HAARP “高频有源极光研究计划”
大仙2008/09/02强激光 IP:陕西
HAARP 编辑词条创建词条
HAARP
HAARP(HIGH FREQUENCY ACTIVE AURORAL RESEARCH PROGRAM)缩写为“HAARP”和“HARP”(竖琴)很相似,所以也被称为“竖琴”计划。这个打着“和平研究”幌子的的玩意儿,实际上是人类有史以来最危险,最疯狂的武器之一。阿拉斯加半岛的加科纳是美国空军和海军资助的“高频有源极光研究计划”(HAARP)的试验基地。HAARP试验基地占地13公顷,其高频有源极光装置的天线阵网共有180根天线,每根几十米高。HAARP的天线是一个高频电磁波发射装置,发射功率3.6MW。HAARP的目标是向电离层发射短波电磁波束,研究地球大气中间层的粒子特性和气象变化以及人工改变大气层气候,用于寻找和改善无线电波通信的途径。电离层含有大量中性气体、带电离子和带电粒子,有很强的导电性,能吸收、反射和折射无线电波,直接影响地球与卫星的无线电通信。
   美国还计划最近几年内在丹麦的格陵兰岛建立新的HAARP装置,其功率要比阿拉斯加半岛的装置高出两倍。该装置交付使用后,位于斯堪的纳维亚半岛、阿拉斯加半岛和格陵兰岛的三个装置将组成一个回路,相互作用,大大提高对极地地球环境的影响。射向电离层的大功率高频电磁波能够使地球大气中间层和电离层变热,引发大气层气候的变化和混乱,进而在某些地点改变地球大气中间层和电
目录
• 简介
• 电磁武器
• 设置太空天然屏障
• 电磁辐射
• 改变地磁场产生地震
• 意义与影响
• 简介
• 电磁武器
• 设置太空天然屏障
• 电磁辐射
• 改变地磁场产生地震
• 意义与影响
• 参考资料
[显示全部]
编辑本段 HAARP - 简介HAARP是旨在研究太空电离层、发展新型武器和技术的一个研究计划。它是由美国参议院 批准的,投资3000万美元,由美国空军和海军在阿拉斯加州联合建造和共同管理,可以发射 1700
HAARP的部分天线阵
兆瓦能量。美国行政当局一再申明,HAARP完全是一个研究电离层和空间天气的科学计划。但是,美国科学家和媒体根据HAARP计划开展的实验内 容及其具备的能力,一致认为,这是一个庞大的军事工程计划。一时在美国乃至世界引起哗然,成了地球物理学家、军事学家和政治家们议论与关注的焦点。
HAARP拥有目前世界上功率最强大的、既非商业也非民用的短波无线电发射器,称为电离层加热器(Ionosphere Heater, IH)。同时HAARP有一整套装置,占地23.5公顷,由180个称为电离层研究设备(Ionosphere Research Instrument, IRI)的高频发射天线等仪器组成。HAARP共有360个发电机,可以发出360万瓦功率的强大信号,将这些信号放大1000倍后输给天线,至于输给较 高或较低频率的天线,取决于发射的任务。然后采用相控阵的方法将信号以微波的形式,聚束发射到电离层中的指定部位。就像微波炉加热食物一样,其信号以微波 的形式把该部位的电离层加热。HAARP功率之强大,确是绝无仅有的,其IRI的功率就相当于目前世界上最大商用电台功率的72000倍。
从地表往上可将大气层划分为对流层、平流层和电离层。而大气层以上,还有磁层和等离子层。对人类的作用和
HAARP
影响最大、最直接的是对流层,它的存在和变化直接 影响地面的气候和所有生物的生存。其实电离层对环境和人类的影响,不亚于对流层。从太阳和宇宙深处辐射到地球来的各种射线,绝大部分都被电离层(包括电离 层中的臭氧层)及平流层反射和吸收,否则地球上的一切生命将不复存在。地球的圈层作为一个整体,电离层的变化,也必然会影响到对流层和平流层。实际上若没 有电离层的话,地球上远距离的无线电通讯也是不可能实现的。
人们常说的天气是指对流层而言,而电离层的天气则称为空间天气。空间天气是指从太阳和宇宙深处传向地球的各种离子的密度、结构和变化情况。显然, HAARP对于地球物理场的改变,必然会影响到大气层(包括对流层、平流层、电离层)的密度、结构和对流,在非常时期也许就会作为战争的武器。
编辑本段 回目录 HAARP - 电磁武器
地球物理武器
HAARP利用相控阵天线的原理,调整每个天线发射微波的相位,使180个天线发射的微波聚集形成一个波束,发射到高空电离层中的某一点,可以使能量聚束 到1瓦/厘米3。把这样强大的能量,用于破坏指定地点上空的电离层结构,是轻而易举的事。发射到电离层的微波束,可以像微波炉一样,把以该点为中心一定范 围的电离层加热,直至把臭氧层烧出一个大“洞”。宇宙中的各种射线(如紫外线)可以通过这个空洞长驱直入,毫无阻碍地侵入地球,释放出比核爆炸强大得多的 辐射能,造成对人类的巨大伤害,甚至可以杀死一定目标范围内的所有生物。由于地球是一个整体,电离层好似包围在地球外面的一层薄薄的肥皂泡,电离层加热后 烧出一个大洞,相当于肥皂泡一处受损,其结果将导致整个肥皂泡的变形乃至破裂。地球各圈层的平衡破坏后,必然会影响平流层和对流层,甚至造成大气环流的改 变,引起所在地区内的洪水和干旱。当然电离层平衡的破坏,也会影响到以电离层为反射体的地面上远距离无线电通讯。
编辑本段 回目录 HAARP - 设置太空天然屏障离子体是由大量自由电子和离子组成,并且整体上表现为中性的电离气体。它可以由热致电离、气体放电、高能离子轰击、激光照射等方法使气体电离为等离子 体。等离子体的最大的特性是具有其自身的振荡频率。只有外界电磁波的频率高于等离子体的集体振荡频率时,才能穿过等离子体,并在其中传播,否则只能在等离 子体的界面上产生反射。所以,一旦形成了等离子体,就等于在太空形成了一道天然的屏障。
