最近做了个逻辑追频管子桥SSTC 测试的时候竟然出现这种。。。。
jwb8862015/12/12高电压技术 IP:安徽
调压器500W的 被我换了3A的保险460管子桥  在这个视频最后 定频的频率不在TC上  在我的电脑音响里 ,关了电再开,发现不仅是音响里响 调压器也跟着节奏在响。。 TC 也不出弧了。敢问各位大神这是咋回事。。
点击此处查看视频
rudolf
8年6个月前 IP:浙江
800570
整流桥烧了吧
jwb886作者
8年6个月前 IP:安徽
800572
引用 rudolf:
整流桥烧了吧
额,整流桥烧了 滤波电容会不会挂?
jwb886作者
8年6个月前 IP:安徽
800651
谁遇到过这种情况 支援一下
OODLL
8年6个月前 IP:贵州
800671
我,滤波是不是大了?
jwb886作者
8年6个月前 IP:安徽
800725
引用 OODLL:
我,滤波是不是大了?
450V 1000uf 有人说我滤波小了
OODLL
8年6个月前 IP:贵州
800726
那么大
jwb886作者
8年6个月前 IP:安徽
800729
引用 OODLL:
那么大
大了还有坏处?
jwb886作者
8年5个月前 IP:安徽
801235
唉 到现在还没找到原因
OODLL
8年5个月前 IP:贵州
801247
引用 jwb886:
大了还有坏处?
可能上电瞬间冲击电流会烧坏整流
jwb886作者
8年5个月前 IP:安徽
801371
引用 OODLL:
可能上电瞬间冲击电流会烧坏整流
唉  前两天用万用表量了  整流桥是好的。 管子击穿了一个 换上了  不出弧了 , 试了 驱动输出也是有频率的 现在搬了个家 插电直接跳闸了  我真是 B了狗了。。。
OODLL
8年5个月前 IP:贵州
801411
引用 jwb886:
这个样???看看是不是短路了,用12V电源加一个电阻和LED试试,有些可能万用表测不出来。我有两个25N120表测没击穿,上电就BOOM了......
OODLL
8年5个月前 IP:贵州
801412
引用 jwb886:
还有管子最好全部换了
jwb886作者
8年5个月前 IP:安徽
801772
引用 OODLL:
还有管子最好全部换了
嗯 驱动上的IC和管子全换了 就好了  估计是IC烧了。
jwb886
2015/10/17注册,7年9个月前活动
IP归属地:安徽
