回收发动机的最高境界
novakon2011/05/16喷气推进 IP:广东
zzlzhang浇注的燃料很多都受潮了,而且颜色很红,闻起来有山楂酸味,于是两支火箭被起名山楂一号和山楂二号。根据zzlzhang同学自己的描述,这两枚火箭没有名字。
山楂二号使用金属发动机。
某版主在动手切割
这货不是大学宿舍这货真不是大学宿舍
众版主、会员合照。猜猜分别是谁。
+500  科创币    焓熵`    2011/05/16 破×辛苦了~
+100  科创币    ehco    2011/05/17 发动机参数额?
atlas
13年1个月前 IP:未同步
295187
倒数第一P,
最左NVK童鞋
最右焓熵小童鞋
焓熵小童鞋依旧是那么的萌呀~绝对萌神。。。
novakon作者
13年1个月前 IP:未同步
295191
山楂一号发射
zzlzhang与山楂二号
novakon作者
13年1个月前 IP:未同步
295192
山楂二号,发射
落入湖中,zzlzhang持手电下潜寻找
zzlzhang开始抓鱼
乖乖乖
13年1个月前 IP:未同步
295196
裸泳的? 字数补丁.deb
爱非神话
13年1个月前 IP:未同步
295197
见过两位~ 还是老样子
ls倒数第三P。惊显鱼一只~
jrcsh
13年1个月前 IP:未同步
295199
~~~~~~迷途羔羊  55555555   [s:241] 好饿好饿好饿好饿好饿好饿好饿好饿好饿好饿好饿[s:240]
焓熵`
13年1个月前 IP:未同步
295204
火箭视频两则:
1. 大号火箭XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
2.山楂树一号XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
会会叔辛苦了~
qharryq
13年1个月前 IP:未同步
295220
KNDX山楂号开始竟然飞歪了。。。小小的吐槽一下,没有用发射架?太牛了。。。
燈爺
13年1个月前 IP:未同步
295224
严重支持子林~
支火箭咁壮观,早知我都去观摩。
想不到咁多人去。
作为zzlzhang的同学我可不可以对这些视频吐吐嘈……
看完脖子梗了……
epi.clyce
13年1个月前 IP:未同步
295227
!!!!!!强烈赞扬~~~
vocal@ルカ
13年1个月前 IP:未同步
295231
那个烟好黑啊 如果再近如河里一点呢?岂不是要潜水装备???还是ehco比较爱护环境 一点点烟都没有
gongluzhu
13年1个月前 IP:未同步
295243
[s:257] [s:240]太猛了……都下河捞鱼了 …………[s:237]不过这火箭暴力啊 …………
13年1个月前 IP:未同步
295247
焓熵果然最萌。话说穿红衣服的是谁啊,水边四个人除了三分之二个焓熵之外三位?
火箭很好卡,发动机是自己加工的?看着像工艺品呢。就是发射架导程太短,容易偏航,应该增加一些。
燈爺
13年1个月前 IP:未同步
295249
亲眼目睹过这金属发动机试车的我笑而不语……
修理过了以后应该强劲了不少这个发动机。
我猜这个湖应该不是很深,不过湖底听说很多废料,所以子林下去还是要小心为好~
二中短裤才是亮点~
焓熵`
13年1个月前 IP:未同步
295260
回 13楼(虎哥) 的帖子
红衣=6楼
除了三分之二个我之外的都是zzlzhang的童鞋。
其中,离我们最近的那个童鞋,在抓鱼时不幸滑入水中·········      10秒,20秒·····
1分钟之后······  那位童鞋才发现手机也下水了·······[s:252]
话说诺基亚的防水还不错,电池入水不多。
后来还进行了水下KNDX实验,无喷口无堵头情况下,光溜溜的药柱,点燃后可以在水下工作。
另外,尾烟是白色的,黑色是因为曝光问题
小龙