HAARP通过在地面某一点或多点上以回旋振荡加热的形式,把高能离子流沿当地的地磁力线,以一定的频率发射出去,离子在回旋振荡加热的过程中,其速度越 来越大,温度越来越高,最终使气体电离。当带电离子的密度达到一定程度时(如普通气体中有0.1%的气体电离),就变为等离子体。轰击离子的速度加大,回 旋振荡加热产生的带电离子密度也会加大,结果就会产生不同高度和特性的等离子体。有了这种等离子体,就等于在太空形成了各种形式的天然屏障。这个天然屏障 既可以用来堵塞、干扰和破坏敌人的通讯,保护己方通讯,也可以把在太空形成等离子团——高电离化的空气云,作为一种强大的武器,把它投向敌方的飞机、导弹、卫星等目标的前方和两侧后,会产生旋转力矩,使目标偏离飞行轨道,并在巨大的超重压差和惯性影响下销毁。整个过程只需0.1秒。
编辑本段 回目录 HAARP - 电磁辐射
美国国防部的HAARP项目最新成果,科研人员
成功地在电离层的极光之中制造出了人造极光
-在自然极光的内部,一个个绿色的人造光斑。
电喷流是指在电离层水平方向流动的电流,它可以存在于任何纬度地带。但是,在两极附近电喷流要比低纬度地带强大得多。在极地的电喷流称为极光电喷流,它是产生极光的能源。
要在地面上发射极低频电磁波是十分困难的。因为发射的天线必须与发射的低频电磁波的波长相匹配。如要发射30赫的电磁波,需要的天线长度为1000公里, 显然是不可能的。但可以利用强大的极光电喷流来做虚拟天线。极光作为一种活动的非线性介质,其主要能量集中于2.8~10兆赫,这和HAARP的工作频率 是一致的。HAARP用载波(其频率范围是2.8~10兆赫)将其要发射的频率(低频或高频)进行调制,然后发射至臭氧层。如果HAARP的频率能引起极 光电喷流谐振,那么就可以把极光电喷流变成一个虚拟天线。使之辐射出具有极强能量的电磁波,其高频可到几百万赫,低频可低至0~1000赫。
HAARP项目的天线阵
高频电磁波可以构成对无线电通讯的干扰,甚至可以破坏大面积或局部地区的通讯设备(包括卫星通信、有线和无线通讯)。低频电磁波可以和人的大脑工作频率 (0.5~40赫)一致,从而进行意识的控制。人的大脑波可分为四组:茁波(13~35赫)控制人的正常活动,琢波(8~12赫)控制人的学习和注意力, 兹波(4~7赫)控制人的想像力,啄波(0.5~3赫)控制人的睡眠。来自极光电喷流的这些高强度的甚低频电磁波进入大脑后,不仅可以起到控制对方士兵的 意识、破坏其思维的目的,更有甚者,强大的60赫的频率可以破坏DNA,减弱人的免疫能力,后果难以想像。利用这些低频电磁武器作战,可以很快造成对方有 生力量的瘫痪,不战而胜。
同时由极光辐射出来的低频电磁波,也可以作为电磁波的场源,用于各种电磁法勘探,如实施大地透视层析成像等。既可以用于军事目的,也可以民用。如探测水下潜艇、发现地下建筑、勘探地下矿产资源等。
编辑本段 回目录 HAARP - 改变地磁场产生地震极光的辐射,不仅会引起电场的变化,而且也会引起地磁场的变化。而地磁场是生物处于平衡的因素,它的改变,不仅会导致生物平衡的失调,而且可能造成地磁场 极性倒转,带来难以估量的灾难性后果。天然地震能引起电离层和磁层的变化,反之由HAARP激发起电离层和磁层的变化,也会导致天然地震。这就是特拉斯效应下的人控地震。总之,由HAARP发出的高频电磁波和电喷流所产生的电磁辐射、由电离层产生的电磁反射,以及破坏臭氧层带来影响有多大,目前还不是很清 楚。若贸然大规模进行这种有巨大风险的试验,将不可避免地 会对人类、环境、生物、乃至整个地球产生灾难性后果。当然在谴责这种试验的同时,应开展我国相关的研究工作,并应有相应的对策。
编辑本段 回目录 HAARP - 意义与影响
美国HAARP项目工作原理图
HAARP计划于1993年启动,2002年建成,2003年开始实施研究。实际上,HAARP的军事用途是显而易见的。它随时可以变成战略性地球武器,干扰无线电通信,使飞机、导弹、运载火箭、卫星、宇宙飞行器以及地球上的电子设施失效。美国海军一直想改善海军基地与核潜艇之间的无线电联系。美国科学家认为,有可能利用大功率高频电磁波束调整地球极光光束的频率,从而产生能被核潜艇接收的长波段电磁波束。美国军方人士希望通过HAARP项目的研究,能够利用电离层与核潜艇进行通信联系,遥感地表内的油田和隧道,延长卫星的寿命,增大超视距预警雷达的探测距离,并可能用于拦截带核弹头的洲际弹道导弹。
    目前全世界共有5处这样的装置,以阿拉斯加的装置发射功率最强。利用高频电磁波束对极地地球环境进行大规模试验,将对地球大气的对流层、同温层、中间层和电离层发生直接作用,地球大气的中间层和电离层将受到高频电磁波束的强大影响,使电离层被加热,离子体被人为地制造出来,并和地球的对流层相互作用。   为了控制台风和暴风雨,美国空军甚至设想过向大气层发射在海拔70km的大气中间层上运行的卫星。这种卫星能够发射105MW的微波,摧毁台风或使其风力逐渐减弱。该计划的负责人物理学家伯纳德·伊斯特兰德声称,这一计划在今后15年内可能会发挥作用。
    美国空军最近声称要将高频有源极光装置的发射功率提高到1011MW。这意味着人类可以利用高频有源极光技术和装置传输微波,通过把大气粒子作为透镜或聚焦设备使用,改变地球大气层的风向以及大气的温度和密度,最终结果就是“呼风唤雨”般地改变地球气候。高频电磁波发射装置的发射功率越大,其改变气候的潜在威力就
