(调查)团购特斯拉线圈、感应加热谐振电容,关于电容器的规格,欢迎大家来给点建议
山猫2013/04/22高电压技术 IP:江苏
用于特斯拉线圈的谐振电容,大家觉得订制什么规格的电容好呢。
如 3000V 0.25uf
     3000V 0.2uf
     3000V 0.3uf
     4000V 0.2uf
     4000V 0.3uf
     4000V 0.4uf
不仅仅是上面所述规格,大家觉得订制什么规格的电容更好呢。最后按照一个大家推荐的规格订制电容!
欢迎回帖,说说自己的想法。
Τerminator
11年2个月前 IP:未同步
518761
价格咋样 想弄一只玩玩……
rudolf
2013-04-22
一只怎么够? 这价格估计要三十多吧  具体看耐压和容量了
rudolf
11年2个月前 IP:未同步
518776
山猫上次的就不错啊  继续搞吧
清纯小萝莉
11年2个月前 IP:未同步
518782
4KV 0.4uF的感觉差不多。主要还要看价格,以及电流等相关参数。
兰若,公主魂
11年2个月前 IP:未同步
518843
色猫猫,有木有团购高质电磁炉电容的呢?哈哈 [s:274]
宅人
11年2个月前 IP:未同步
518862
回 4楼(兰若,公主魂) 的帖子
3猫的店里就有啊,不过不是团购,要买电磁炉电容也可以去天明的店里买,反正我以后是不会上淘宝买1块一个的电容了。。。。。太闹心![s:275]
PS.哦哦!小萝莉换头像了!这个带眼罩的妹纸是谁啊怎么老是看到。。。。
山猫
2013-04-23
额。。那是我不想要的电磁炉电容,处理拆机件着呢。。
清纯小萝莉
2013-04-23
小鸟游六花!
兰若,公主魂
11年2个月前 IP:未同步
518877
回 5楼(宅人) 的帖子
谢谢了。可能是我真的没有并联分压电阻的缘故,导致个别电容电压过高而坏掉(容量变成了几个皮法。。。)可是不至于这么差吧,总感觉电容质量不行。。。闹心啊。现在买色猫猫的电容,又要淘宝交易,麻烦。本地买电容,只有cbb的,扎堆上阵估计效果不错,cbb毕竟是大极板放电,电磁炉电容那一点可怜的聚什么金属氧化物薄层,除非是正品。。。干脆自己用烟盒纸加大棚塑料卷电容或者使用莱顿瓶。。。
kcltxinshou
11年2个月前 IP:未同步
518989
回 楼主(山猫) 的帖子
有没有样品的照片,看一下。
是不是专门的谐振电容?
rb-sama
11年2个月前 IP:未同步
519044
10nF
20nF
这两种很好用
咸鱼超人
11年2个月前 IP:未同步
519104
4000V 0.4uf
这个有成功经验了!可以继续
dawn天明电容
11年2个月前 IP:未同步
519157
愿做大家选择的对像![s:274]
山猫作者
11年2个月前 IP:未同步
520148
回 8楼(rb-sama) 的帖子
rb-sama打算要多少呢?数量和相关的技术指标也发来看看。看看能不能做。
rb-sama
11年2个月前 IP:未同步
520149
回 11楼(山猫) 的帖子
我想要五只的样子。
Irms=100A
DC Vmax=3KV即可
数量太少不知能不能做。
山猫
2013-04-28
我去问问啥情况,然后给你回复。
山猫作者
11年2个月前 IP:未同步
520162
回 12楼(rb-sama) 的帖子
前面没看清的回复。。那啥,我去问问吧,看看这个数量能不能定做。。
kcltxinshou
11年2个月前 IP:未同步
520195
回 13楼(山猫) 的帖子
统一成某种规格,可能容易定做啊。
山猫作者
11年2个月前 IP:未同步
520276
回 12楼(rb-sama) 的帖子
忘了问,你要多大的,10nf还是20nf,还是两种都要?
山猫作者
11年2个月前 IP:未同步
520281
本调查将在5月5日结束!
拔刀斋
11年2个月前 IP:未同步
520294
回 楼主(山猫) 的帖子
看RMS电流或dv/dt
rb-sama
11年2个月前 IP:未同步
520368
回 15楼(山猫) 的帖子
都行!看价钱           .
山猫
2013-05-01
哦,知道了。
打不死的小超
11年2个月前 IP:未同步
521179
回 5楼(宅人) 的帖子
我一直用8毛一个拆机的.....
starqing
11年2个月前 IP:未同步
521195
4000V,0.2
4000V0.3
4000V0.4
这3款可能都会有人用,包括3000V的
kcltxinshou
11年1个月前 IP:未同步
521368
有钱的时候,订购不上;可以订购的时候,没钱了......
山猫作者
11年1个月前 IP:未同步
521552
回 17楼(拔刀斋) 的帖子
等到调查结束后,把需要的规格告诉厂家,厂家设计完毕后再报参数了。
山猫
开除学籍
2010/04/25注册,6年4个月前活动