13年1个月前 IP:未同步
295267
为什么X总是穿着绿色短裤 [s:256]
13年1个月前 IP:未同步
295269
小会会模样大变啊。。
jrcsh
13年1个月前 IP:未同步
295272
发射架  下午在单位特色到替代的材料 找zzlzhang 商量可行不
就是用架货加的 4cm 带洞的三角铁 2条对开来 下方上 2~4个螺丝  固定    最底下还能预留一定长度可安装适应不同场地的底坐
焓熵`
13年1个月前 IP:未同步
295283
回 18楼(jrcsh) 的帖子
额,zzlzhang还惦记RPG呢~  怎么说呢?···
问我我也不知道,给我看看实体吧
gongluzhu
13年1个月前 IP:未同步
295289
回 19楼(焓熵`) 的帖子
[s:237] RPG……铁拳
小脚冰凉
13年1个月前 IP:未同步
295291
楼主,发动机很漂亮啊,卖我一个吧~~想要金属发动机[s:237]
zzlzhang
13年1个月前 IP:未同步
295293
楼上的,不建议使用我的发动机,壁厚只有2mm, 对隔热工艺的要求比较高,要确保你的工艺上的去  我q:361280852
这次测试的两支火箭的原始数据电脑重装没了
但有各自发动机的设计图神马的
火箭没有名字,发动机有,
小火箭用PVC发动机,至今已经快2年了,能发射已经是奇迹了...代号standard 3,高中做的量产PVC火箭,其他数据在家
大火箭用的是金属发动机,代号STANDARD 7 标准7型,装药670G左右KNDX装药的话,内部空间355MM长,直径40, 药柱用PVC管浇筑, 浇筑比较简单.
我的发动机设计构想就是降低成本,量产,降低发动机重量,提高燃料装填量。
当天装了伞上去,但是没有装开伞的延时,因为之前的测试中,延时效果不理想.火箭直插入水中,插得很紧...当时我在水下用了很大力也没拔出来,所以头锥和蜂鸣器就留在水底了...
伞降装置正在测试,目前正在测试新的开伞和多级火箭分级方法.
之前的发射架本身想设计成肩扛的,但太重了,根本不是正常人能肩扛的...
于是重新做了个发射架,今天做的发射架,2M长,肩扛,250G,明天测试.
+1000
焓熵`
2011-05-17
火箭制作人,设计者
+100
jrcsh
2011-05-17
加油
ehco
13年1个月前 IP:未同步
295295
求黑烟怎么弄的?
zzlzhang
13年1个月前 IP:未同步
295296
试下那种黑色的硅橡胶吧...我的没有颜色,不过那个应该可以~
novakon作者
13年1个月前 IP:未同步
295321
黑烟者,欠曝也
helium
13年1个月前 IP:未同步
295329
不知是否突破音障???
jrcsh
13年1个月前 IP:未同步
295347
引用第26楼火箭爱好者于2011-05-17 12:30发表的  :
不知是否突破音障???
拔刀斋
13年1个月前 IP:未同步
295348
引用第25楼novakon于2011-05-17 12:04发表的  :
黑烟者,欠曝也
逆光了
jrcsh
13年1个月前 IP:未同步
295350
引用第28楼拔刀斋于2011-05-17 14:56发表的  :
逆光了
都快没多少光了 当时
焓熵`
13年1个月前 IP:未同步
295465
这里放一些大号火箭的截图
[s:222][s:222][s:222]
燈爺
13年1个月前 IP:未同步
295471
那个啥,你们去看的时候都是用什么机去拍的视频?
当时天这么黑,莫非已经捣鼓到6、7点钟?
金属那支的尾焰不错。
zzlzhang
13年1个月前 IP:未同步
329614
2011.5.15发射火箭的补充说明
2011.5.15和焓墒,破叉,会会叔还有众童鞋去发火箭
传送门
https://www.kechuang.org/t/33679
视频贴...
