再次测试 RAP 星孔药柱,32MMPPR发动机
fuboxx2015/12/20喷气推进 IP:湖北
喷口是石膏液体浇筑
气钉加固
RAP 50克
点火头点火
kc276644985
8年5个月前 IP:浙江
801351
漂亮啊!您这个RAP药柱是直接压的吗?还是用真空箱?我马上也打算搞这个玩
arminarlart33
8年5个月前 IP:北京
801404
赞,楼主能否说说星孔药柱工艺,我的50*450RAP金属机已经装好了,用的12mm圆孔药柱,就是怕发生过于严重的侵蚀燃烧。
fuboxx作者
8年5个月前 IP:湖北
801428
引用 kc276644985:
直接压的,真空箱有倒是有,但觉得太麻烦,而且混合的料如果是真空浇筑就必须稀一点,太麻烦
我这个是直接橡皮泥状态,稍微一压就行
至于脱模 2种方法
1,是压铸5分钟内,芯棒抽出,
2,是完全固化一天,把整套东西放烤箱,130度烤10分钟,芯棒和活塞就可以很轻松抽出了
应该是第2种,药柱的强度更高,更没有气泡
但2种做法,都不会炸鸡
fuboxx作者
8年5个月前 IP:湖北
801429
引用 arminarlart33:
工艺没有别的窍门
就是星孔 芯棒和活塞 必须是金属的,必须加工的精度很高,严丝合缝,这样压铸的时候才不会有多余的药液渗入活塞导致不好抽模
fuboxx作者
8年5个月前 IP:湖北
801430
工艺没有别的窍门
就是星孔 芯棒和活塞 必须是金属的,必须加工的精度很高,严丝合缝,这样压铸的时候才不会有多余的药液渗入活塞导致不好抽模 IMG_20151220_135220.jpg
smith
8年5个月前 IP:广东
801472
出环了
侬文成
8年5个月前 IP:浙江
801503
星孔做的不错
mark42
8年5个月前 IP:福建
802511
其实我这次的模具还是留了0.1mm的缝隙的,要不脱模剂上不去,会很难拿下来
da水笔
8年5个月前 IP:福建
802763
做工牛的一逼
红盟大使
8年4个月前 IP:广东
804973
引用 fuboxx:
工艺没有别的窍门
用的是改配6?能否公布一下配方?看着像是改配6。。。
你的星孔做的简直漂亮。。。
fuboxx
2012/11/16注册,28天13时前活动