美国HAARP项目操控室
越加恐怖可怕。从事高频有源极光装置研制的科学家设想建立一个面积为100km2的高频电磁波发射方阵,形成一个覆盖全球的导弹防御屏障。飞经这个屏障的导弹都将被摧毁,从而可保卫美国免遭洲际弹道导弹的袭击。
    我们有理由相信,HAARP试验项目一旦成功,高频有源极光装置不仅可以用来干扰无线电通信和无线电定位系统,造成卫星、宇宙飞行器、导弹、飞机、地面雷达、指挥控制通信系统和计算机网络的瘫痪,而且能使输电网络、石油和天然气管道、隧道等设施遭到毁灭性破坏。
   HAARP将对人类的安全构成潜在威胁,导致新一轮全球军备竞赛,破坏世界的战略稳定。它将严重影响极地地球环境生态平衡,对地球物理状态、地球地质和地球生物造成全球规模的巨大破坏,而且无法弥补和修复,造成永久性的地球环境损坏,最终可能导致地球的灾难。
                  HAARP: The Militarys Pandora's Box haarp :军队潘多拉的盒子
                  By Dr. Nick Begich and Jeane Manning由博士尼克贝吉奇和珍曼宁
                  Earthpulse Press earthpulse新闻
                  This article was prepared to provide a summary of the contents
                  of a book written in 1995 which describes an entirely new
                  class of weapons.这篇文章是准备提供的内容摘要一本书,写于1995年,其中描述了一个完全新一类的武器。
                  The weapons and their effects are described in the following
                  pages.该武器及其影响说明如下页面。 The United States Navy and Air Force have
                  joined with the University of Alaska, Fairbanks, to build a
                  prototype for a ground based "Star Wars" weapon system located
                  in the remote bush country of
                  Alaska.美国的海军和空军已经加入同阿拉斯加大学,费尔班克斯,建立一个原型,为地面基础的"星球大战"武器系统设在偏远布什国家的阿拉斯加。
                  The individuals who are demanding answers about HAARP are
                  scattered around the planet.个人是很严格的答案约haarp是散布在地球上。 As well as
                  bush dwellers in Alaska, they include: a physician in Finland;
                  a scientist in Holland; an anti- nuclear protester in
                  Australia; independent physicists in the United States; a
                  grandmother in Canada, and countless
                  others.以及布什居住者在阿拉斯加,这些措施包括:医师在芬兰,一个科学家在荷兰;反核示威者在澳大利亚;独立的物理学家,在美国;祖母在加拿大,无数别人。
                  Unlike the protests of the 1960s the objections to HAARP have
                  been registered using the tools of the
                  1990s.不像抗议活动的20世纪60年代反对haarp已登记使用的工具上世纪90年代。 From the
                  Internet, fax machines, syndicated talk radio and a number of
                  alternative print mediums the word is getting out and people
                  are waking up to this new intrusion by an over zealous United
                  States
