全桥的接法,新手必看,会的绕道,呵呵。
4964645052014/01/15高电压技术 IP:北京
全桥的接法,好多新手去淘宝买了套件,或者自己照图做的,结果还是不会接,在这里我就说说我的建议,三极管可以多样,不一定要图中的那种,像FGY75N60SMD HGTG30N60A4D HGTG40N60A4 HGTP20N60A4   HGTG30N60B3 st的: STGW45NC60WD 等等的多的是,就是接出来功率不一样罢了,以G4PC50为例子看图片的说明吧, 全桥板IRG4PC50UD接法.jpg
tromso
10年5个月前 IP:未同步
663250
记得有的版本标注有 GDS or GCE , 很直观很好辨认的
fv
10年5个月前 IP:未同步
663270
何为全桥?莫非是全桥整流[s:12]?原理没看出用途来
10年5个月前 IP:未同步
663273
弱弱刚来又看到宝叠了不错非常珍贵的碟子好呀不愧是老鸟
10年5个月前 IP:未同步
663274
左哥
10年5个月前 IP:未同步
663275
fv 发表于 2014-1-15 23:56
何为全桥?莫非是全桥整流?原理没看出用途来
全桥分两种,一种是整流全桥,一种是逆变全桥,这个属于后者
ry7740kptv
10年5个月前 IP:未同步
663314
又看到我画的图了。。。
兰若,公主魂
10年5个月前 IP:未同步
663322
好吧,学习了[s:12],可惜我没有大砖啊
打不死的小超
10年5个月前 IP:未同步
663420
吸收电容还是别用电磁炉的吧......
496464505作者
10年5个月前 IP:未同步
663475
ry7740kptv 发表于 2014-1-16 15:59
又看到我画的图了。。。
叫你一声前辈没错吧。N多人都有你的图,就是不会接啊,这个没有详细说明的,我知道你是大神,都看标题了吗?新手用的东西,什么都要手把手的交的,当时我不知道这个图,也没有人知道,炸了N多管子才会的半桥,结果才发现就是那么简单,才懂得相位就是方向问题,不要无语,TC新手在没有人指导的情况下很无奈的,去问问吧,无人教,或者有些大神不削回答,所以我才来发的经验之谈,我们来科创不是来卖弄风骚,不是来展示自己多么的牛X的,本着学习交流的心来的,水平有限,希望版主不要建议,[s:12]
ry7740kptv
2014-01-17
我也没说什么啊。。。
496464505作者
10年5个月前 IP:未同步
663477
打不死的小超 发表于 2014-1-17 15:44
吸收电容还是别用电磁炉的吧......
没看见可以用便宜 2组关键字啊 在去看一遍,有钱人都不用的[s:10]
496464505作者
10年5个月前 IP:未同步
663480
有标记GDT那头接那 那里没有? 我还在没有看到,买来 套件 焊接是没有问题的,接法就不一定会了,说了新手看的,不是每个新手都会的,我当时接半桥就炸了N次才会的,才知道什么是相位,说通俗点就是方向。不要在纠结这个问题了好吧[s:104]
496464505作者
10年5个月前 IP:未同步
663484
TC的全桥,标题没想得更清楚更明白,谢谢提醒[s:8]
496464505作者
10年5个月前 IP:未同步
663500
496464505 发表于 2014-1-17 21:33
叫你一声前辈没错吧。N多人都有你的图,就是不会接啊,这个没有详细说明的,我知道你是大神,都看标题了 ...
我还以为你无语了,没想到图居然是你画的[s:7]
打不死的小超
10年5个月前 IP:未同步
663552
496464505 发表于 2014-1-17 21:35
没看见可以用 和便宜 2组关键字啊 在去看一遍,有钱人都不用的
如果多花点钱少炸几只管子的话我还是愿意多花点钱的....我是这个意思...
打不死的小超
10年5个月前 IP:未同步
663553
496464505 发表于 2014-1-17 21:40
有标记GDT那头接那 那里没有? 我还在没有看到,买来 套件 焊接是没有问题的,接法就不一定会了,说了新 ...
相位当时看了一段老外的视频才明白,其实做GDT的时候也可以不用标记,只要磁环两侧留出的线一侧长一侧短,再将每个绕组拧起来,接的时候一个管子G极接长线,E接短线,相应的对角线的那个管子也是那样接,而相邻的一对管子反过来接就好了...
tromso
10年5个月前 IP:未同步
663660
看来我说的你没明白啊,GDT是栅极驱动变压器, GDS 是MOS管的引脚定义
496464505作者
10年5个月前 IP:未同步
663665
有相位吗? 有吧? 或者 我乱接 都是可以用?? 那个接法全部反接也可以,你会的还来 纠结什么啊?说了新手看的 谢谢 不要纠结了好吗
496464505作者
10年5个月前 IP:未同步
663666
打不死的小超 发表于 2014-1-18 12:46
相位当时看了一段老外的视频才明白,其实做GDT的时候也可以不用标记,只要磁环两侧留出的线一侧长一侧短 ...
当你双绞出来的时候你还记住吗? 我在一段打个接头上交好了在接一长一短方法多的是?说了新手看的,你纠结个什么啊。。 玉米
496464505作者
10年5个月前 IP:未同步
663668
反正我用了没炸,电阻设置好了一样的稳定?怎么设置你比我还懂,所以才说可以用?那个电容1块钱一个,吸收电容好的10块以上没错吧?所以我才建议有示波器的朋友自己调
打不死的小超
10年5个月前 IP:未同步
663837
496464505 发表于 2014-1-18 20:38
当你双绞出来的时候你还记住吗? 我在一段打个接头上交好了在接一长一短方法多的是?说了新手看的,你纠 ...
为毛双绞线就记不住了啊...一长一短多好记...我也是新手啊。。。喵~~~
10年5个月前 IP:未同步
664231
小白我看不懂啊, 再去啃啃基本知识后再来看看。
496464505作者
10年5个月前 IP:未同步
664248
那里不懂???
Wb3123517103
10年1个月前 IP:未同步
686172
顶个谢过大婶们指导
硝基丙三醇
10年1个月前 IP:未同步
686176
都是大神呀。。
2013/10/27注册,3年2个月前活动
