尾翼太小,好像发动机有喘燃,出架后突然正常工作了
[修改于 9年0个月前 - 2015/05/21 11:45:41]
引用 673207259:这是圆内孔没办法解决的,用星孔就不会出现了,但由于是32MM小发动机,用星孔,药柱的难度加大了。。 用圆孔,除非把内孔加大到11-12MM,否则还是可能喘燃
果然得先解决喘燃的问题。。。
引用 fuboxx:如果非要星孔才能解决喘燃的问题。这小发动机的确不适合星孔呢,不过我看过老汉的rap也是小发动机也没有喘燃,他的好像是ap加环氧不添加其他。难道是燃料的问题??要不楼主试试ap加环氧试试。
引用 673207259:l老汉的RAP ,是圆内孔非常大,比如我圆内孔是8MM 他就差不多12MM, 空间大所以初始燃烧面积大。 但这样燃料就少了
引用 fuboxx:只是有气泡,不是圆孔的问题
引用 璀璨星空:你说对了,就是配重的问题,整个箭体的长度等于发动机长度的2倍,时间仓促,头部是石膏头加沙子配重的,。最后做出来,感觉重心勉强在中间,压心应该不是很靠前,当时就感觉可能会歪,但赶时间,所以没管了。
这只火箭飞歪的原因是不是在于配重呢