                  government.从互联网,传真机,集团式谈话电台和若干可供选择的打印介质字失控和人民正在觉醒,以这种新的入侵,由过度热心的美国政府。
                  The research team put together to gather the materials which
                  eventually found their way into the book never held a formal
                  meeting, never formed a formal
                  organization.研究团队放在一起,以搜集有关的材料,终于找到了他们自己的方式来这本书从未举行了正式会谈,从来没有形成一个正式的组织。
                  Each person acted like a node on a planetary info-spirit-net
                  with one goal held by all - - to keep this controversial new
                  science in the public eye . The result of the team's effort
                  was a book which describes the science and the political
                  ramifications of this
                  technology.每个人的行为像一个节点上的行星资讯精神网同一个目标所举行的所有--保持这个具争议性的新科学在公众心目中,该结果团队的努力,一本书,其中说明了科学与政治后果这种技术。
                  That book, Angels Don't Play this HAARP: Advances in Tesla
                  Technology, has 230 pages.那本书,天使不玩这种haarp :进展特斯拉技术,有230页。 This
                  article will only give the highlights.这篇文章只会让亮点。 Despite the
                  amount of research (350 footnoted sources), at its heart it is
                  a story about ordinary people who took on an extraordinary
                  challenge in bringing their research forward.尽管大量的研究( 350脚注来源)
                  ,它的核心,它是一个故事,老百姓承担了一个非同寻常的挑战,使他们的研究进展。
                  HAARP Boils the Upper Atmosphere haarp归结为上层大气
                  HAARP will zap the upper atmosphere with a focused and
                  steerable electromagnetic beam. haarp软件,将上层大气中具有针对性和可转向电磁束。 It
                  is an advanced model of an "ionospheric
                  heater."它是一种先进模式的"电离层加热器" 。 (The ionosphere is the
                  electrically-charged sphere surrounding Earth's upper
                  atmosphere . It ranges between 40 to 60 miles above the
                  surface of the Earth.) (电离层是电动带电球面围绕地球上层大气的,它介于40至60英里的上空地球表面)
                  Put simply, the apparatus for HAARP is a reversal of a radio
                  telescope; antenna send out signals instead of
                  receiving.简而言之,器具进行haarp是颠倒的射电望远镜;天线发送信号,而不是接受。 HAARP is the
                  test run for a super-powerful radiowave-beaming technology
                  that lifts areas of the ionosphere by focusing a beam and
                  heating those areas.
