可爱的火焰
引用 喜欢diy:上图有
可以切割什么》》》》
引用 喜欢diy:刚刚用来切罐头铁皮,感觉不错的
可以切割什么》》》》
引用 俗世怂人:如果要切很厚的东西就要很高压引弧低压大电流 像那种氩弧焊那种
这玩意如果用高压触发然后低压会不会更好?
引用 smith:空气而已
666 发光的是可燃性气体吗还是惰性气体
引用 newtypesf:不能吹氧的,会氧化工件和焊头。
切割的话 外部加吹氧气可以增加切割效率
引用 王WZJ_97:能把你的制作详细资料包括电路图贴出来么,前几天我还在问这方面的技术呢。之前我发的贴里面有个链接里面是老外搞得,看的我头都大了
放上视频,这个就不是用高压包了,用高压引弧,低压5A电流切割
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XMTQ0NzIyNTQ0MA==.html
引用 俗世怂人:空气等离子切割 原本就是高压引弧然后低压高流维弧进行切割的
引用 俗世怂人:我故意的,开始还没切铁罐我就点了几次火,切铁罐时我也停了一下看看情况
视频里是真的是只能脉冲?还是你故意的?
引用 1045698400:电路就类似下图这种
引用 累行不缀:直流电压有200V左右,可以调的,然后串联了220V1000W卤素灯限流,正常运行时对工件有几安电流,内部负电极距离稳弧极1mm
低压时电压是多少?电极之间的距离呢?
引用 趣味122:电流比较小,切不了太厚,铁罐头就随便切
可以切多厚的
引用 王WZJ_97:高压引弧的话那高压不会走低压电源短路,不走空气吗,甚至造成电源损坏
电流比较小,切不了太厚,铁罐头就随便切
引用 qwe:串联叠加的,10KV引弧,高压线圈只有20多圈,1.5的线径
引用 王WZJ_97:明白了。我有个1kw的36v变压器,看起来做这个合适。但是如果使用开关电源,不是很容易击穿电容和晶体管?
引用 qwe:开关电源的话,如果有对地高压输入很容易挂掉
引用 王WZJ_97:那电炮用的火花开关又是怎么回事
引用 qwe:就是差不多的原理
那电炮用的火花开关又是怎么回事
引用 王WZJ_97:电容不会击穿吗。还有你说的串联,高压包电阻特别大怎么过低压
就是差不多的原理
引用 qwe:的一个图的只是试验,视频那个才是串联叠加的,高压部分就20多圈而已1.5线径,串联通个十几A没问题
