 7年1个月前 - 2017/04/24 21:02:45]
13
三水合番
7年1个月前 IP:四川
833600
如果要关断的话,为啥还要直接给线圈并续流二极管?建议给二极管串个小电阻,或者考虑把能量回收到电源。
IGBT的驱动和光电的电路……貌似问题有点大……
建议楼主在造炮之前,设计一些相对更安全的电路试一下……
WangGC作者
7年1个月前 IP:北京
833603
引用 三水合番:
能简单说说光电和驱动的问题吗?是不是电流不足的问题?
WangGC作者
7年1个月前 IP:北京
833604
引用 三水合番:
还有能量回收就是回收线圈中剩余的能量吧
三水合番
7年1个月前 IP:四川
833620
引用 WGC03:
电流不足算是其中一个问题……
最大的问题是…第一级用来实现关断的三极管,在开关按下之后是直接跨在12V电源和电源地之间的……要么过流烧掉…要么关断不了……
还有个问题是,光电二极管接反了……
WangGC作者
7年1个月前 IP:北京
833644
引用 三水合番:
电流不足算是其中一个问题……
还有个问题是,光电二极管接反了……
那可不可以通过把开火信号整形成一个短时间的脉冲?或者干脆把第一级改成scr,反正第一级也没什么关断的必要...
随天
7年0个月前 IP:广东
834055
电炮原理和高中物理学放在一起23333
楼主奇才啊
WangGC作者
7年0个月前 IP:北京
834062
引用 随天:
电炮原理和高中物理学放在一起23333
楼主奇才啊
有什么问题吗?
我才初二...
随天
7年0个月前 IP:广东
834108
引用 WGC03:
有什么问题吗?
我才初二...
没啥,只是觉得这俩不是一个级别的
WangGC作者
7年0个月前 IP:北京
834119
引用 随天:
没啥,只是觉得这俩不是一个级别的
好吧...
水银发生器
6年11个月前 IP:加拿大
836045
引用 WGC03:
好吧...
等待更新中(igbt的试验)
WangGC作者
6年10个月前 IP:内蒙古
837037
引用 水银发生器:
等待更新中(igbt的试验)
放上来了(不好意思前阵子一直在忙学校的事)
WangGC作者
6年10个月前 IP:内蒙古
837038
引用 水银发生器:
等待更新中(igbt的试验)
在我的新帖里
WangGC
2017/02/05注册,12天17时前活动
学生党一条 电炮 电子电气技术爱好者
