[修改于 7年8个月前 - 2016/10/15 08:26:55]
引用 bg4tfw:对,里面就是DDC,CIC,FIR,CORDIC,有些特殊的算法,没有软核。
虎哥可以简单说一下FPGA在901V中主要实现的功能吗?比如DDC(数字下变频),FIFO,是否使用软核呢?谢谢!
引用 ehco:E局应该是明知故问了。我也不太清楚有哪些特殊考量,只是从实际使用的体会而言,我觉得网口要方便得多。在局域网内任何一处只要插上,电脑随便放哪里都无所谓。针对我这里的使用环境,设备机房(有天线引入)和电脑桌相距甚远,几乎只能仰仗网络。如果用USB,我曾买过带中继的USB线,太长的话效果也不太好,或者需要在机房另外放一台电脑给转成网络,比较麻烦。
虎爷,为啥这些SDR都用网口传数据?而不用大行其道的USB?有啥特殊的考量吗?
引用 虎哥:刚刚去官网考察过了,这款SDR没有配套软件是无法独立工作的,软件是产品的一部分,而不是先开发硬件再跟上软件。【带来丰厚的现金流,使得可以在软件上花钱】不成立。
较低的硬件成本和不错的销量一定带来丰厚的现金流,使得他们可以在软件上花足够的钱。
引用 novakon:囧。。。。。。HAM圈子里都显然是这样喊的,你说eesdr我保证绝大多数人都一头雾水,你要是说sunsdr,大部分短波圈子的人都知道。。。。
上位机软件开发团队不超过两个人,钱不是……
官网找了找模块图,更清楚一点
将IQ数据处理后从网口输出,正好我一直关注也一直在做,目前的方案是usb硬件(电视棒、hackrf、bladerf...)+树莓派3+前端显示,正在做的硬件一体方案和这个一样,没想到毛子已经先做出来了。唯一我觉得我现在的方案强点的就在于我的前端显示是Web实现的,既然用了网口,Web实现就很自然了,现在html5绘制频谱的效果还不错,真正免驱免安装跨平台。另外,树莓3支持热点,手机直连树莓3,打开浏览器就能用。
下图是html的demo效果
引用 李挺诺夫:没想到你对sdr还有如此研究,一直以为你是搞火箭史的…
官网找了找模块图,更清楚一点
将IQ数据处理后从网口输出,正好我一直关注也一直在做,目前的方案是usb硬件(电视棒、hackrf、bladerf...)+树莓派3+前端显示……
哈哈,搞火箭史可没饭吃,业余玩票 。。
准确来说,项目定位是定性不定量的便携频谱仪,算是借着SDR的黑科技,改善一下周边行业的工具水平。所以挑选硬件或者芯片的时候,和主流的软件无线电需求还是有不同的地方;至于gnuradio,这个体量太大,依赖太多,用在产品上不适合。
单机网页用在上述需求上正合适,用在软件无线电领域,有调制解调、录制频谱等需求的时候,UI可能还是需要作出一定的改变;不过github上已经有不错的Web前端了,比如[url]XXXXXXXXXXXXXXXXXX/kpreid/shinysdr[/url],UI界面相当不错:
不过这个项目的缺点就是,后端需要gnudario。所以我准备前端webUI这块就抄它了:)
硬件设计方面交流当然好,多指教。
