预告:今年上半年可能会推出6GHz矢量天线分析仪KC901V
虎哥2016/03/04会员海报 IP:四川
901S得到了广大爱好者的大力支持,取得了良好社会效益。随着制作水平的提高,更高频率、更高精度的仪器被提上日程。从2015年9月起,科创仪表局立项开发901V型射频万用表,它的基本功能和901S接近,频率范围覆盖5.8G微波通信频段。原计划研发周期3个月,2015年底初步定型。因为遇到一系列困难,特别是遇到射频芯片的BUG导致三次更换芯片组方案,推迟了3个多月,在2016年3月2日完成实验验证工作。目前处于中试准备阶段,如果顺利的话,在今年上半年可以正式发布。
901V与901S的不同点(仅供参考,正式产品可能不同,社区言论和商用言论可能大不相同):
1、频率范围不同。901V有使用价值的最低频率低至5KHz,最高频率高至7GHz,但由于器件在频率两端略有超范围使用,最终公布指标的范围有待进一步评估,目前宣称6GHz。
2、S21功能的信号流向与901S相反,因此测量S21时需要调转器件方向。S21也是矢量的,可以粗略测定相位和群延迟。s21只支持简易校准,但总的来说,901V的S21功能比901S强。
3、不论是天分还是频谱功能,均采用数字中频技术。因此,分析带宽(RBW)可以在小范围内调整。
4、相位测量的幅度相关不确定度较901S有一个数量级的改善。通俗的讲,阻抗测量将比901S准确。
下图是电桥的绝对定向性(无校准)。幅度波动可以通过校准祛除(严格的台式仪器应当通过硬件保障做得更平),注意最右侧频率是7GHz。如果侧重低频的定向性,可以在0-3G范围内达到40dB,但3G以上会很烂。将3-6G的定向性调到20dB后,低频有所劣化,但对于手持矢量仪器来说,这个定向性已经足够满足使用需求。
除印刷和颜色外,901V的外观与901S完全相同。
901V的价格会在901S的基础上有较多的提高。不过各位不用担心,因为届时仍会首先发布内测机,大家有机会以内测价格获得。
[修改于 7年5个月前 - 2016/12/29 21:12:00]
来自:自助服务区 / 会员海报
25
novakon
8年3个月前 IP:广东
811163
5、受技术原理变化的影响,相位测量的幅度相关不确定度较901S有一个数量级的改善。通俗的讲,阻抗测量将比901S准确。
请讲原理。
灬小猫
8年3个月前 IP:上海
811509
莫名的感觉,KC好像是各种论坛中最有钱的一个,还是说,KC论坛只是KC XXX局这些单位的衍生品而已?
BD7YA
8年3个月前 IP:浙江
811722
虎哥好!901V预计价格会在多少?计划入一台。谢谢!
虎哥作者
8年3个月前 IP:四川
811769
引用 BD7YA:
您好,目前尚未到计划售价的阶段,不过社区内测版的价格肯定会值得期待。
vr2vkn
8年3个月前 IP:香港
811925
期待公佈價格和內購測試版本的時間
sky89
8年3个月前 IP:上海
811929
新人报到,顺便支持新产品发布,期待内测时间和价格
dwtopla
8年2个月前 IP:四川
813801
支持新产品发布,期待内测时间和价格
suyuping99
8年1个月前 IP:浙江
816120
虎哥是不是考虑引入商用仪器的option概念?一方面,可以把一款仪器的应用范围拉开层次,形成产品系列,体现出模块化的优势。另一方面,用软件固件定义(开启/关闭)仪器的硬件(选件)参数范围,可以使得仪器研发成本和周期相对好控制一些。
随风飘洋
8年0个月前 IP:湖北
820634
虎哥:901s使用不错,用这才做成了30-512MHZ宽带天线。期待你下一款产品,合适稳定的话入手一台,提个建议:面板文字用激光雕刻会提升外观。
还有在测试天线驻波时,平滑波形偶尔会出现某个频率点带很尖锐的锯齿,不知原因。
还有很希望你们能出一款大屏放在桌面能长期工作的网分。
happyab
8年0个月前 IP:天津
820644
终于可以测2.4GHz的二次谐波!
虎哥作者
7年11个月前 IP:四川
822150
5月13日决定901V延期发布。在这两个月中,考虑到大家的意见建议,本着尽量不留遗憾的原则,对部分指标进行了调整。
1、信号源通道增加了一级放大,使得输出幅度有较大提高,在6GHz范围内基本达到0dBm以上的输出。实际最大输出能力还要大一些,但考虑到功放管的二阶互调问题所有控制。
2、接收机增加了一级放大,并对噪声进行了优化,使得灵敏度提高约10dB,在6GHz范围内频谱、场强灵敏度一般优于-107dBm(1μV)。
3、对电桥进行了改进,桥反射有所降低,定向性有显著的提高。下图是忽略桥反射误差后的定向性测试结果,“好得令人吃惊”。
yaozhiyu
7年11个月前 IP:辽宁
822199
期待,不知价格怎样
hzpj
7年10个月前 IP:浙江
823326
应该是个好工具,期待。
kibatina
7年10个月前 修改于 7年10个月前 IP:浙江
823443
现在有预计推出时间了吗?
hhkkyq
7年10个月前 IP:上海
823662
非常好,期待哦
BH8SGQ
7年10个月前 IP:云南
823715
要有论坛价,是不是要先报名啊?
kibatina
7年10个月前 IP:河北
823897
时不时的过来看看。
BH8SGQ
7年10个月前 IP:云南
824307
虎哥,901V有消息吗?
虎哥作者
7年10个月前 IP:四川
824309
7月2日装好的样机,测量功能都可以了。但是为了支持FPGA的远程升级,又重新改了一版。
现在新改的电路板还在装配中,预计8月15日才能出评估结果。如果评估通过,将立即着手量产。
由于软件的工作量是硬件的数倍,所以制造砖头是非常有必要的,这样可以在软件的基本功能完善时就提早上市,后期再研究新花样。
kibatina
7年10个月前 IP:天津
824314
那估计10月份能买了?
BH8SGQ
7年9个月前 IP:云南
824591
顶上去,顶上去,什么时间可以预定901V
BH8SGQ
7年9个月前 IP:云南
824822
顶上去,顶上去,等待901V
虎哥作者
7年9个月前 修改于 7年9个月前 IP:四川
824824
引用 BH8SGQ:
顶上去,顶上去,等待901V
https://www.kechuang.org/t/80686
