现有各种SSTC电路图,欢迎补充,研究,开发
4964645052016/03/01高电压技术 IP:贵州
comter2001
8年3个月前 IP:广东
811118
请教下楼主,第九个图 2.7B版本驱动中  那个PHASE  是个移相的吗   是个什么元件   可举个具体的元件名称吗
山猫
8年3个月前 IP:甘肃
811120
引用 comter2001:
那个是相位切换的开关,如果因为反馈的相位问题不能启动DRSSTC,就用它切换一下相位。实际元件可以是双刀双掷的开关,也可以是插针,用跳线帽切换。
496464505作者
8年3个月前 IP:贵州
811122
双联开关,插针跳线帽都行的
comter2001
8年3个月前 IP:广东
811138
[s::(] 我好白啊
comter2001
8年3个月前 IP:广东
811230
还有2处不太懂  劳烦你解释下; 还是第九张图,
第1问;2412T 和IF-D95 两者功能都是 灭弧输入 是2选一吗
  2问    反馈输入端的71K1-2-4  看不清楚啊   是可调电感吗  数值是多少的  想做个仿真
496464505作者
8年3个月前 IP:贵州
811244
2412T是接受光纤头,71K1-2-4那个是可调电感,电路图只是研究用的,建议去 找山猫哥买第九图的线路板空板,优化过了,不需要那个可调电感的,输出一样暴力的,
心旅过客
8年2个月前 IP:广东
812510
1.最简单好用的特斯拉高压线圈驱动,用日光灯的电子整流器原理图,取消原输出用的谐振电感与电容,用隔离变压器电源供电,电源负极接外部地线,输出加一个隔直流的1.0uF/400V聚丙烯电容后直接驱动高压线圈!
2.另外在高压线圈与接地两端间串联一组LC辅助谐振回路七成(辅助谐振回路的谐振频率与特斯拉高压线圈的谐振频率相同),中间串联个220V5W的钨丝灯泡,钨丝灯泡在冷时电阻比点亮发热时的电阻小10倍以上;
3.利用辅助谐振回路使电路自激后产生的方波驱动特斯拉高压谐振线圈,当特斯拉高压谐振线圈的谐振逐渐加强后流向特斯拉高压谐振回路的电流逐渐增大,而辅助谐振回路因灯泡点亮后电阻增大10倍,电流减小,谐振回路主频率自动调整到特斯拉高压谐振线圈的谐振频率.
4.因是自激振荡电路会自动追频,取消了初级线圈及初级谐振电容后具有效率高且高速自动追频的优点,成本也低,要注意的是必须要使用隔离电源及必须接大地
2013/10/27注册,3年2个月前活动