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMjY3MzA1Nzgw/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
帖视频的正确方法:https://www.kechuang.org/t/32946
金属火箭CAD模拟
小火箭所用的PVC发动机
呃,它是量产的
早期的双级火箭,有变轨问题
发射后解剖
降落伞制作。尼龙布
计算机模拟,然后打印,然后重新拼贴做模具
延时药柱
蜂鸣器,后来改成蜂鸣器加闪烁LED,经过测试能在水下使用,效果非常好
猥琐的火箭头
金属发动机
这个伞比上次说最大的要大...尼龙伞
刚扔下楼,有点偏
zzlzhang
13年1个月前 IP:未同步
295479
发射后悲剧的颜色
异丁烷试车
曾经的KNDX浇筑
温控油浴...后来没了油浴...再后来连温控也不用了
93法~
发动机试车
实际图纸不是这个,这个是旧的
这个也是旧的图纸,有严重缺陷,不过大致结构是这样
伞降测试
焓熵`
13年1个月前 IP:未同步
295487
话说油浴的手是我的!!!
油浴也是我打翻的········
拿火箭的手,疤痕明显·······   还是我的········         [s:245]
敬仔
13年1个月前 IP:未同步
295492
回 17楼(虎哥) 的帖子
对啊~~~~~~好久没来科创了~~~~给力啊
敬仔
13年1个月前 IP:未同步
295493
给力啊,过几天我去买个电子秤做支小火箭玩~~~~~视频播不了啊~~~
jrcsh
2011-05-18
小家伙~~~~发现你了~~~~我们几时打桌球去:P
小脚冰凉
13年1个月前 IP:未同步
295512
[s:222]厉害啊,楼主。现在我还停留在pvc发动机阶段[s:241]
乖乖乖
13年1个月前 IP:未同步
295517
丁烷试车没加氧化剂到燃烧室?燃气喷出后才燃烧的?如果能造小瓶的压缩氧气或者压缩二氧化氮,这就是气体发动机了吧。。。[s:251]
zzlzhang
13年1个月前 IP:未同步
295522
回 5楼(luxin88) 的帖子
混合了空气的了已经,下面有4个大孔,打进喷口的时候已经混入很多空气
燈爺
13年1个月前 IP:未同步
295526
路过睇到你嘅火箭,真系赏心悦目。
几时都想搞搞金属嘅玩下,不过现在冇时间。
想问下你火箭的尾翼系点整嘅?
jrcsh
13年1个月前 IP:未同步
295528
看有没对 降落伞控制方向比较熟悉的同伙  指点一下 能不能作到  在带上一个装备控制降落伞 向回收点票回来 ,这么大个降落伞~~~我很怕他。。。飞出我们的视线的..
jrcsh
13年1个月前 IP:未同步
295529
蜂鸣器, 我看能不能用51 作成一个固定 频率点的  在用一个STC 12C接 3个/2 mi 头   作成一个简单的定位装置  就是不知~~~~~水下能工作不........ 就怕泡水理丫火了.
13年1个月前 IP:未同步
295536
回 9楼(jrcsh) 的帖子
如果是确定在水下的话,超声波更好一些
zzlzhang
13年1个月前 IP:未同步
295545
5.17的实验中,塑料袋包蜂鸣器和4 LED做成回收信标,火箭入水后,塑料袋入水,但LED继续工作,水下非常明显...回收上来后,LED没问题,但蜂鸣器已经失效,而两颗9V叠层电池在上水一天后也生锈报废,电压降低到3V.
薛定谔的猫
13年1个月前 IP:未同步
295546
话说我做过遥控降落伞…用的航模遥控设备…接收机挂个bec带四个舵机…控制四个伞绳…很囧…舵机的行程太短…全向舵机又没有小的…效果很不好…
cnbeta
13年1个月前 IP:未同步
295575
好贴  佩服佩服
ltl
13年1个月前 IP:未同步
295577
舵机不可能的,那么小的舵机力完全不够,我觉得嵌入式滑翔翼还有些可能……但是必须在火箭较大的时候才好实现
birder
13年1个月前 IP:未同步
295597
+10
北落师门
2011-05-19
我觉得这个需要鼓励的
燈爺
13年1个月前 IP:未同步
295600
ls的是手工外壳对吧,而lz的是车制的金属发动机。
当然成本大小与精细程度成正比~~~
焓熵`
13年1个月前 IP:未同步
295605
来个抛伞装置的图~
novakon
2008/03/29注册,2年4个月前活动
已走,勿送
