我想自制一个电弧炉
柿子大大2016/08/26极客DIY IP:黑龙江
看到b站上老外制作电弧炉,眼馋得很,想自己鼓捣鼓捣做一个。微波炉变压器x宝有卖,但邮费是大问题。电极准备了两个电机碳刷,不知到行不行,各位谁愿意提提建议?
来自:综合交流区 / 极客DIY
33
柿子大大 作者
7年10个月前 IP:黑龙江
824907
谢谢各位提出宝贵意见
7年10个月前 修改于 7年10个月前 IP:四川
824909
微波炉变压器具有陡降特性,是可以的。高压侧并联,低压侧串联,注意相位,可扩大功率。
电极应直接购买电弧炉电极(可淘宝石墨电极,找合适的),电机碳刷太软且很短,可能不太好用。
恐怕楼主需要担心的是合适的发泡耐火砖又大又重,运费比砖贵N倍,而不是担心变压器~
成本不高,动手吧,把实践结果发上来。
拔刀斋
7年10个月前 修改于 7年10个月前 IP:北京
824910
引用 柿子大大:
注意要拆除重绕微波炉变压器的次级,把升压改成降压,初级不变。220V输入的微波炉变压器在220V市电环境下使用无需两个变压器。
柿子大大作者
7年10个月前 IP:黑龙江
824911
谢谢,我以为还要向老外那样用两个呢
柿子大大作者
7年10个月前 IP:黑龙江
824912
用莫来石砖行吗,是石墨电极好,还是电极加石墨坩埚好呢
柿子大大作者
7年10个月前 IP:黑龙江
824913
绕次级大概要用几平方毫米的线呀
柿子大大作者
7年10个月前 IP:黑龙江
824915
我觉得某人资料中说的70mm2有点太离谱了
824916
引用 拔刀斋:
钢片焊接,拆除和重绕难度都很大。开头想倒过来用,现在看来功率远远不够,就算重绕了也不太够,一千瓦功率,保温稍微不够,温度就上不去。既然如此,与其花钱买来还要重绕,还不如直接买电焊机或者电焊变压器,一举多得。
amo
7年10个月前 IP:广东
824917
引用 1211:
钢片焊接,拆除和重绕难度都很大。开头想倒过来用,现在看来功率远远不够,就算重绕了也不太够,一千瓦功率,保温稍微不够,温度就上不去。既然如此,与其花钱买来还要重绕,还不如直接买电焊机或者电焊变压器,一举……
拆除简单,直接用手锯把次级绕组锯断,然后把变压器架好,慢慢把另一半用钢枝+锤子慢慢冲出来即可
柿子大大作者
7年10个月前 修改于 7年10个月前 IP:黑龙江
824926
引用 虎哥:
恐怕楼主需要担心的是合适的……
//XXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.325.2K5Fr4&id=525648915665这电极应该行吧
改装pcp
7年10个月前 IP:江西
824929
最快,效果最好,省钱,还是买台逆变焊机吧,直流的最好用了。如果有条件上氩气,买台等离子切割电源,逆变式的。很容易搞成更高温的等离子炉,要搞等离子,焊枪一定要有,不然电弧不会压缩。
柿子大大作者
7年10个月前 IP:黑龙江
824931
高压低流?是吗,用高压引弧,拉弧吗?我没钱买现成的,只能自己DIY。
Robot_V1
7年10个月前 IP:山东
824984
电极可以试试一号电池里的碳棒。
7年10个月前 IP:四川
824985
其实是低压大电流。引弧的时候电压比较高,随后就要立即进入恒流模式,此时电压并不高。
柿子大大作者
7年9个月前 IP:黑龙江
824989
引用 Robot_V1:
电极可以试试一号电池里的碳棒。
咱国产的电池不敢拆,有点吓人[汗]。气刨枪里的镀铜碳电极行吗??
柿子大大作者
7年9个月前 IP:黑龙江
825058
变压器拆失败了
我锯了一侧,另一侧整不下来
好像初级也有损伤
qwe
7年9个月前 IP:内蒙古
825064
气刨枪电极本来就是干这个的,比电池碳棒好得多。电源最好用电焊机,我以前用一个36v1kw变压器能直接拉弧。微波炉变压器只能拆了重绕,不过我并没有成功拆开过。
柿子大大作者
7年9个月前 IP:黑龙江
825148
我用热风枪也哄不下来[伤心]
7年9个月前 修改于 7年7个月前 IP:北京
825641
我用zx7-200做电源 8mm石墨棒 12mm都试了,电弧很不稳定,不知道哪的问题,,引弧电压60V,工作电压30V,难道是电极不纯吗?
后续,--------
换了北海碳素的石墨棒,比温州货贵了一点,成功了,5mm的铁板开了一个30mm的孔,碳棒烧蚀不多,这才是正常的表现吧。
柿子大大作者
7年9个月前 IP:黑龙江
825676
2.45貌似才行
柿子大大作者
6年5个月前 IP:黑龙江
842274
666666
HXKRRRR
6年5个月前 IP:北京
842278
LZ的电弧炉怎么样了?
柿子大大作者
6年5个月前 IP:黑龙江
842289
电弧炉不好说
柿子大大作者
6年5个月前 IP:黑龙江
842290
等我感应炉做完,有机会填填坑
柿子大大作者
5年7个月前 IP:黑龙江
851665
我来填坑啦!
柿子大大作者
5年7个月前 IP:黑龙江
851666
填坑
当时感冒,请了一下午假,顺便搞搞那个变压器。手残的我已经把上面的高压线圈整出来了
 当时我说变压器锯坏了是因为硅钢片锯掉了一小层
 应该还能用吧。
柿子大大作者
5年7个月前 IP:黑龙江
851667
初级损伤好像没有什么大事,就是要防止短路
极枢
5年7个月前 IP:广东
851700
两年坑😂
我是个宝宝吧
5年7个月前 IP:福建
851714
这变压器已经废了吧
浩瀚
5年5个月前 IP:广东
853594
请问,如果用焊机做,对焊机有什么要求?
凿壁偷光
5年4个月前 IP:陕西
854431
用电焊机作,老式电焊机,电流足够大。
柿子大大作者
5年3个月前 IP:黑龙江
854990
我买了点线缠了上去,然后就是变电所一般的交流电声。这空载电流也太tm大了吧!
柿子大大
2016/07/27注册,8个月18天前活动
小萌新一只