                  haarp是试运行,为一个超级强大的电波-雾海技术升降机领域的电离层集中光束和取暖这些领域。 Electromagnetic
                  waves then bounce back onto earth and penetrate everything --
                  living and dead.电磁波,然后反弹回来地上并穿透一切-生活和死亡。
                  HAARP publicity gives the impression that the High-frequency
                  Active Auroral Research Program is mainly an academic project
                  with the goal of changing the ionosphere to improve
                  communications for our own good.
                  haarp宣传给人的印象是高频率的活跃极光研究计画,主要是一个学术项目,其目标是改变电离层,以改善双方的沟通,为我们自己好。
                  However, other US military documents put it more clearly --
                  HAARP aims to learn how to "exploit the ionosphere for
                  Department of Defense purposes."然而,其他一些美国军事文件讲得明白一点-h
                  aarp的目的是要学会"利用电离层,为国防部门的用途" 。 Communicating with submarines is
                  only one of those purposes.沟通与潜艇只是其中一人的目的。
                  Press releases and other information from the military on
                  HAARP continually downplay what it could
                  do.新闻发布及其他信息,从军事上haarp不断淡化什么,它可以做的。 Publicity documents insist
                  that the HAARP project is no different than other ionospheric
                  heaters operating safely throughout the world in places such
                  as Arecibo, Puerto Rico, Tromso, Norway, and the former Soviet
                  Union.宣传文件坚持认为haarp项目,并没有什么不同,比其他电离层电热水器运作安全整个世界在地方如arecibo
                  ,波多黎各,特罗姆瑟,挪威和前苏联。 However, a 1990 government document
                  indicates that the radio-frequency (RF) power zap will drive
                  the ionosphere to unnatural activities.然而, 1990年的政府文件显示,无线电射频(
                  RF )功率软件,将驱动电离层,以非自然活动。
                  " ... at the highest HF powers available in the West, the
                  instabilities commonly studied are approaching their maximum
                  RF energy dissipative capability, beyond which the plasma
                  processes will 'runaway' until the next limiting factor is
                  reached." " …
                  …在最高权力短波可在西方,常见的不稳定性研究已接近其最大的RF能量耗散能力,超过该等离子体过程将'离家出走'
                  ,直至下一个限制因素就是达成" 。
                  If the military, in cooperation with the University of Alaska
                  Fairbanks, can show that this new ground-based "Star Wars"
                  technology is sound, they both
                  win.如果军队,在同阿拉斯加大学费尔班克斯,可以证明,这种新的地面为基地的"星球大战"技术是健全的,他们都赢。 The
                  military has a relatively- inexpensive defense shield and the
                  University can brag about the most dramatic geophysical
                  manipulation since atmospheric explosions of nuclear
                  bombs.军队有相对廉价的防御盾牌和大学可以夸口说:最具戏剧性的地球物理操控以来大气爆炸的核弹。 After
                  successful testing, they would have the military megaprojects
                  of the future and huge markets for Alaska's North Slope
                  natural gas.经过成功的测试,他们将有军事巨型的未来和巨大的市场为阿拉斯加北坡天然气。
                  Looking at the other patents which built on the work of a
                  Texas' physicist named Bernard Eastlund, it becomes clearer
                  how the military intends to use the HAARP
                  transmitter.看在其他专利,其中建工作,一个得克萨斯州的物理学家命名伯纳德eastlund
                  ,它就成为更清楚如何军方打算利用haarp发射机。 It also makes governmental denials
                  less believable . The military knows how it intends to use
                  this technology, and has made it clear in their
                  documents.这也使得政府的否认不足可信。军方知道它打算如何使用这方面的技术,并为此做出了明确,在他们的证件。 The
                  military has deliberately misled the public, through
                  sophisticated word games, deceit and outright
