提问,求解计算液体燃料喷注设计的所需数据以及计算过程
mark422016/02/23喷气推进 IP:福建
看了相关帖子,不明白应如何控制喷注到液体发动机内的燃料流量。
若要计算喷注孔的直径以及数量
需要什么数据,
计算过程是怎样的,
需要注意的地方。
还请各位赐教,多谢。
mark42 作者
8年4个月前 IP:福建
810059
另外,若要用液氧做冷却剂,冷却流道内的压力应在多少MPA以上?(始终搞不懂亚临界和超临界情况下的冷却和传热问题)
法式油炸薯条
8年4个月前 IP:甘肃
810117
喷注器压降
mark42作者
8年3个月前 IP:福建
810135
引用 法式油炸薯条:
喷注器压降
版主能简单讲下计算过程么,比较好奇“为什么”
法式油炸薯条
8年3个月前 IP:甘肃
810145
引用 mark42:
管道内压力需要比燃烧室压高一些
8年3个月前 IP:广东
810151
火箭发动机参数计算器 Rocket Designer V0.1
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/?p=757
内置了喷注器的流量参数和计算公式,可以进行楼主需要的计算
mark42作者
8年3个月前 IP:福建
810266
引用 warmonkey:
比较想知道过程。。。光用软件没意思呢,另外,液氧做再生冷却 冷却流道内压力要不要超临界?
8年3个月前 IP:广东
810286
引用 mark42:
查下小孔流量的公式就行了,流量系数按软件里面那个经验系数表来取值。
液氧做再生冷却,需要计算过冷度,这个和储罐内的温度,加压耗费的时间有关系。
只要你能保证流入冷却流道的液氧在吸热之后还是无气泡的,那就可以了。
不过说实话,何必用液氧再生冷却呢?酒精冷却就好了。如果只用再生冷却不够,可以配合液膜冷却
mark42
进士 笔友
2014/09/27注册,2年10个月前活动
IP归属地:福建
