提问:关于多级线圈炮控制信号传输抗干扰的问题,大家有什么心得?
迪纳米斯2016/05/20电磁炮 IP:广西
在多级行波炮的设计过程当中,控制开关管的信号,有的开关管离控制电路比较远,需要比较长距离的信号传输,控制信号要求占空比失真度小,频率也比较高,但是信号线离线圈比较近,担心发生干扰,目前,考虑用同轴屏蔽线,但是没什么经验,大家有什么看法?在强磁场干扰下,有什么可靠的信号传输方法?布线当中要注意什么问题?
16
迪纳米斯 作者
8年0个月前 IP:广西
819682
目前有两种选择,一种是控制单元电路分开,模块化,时钟信号和级间逻辑信号用同轴线,这样线路简洁明了,信号传输线也不用一大堆。另一种选择是控制单元都集中在一块板上面,可是要用比较多的传输线。
另外,允许一定的延迟,用光耦隔离驱动有没有必要?
8年0个月前 IP:未同步
819690
同轴传输比无屏蔽的单端线路略好,要求单点汇流接地。如果有较高干扰,应考虑差分传输。另外对线圈或类似强磁场干扰源,要做适当的屏蔽。
在构架设计方面,传感器,控制器和执行器应该做成功能完善的单元,这样比较容易排查干扰。大不了用光纤嘛…
ATN
8年0个月前 IP:广东
819705
可以每个加速线圈都用单独的单片机控制,中央单片机只负责采集信号
延迟什么的可以通过单片机之间的通讯来解决,告诉次级单片机延时的时间就好了
推荐ATtiny13次级+arduino nano中央
延时最好加晶振
迪纳米斯作者
8年0个月前 IP:广西
819730
引用 1211:
差分信号用带屏蔽层的网线也可以吧?光纤成本还是比较高的,暂不考虑光纤。
迪纳米斯作者
8年0个月前 IP:广西
819732
引用 ATN:
延时最好加晶振
单片机不会玩,目前的设计也用不到单片机这么高级的。以后升级版再考虑用单片机+上位机实现数字控制和数据监测,这样就可以简捷获得各种数据了。
ATN
8年0个月前 IP:广东
819735
引用 迪纳米斯:
[s::L]
这个其实并不难
ATN
8年0个月前 IP:广东
819736
硬要屏蔽也可以考虑用铜盖把电路盖上,可以减小电磁干扰
淘宝:屏蔽罩定制
迪纳米斯作者
8年0个月前 IP:广西
819737
引用 ATN:
这个其实并不难
难者不会会者不难,有C++编程基础,玩个单片机应当不难,只是还没开始玩而已、
8年0个月前 IP:四川
819739
引用 迪纳米斯:
不知道需要多快的控制速度,单片机如果程序写得不好,可能跟不上,考虑cpld或者fpga吧。这是烂大街的东西,请不要冠以“高级”之名,不掌握这些近代工具,没有前途。
amo
8年0个月前 IP:福建
819741
如果距离较长,你可以用工业强干扰场合的应对措施:用强电流传输信号
下图是一个实际项目使用的电路,电流不大。你可以根据需要重新算一下那几个电阻,把电流调大
迪纳米斯作者
8年0个月前 IP:广西
819791
引用 amo:
三块肉(Thank you)!
迪纳米斯作者
8年0个月前 IP:广西
819793
引用 1211:
级数越多, 频率越高(以半个波长计算为一级,VFC控制频率), 异步感应行波加速 必须保证波速和弹丸之间的滑差。鉴于速度追求无止境,时钟频率上限会很高。适当加长极距,可以降低对频率的要求,但是弹丸长度要加,弹丸质量也会增加。
8年0个月前 IP:四川
819803
引用 迪纳米斯:
如果是低速信号,普通双绞线就足够了。差分传输的特点是两根线路径相同,会受到相同的干扰,因而在两根线做差就可以把干扰恰好减去。因此,对于低速信号,重要的是“路径尽量接近”。
建议系统的看看书,不要看诸如“从零开始学电子”之类资料,而应从“电路分析”之类看起。
设弹丸速度1km/s,路径长度1米,相位差控制在9度,则速率应优于40kHz。
awinwak
8年0个月前 IP:辽宁
820645
老外有火花间隙多级感应炮
10班陈大葱22号
6年10个月前 IP:广东
836101
线圈炮那电流斜率还好了,双绞线就可以
单片机速度的话,atmel samv7e70单片机,m7内核,300MHz主频,带硬件双精度浮点,裸奔,中断函数及其调用函数在TCM里跑,100kHz中断带复杂数学运算无压力
不够的话,st还有400Mhz的
还不够的话,nxp还有600MHz的,不过不带flash要外接spiflash
迪纳米斯
2010/11/14注册,4个月22天前活动