                  disinformation.军队有故意误导舆论,混淆视听,透过复杂的文字游戏,欺骗和公然造谣。
                  The military says the HAARP system could:军方说, haarp系统可以:
                  Give the military a tool to replace the electromagnetic pulse
                  effect of atmospheric thermonuclear devices (still considered
                  a viable option by the military through at least
                  1986)让军方的一个工具,以取代电磁脉冲效应的大气热核装置(仍然被视为一项可行的选择,由军队通过至少1986 )
                  Replace the huge Extremely Low Frequency (ELF) submarine
                  communication system operating in Michigan and Wisconsin with
                  a new and more compact technology取代庞大的极低频(
                  ELF方案)潜通信系统的操作,在密歇根州和威斯康星州的一个新的,更紧凑技术
                  Be used to replace the over-the-horizon radar system that was
                  once planned for the current location of HAARP, with a more
                  flexible and accurate system用来取代超视距雷达系统,这是一次有计划,为目前的位置haarp
                  ,以更加灵活和准确的系统
                  Provide a way to wipe out communications over an extremely
                  large area, while keeping the military's own communications
                  systems working提供了一种方法,以消灭通信是一个非常大的面积,同时把军队自身的通信系统工作
                  Provide a wide area earth-penetrating tomography which, if
                  combined with the computing abilities of EMASS and Cray
                  computers, would make it possible to verify many parts of
                  nuclear nonproliferation and peace
                  agreements提供一个广域穿透地面的断层,如果再加上运算能力emass和Cray电脑,将有可能验证的许多部分防核扩散及和平协定
                  Be a tool for geophysical probing to find oil, gas and mineral
                  deposits over a large area成为一种工具,地球物理探测,以寻找石油,天然气和矿藏超过了一大片
                  Be used to detect incoming low-level planes and cruise
                  missiles, making other technologies
                  obsolete用来侦测来袭的低层次的飞机和巡航导弹,使其它技术过时
                  The above abilities seem like a good idea to all who believe
                  in sound national defense, and to those concerned about
                  cost-cutting.上述能力,就像是一个好主意,所有的人认为,在健全国防,以及那些关心削减成本。 However,
                  the possible uses which the HAARP records do not explain, and
                  which can only be found in Air Force, Army, Navy and other
                  federal agency records, are
                  alarming.不过,可能的用途,其中haarp记录,不解释,而只能发现,空军,陆军,海军和其他联邦机构的纪录,令人震惊。
                  Moreover, effects from the reckless use of these power levels
                  in our natural shield -- the ionosphere -- could be
                  cataclysmic according to some
                  scientists.此外,从效果不顾后果地利用这些功率水平在我们的天然屏障-电离层-可能发生灾难性的,据一些科学家。
                  Two Alaskans put it bluntly.两个阿拉斯加说得难听一点。 A founder of the NO
                  HAARP movement, Clare Zickuhr, says "The military is going to
                  give the ionosphere a big kick and see what
                  happens."的创始人之一,没有haarp运动,克莱尔zickuhr ,说:
                  "军队是准备给电离层的一个大踢,看看会发生什么" 。 The military failed to tell the
                  public that they do not know what exactly will happen, but a
                  Penn State science article brags about that
                  uncertainty.军方并没有告诉公众,他们不知道究竟会发生,但美国宾州大学的科学文章自诩说,不确定性。 Macho
                  science? macho科学? The HAARP project uses the largest energy
                  levels yet played with by what Begich and Manning call "the
                  big boys with their new
                  toys."该haarp项目用最大的能量水平,但玩什么贝吉奇和曼宁所称的"大男孩与他们的新玩具" 。 HAARP is an
                  experiment in the sky, and experiments are done to find out
                  something not already known.
