求助:需要一种类似LED电平指示电路,求思路或者案例
迪纳米斯2016/03/07电子技术 IP:广西
设计目的
电路电压/电平输出关系如下表:
                  并行输出
0xV---------0000000000000000
xV ----------1000000000000000
2xV---------1100000000000000
3xV---------1110000000000000
16xV-------1111111111111111
3xV---------0000000000000111
2xV---------0000000000000011
1xV --------0000000000000001
要求尽量减少延迟 最好是ns级别的延迟
并行高速A/D大概20ns延迟
迪纳米斯 作者
8年3个月前 IP:广西
811648
比较好的方法是比较器加电阻,难度就在电压下降过程
zx-16533
8年3个月前 修改于 8年3个月前 IP:广东
811692
Screenshot_2016-03-08-21-42-16-619.jpg Screenshot_2016-03-08-21-41-47-489.jpeg
试着画了个草图。。。不保证能用。。
上升/下降的判断有两个时钟的延迟。若输入电平无变化将按照下降来处理。
不过如果只是用来做LED电平指示的话远远不需要达到ns级别吧。。。
其实如果不用分立的“电路”而用单片机的话要简单不少。如果单片机自带AD的话直接单片机+LED+电阻就行
想了半天也没想出楼主为什么要用这么奇怪的LED排列方法。。。难道是接个三角波当类似跑马灯一样的东西么23333
貌似有点猜到了。。楼主是要做电炮的充放电显示么。
如果是这样的话就不需要用寄存器和比较器来判断电压升降了。直接取充电端的电压信号滤波后降到5v/3.3v的数字电路电平作为选通器输入即可。
迪纳米斯作者
8年3个月前 IP:广西
811708
引用 radio:
试着画了个草图。。。不保证能用。。
其实如果不用分立的“电路”而用单片机的话要简单不少。如果单片...
首先感谢:)
其实也用不了纳秒级的,那不实际。微秒级是必须到的。至于目的你猜不着哈哈
迪纳米斯作者
8年2个月前 IP:广西
812209
引用 radio:
试着画了个草图。。。不保证能用。。
并行模数转换器的电压比较器部分就能根据电压比例输出00000000-11111111的并行信号,经过编码器才转换成二进制数据输出的
迪纳米斯
2010/11/14注册,4个月22天前活动
