音乐DRSSTC的midi灭弧
山猫2016/03/30高电压技术 IP:甘肃
M《首先~~需要一台电脑,然后下载一个名字叫做 Synthesia 的软件,电脑的声卡解码midi已经足够足够了。还要一个LM393的音乐灭弧电路。可以听混音,也可以听单音。
打开软件,界面如下,点击设置按钮,添加midi音乐。
点击设置中的歌曲,然后点击右下角的加号,添加存放midi的音乐的目录。
找到存放midi音乐的目录后,点击右上角的添加按钮。
添加完成,这是刚刚添加的目录。
点击右上角的 synthesia返回第一界面
点击演奏歌曲
找到刚刚添加的目录
随便找一首音乐,然后点击继续
点击 “手、颜色和乐器” 进入设置需要播放的的通道的界面。
先点击试听,选择出需要保留的音乐旋律的的通道,将其他多余的通道关闭。选择不同的乐器,放出来的效果也不同,边听边选择,选择到自己听起来最好听为止,是将灭弧插在声卡输出上,然后是把灭弧输出接上喇叭听还是直接接上TC去听,都可以~~看你喜欢什么了,设置完后,点击左上角的返回按钮。
然后点击右上角的继续按钮。
然后就听吧~
这个视频播放的音乐是 《蝴蝶》
单音《我相信》
[flash=600,480,1]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMTQyNTI0MjEyOA==/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
attachment icon LM393音乐灭弧.pdf 66.04KB PDF 216次下载 预览
https://www.kechuang.org/t/79004可以下载工程文件直接打样使用
comter2001
8年2个月前 IP:广东
814246
猫哥威武!总算解诀了我的困扰, 原来除了有LM393灭弧外. 还要用这个软件
七千八百二十一
8年2个月前 IP:内蒙古
814252
引用 comter2001:
不用这个软件也可以
comter2001
8年2个月前 IP:广东
814266
不用软件 连MIDI放出来的效果都很难听 更别说普通音乐直灌了 我用的正是393电路
你用什么方法做到的
七千八百二十一
8年2个月前 IP:内蒙古
814318
引用 comter2001:
你用什么方法做到的
制作或下载midi音乐的时候,取消掉贝司和架子鼓,大提琴,人声一类的音轨,只保留主要节奏的音轨,主要产生杂音的,就是那些没用的伴奏
山猫作者
8年2个月前 IP:甘肃
814345
引用 七千八百二十一:
是的~~直接做好midi音乐,用Windows Media Player都可以了~~~我最喜欢这样~直接双击打开音乐文件~~超爽~想听哪个点哪个~
comter2001
8年2个月前 IP:广东
814500
受教了
灬小猫
8年2个月前 IP:上海
814545
我很好奇,用类似D类功放的信号调制会出什么效果呢?
海绵宝宝
8年2个月前 IP:广东
814623
好犀利!!!!
zhujiahao753
8年2个月前 IP:上海
814945
支持猫哥 收藏了
OODLL
8年2个月前 IP:贵州
816391
midi文件可以用windows自带的播放器播放
celeron533
8年2个月前 IP:上海
816485
引用 灬小猫:
我刚刚也在想这个问题,可能是电弧的空气连续爆炸分离度不如喇叭的磁场来的容易控制
山猫
开除学籍
2010/04/25注册,6年5个月前活动