                  haarp是实验,在空中,与实验这么做是为了找出一些不是已经众所周知。 Independent scientists
                  told Begich and Manning that a HAARP-type "skybuster" with its
                  unforeseen effects could be an act of global
                  vandalism.独立科学家告诉贝吉奇和曼宁说, haarp型" skybuster "
                  ,其不可预见的后果可能是一个法的全球性破坏。
                  HAARP History haarp历史
                  The patents described below were the package of ideas which
                  were originally controlled by ARCO Power Technologies
                  Incorporated (APTI), a subsidiary of Atlantic Richfield
                  Company, one of the biggest oil companies in the
                  world.该专利描述了下面的整套想法,其中原本控制分之电力科技有限公司( apti
                  )的一个子公司大西洋richfield公司,其中最大的油公司,在世界上。 APTI was the contractor
                  that built the HAARP facility. apti是承包商,建造haarp设施。 ARCO sold
                  this subsidiary, the patents and the second phase construction
                  contract to E-Systems in June
                  1994.古出售子公司,它的专利和第二阶段的施工合同,以电子商务系统,在1994年6月。
                  E-Systems is one of the biggest intelligence contractors in
                  the world -- doing work for the CIA, defense intelligence
                  organizations and
                  others.电子商务系统是其中最大的情报承建商于世界-做人的工作,为美国中央情报局,国防情报组织和其他组织。 $1.8
                  billion of their annual sales are to these organizations, with
                  $800 million for black projects -- projects so secret that
                  even the United States Congress isn't told how the money is
                  being spent.
                  18亿美元,其每年的销售额都以这些组织,与800000000美元为黑色项目-项目这样秘密,甚至美国国会并没有告诉如何钱是被用得其所。
                  E-Systems was bought out by Raytheon, which is one of the
                  largest defense contractors in the
                  world.电子商务系统是买下了由雷声公司,这是其中一个最大的国防承包商,在世界上。 In 1994 Raytheon
                  was listed as number forty-two on the Fortune 500 list of
                  companies. 1994年,雷声公司被列为人数42对财富500强的公司名单。 Raytheon has
                  thousands of patents, some of which will be valuable in the
                  HAARP project.雷神有数以千计的专利,其中一些将是宝贵的,在haarp项目。 The twelve
                  patents below are the backbone of the HAARP project, and are
                  now buried among the thousands of others held in the name of
                  Raytheon.十二项专利,下面是骨干之一haarp项目,并正埋当中成千上万的其他人名义持有的雷神公司。 Bernard
                  J. Eastlund's US Patent # 4,686,605, "Method and Apparatus for
                  Altering a Region in the Earth's Atmosphere, Ionosphere;
                  and/or Magnetosphere," was sealed for a year under a
                  government Secrecy Order.伯纳德j. eastlund奇摩美国专利编号4686605 ,
                  "方法和仪器,为改变一个地区,在地球的大气层,电离层和/或磁层, "被封存了一年,按照政府保密秩序。
                  The Eastlund ionospheric heater was different; the radio
                  frequency (RF) radiation was concentrated and focused to a
                  point in the ionosphere . This difference throws an
                  unprecedented amount of energy into the ionosphere . The
                  Eastlund device would allow a concentration of one watt per
                  cubic centimeter, compared to others only able to deliver
                  about one millionth of one watt.该eastlund电离层加热器是不同的;射频( RF
                  )辐射集中和集中到一个点在电离层中,这样的差异抛出一个前所未有的大量精力,电离层。
                  eastlund装置会容许浓度1瓦特每立方厘米相比其他人只能够提供约百万分之一一瓦。
                  This huge difference could lift and change the ionosphere in
                  the ways necessary to create futuristic effects described in
                  the patent.这种巨大差异,可以解除,改变电离层中的方法,要创造未来的影响,描述了在该专利。 According
                  to the patent, the work of Nikola Tesla in the early 1900's
                  formed the basis of the
                  research.根据该专利,这项工作的尼古拉特斯拉我国早在1900年的,形成了研究的基础。
                  What would this technology be worth to ARCO, the owner of the
                  patents?如何将这项技术的价值,以分之多,车主的专利授权? They could make enormous
                  profits by beaming electrical power from a powerhouse in the
                  gas fields to the consumer without
                  wires.他们作出了巨大利润,喜气洋洋的电力从一个厂房在气田向消费者没有电线。
                  For a time, HAARP researchers could not prove that this was
                  one of the intended uses for HAARP.今后一个时期,
                  haarp研究者无法证明这是一个有意用途haarp 。 In April, 1995, however, Begich
                  found other patents, connected with a "key personnel" list for
                  APTI.今年4月, 1995年,然而,贝吉奇还发现了其他专利,涉嫌与一宗"的主要人员名单" apti 。 Some of
                  these new APTI patents were indeed a wireless system for
                  sending electrical power.其中一些新apti专利的确是一个无线系统送电力。 Eastlund's
                  patent said the technology can confuse or completely disrupt
                  airplanes' and missiles' sophisticated guidance systems.
                  eastlund的专利说,该技术可以混淆或完全破坏飞机和导弹精密制导系统。 Further, this ability to
                  spray large areas of Earth with electromagnetic waves of
                  varying frequencies, and to control changes in those waves,
                  makes it possible to knock out communications on land or sea
                  as well as in the
                  air.此外,这种能力,以喷雾大面积的地球与电磁波的不同频率,并控制修改那些浪,使人们有可能淘汰通信在陆地或海上,以及在空气中。
                  The patent said:专利说:
                  "Thus, this invention provides the ability to put
                  unprecedented amounts of power in the Earth's atmosphere at
                  strategic locations and to maintain the power injection level
                  particularly if random pulsing is employed, in a manner far
                  more precise and better controlled than heretofore
                  accomplished by the prior art, particularly by detonation of
                  nuclear devices of various yields at various altitudes... "
                  "因此,本发明提供能力提出了前所未有的金额权力的时候,在地球的大气层,在战略位置,并保持注入功率水平尤其是如果随机脉动,是受聘,其方式更为精确和更好的控制比在此之前所完成之前艺术,尤其是通过引爆核装置的各种收益率在不同高度…
                  "...it is possible not only to interfere with third party
                  communications but to take advantage of one or more such beams
                  to carry out a communications network even though the rest of
                  the world's communications are disrupted. Put another way,
                  what is used to disrupt another's communications can be
                  employed by one knowledgeable of this invention as a
                  communication network at the same time . " " …
                  …这是可能的,不仅干扰第三方通信而是利用一个或多个这样的横梁,进行了通信网络,即使在世界其他地区的通讯中断。换句话说,什么是用来打乱彼此的沟通,可以受聘于一个有见识的这项发明作为一个通信网络在同一时间内"
                  "... large regions of the atmosphere could be lifted to an
                  unexpectedly high altitude so that missiles encounter
                  unexpected and unplanned drag forces with resultant
                  destruction." " …
                  …大区域的大气就可以解除,以出乎意料的高海拔,使导弹遇到突发和无计划的拖曳力导致自取灭亡" 。
                  "Weather modification is possible by, for example, altering
                  upper atmosphere wind patterns by constructing one or more
                  plumes of atmospheric particles which will act as a lens or
                  focusing device . ... molecular modifications of the
                  atmosphere can take place so that positive environmental
                  effects can be achieved. Besides actually changing the
                  molecular composition of an atmospheric region, a particular
                  molecule or molecules can be chosen for increased presence .
                  For example, ozone, nitrogen, etc., concentrations in the
                  atmosphere could be artificially increased."
                  "人工影响天气是有可能的,例如,改变上层大气风模式兴建一个或一个以上的羽状大气粒子,将作为透镜或聚焦装置。
                  ...分子变通的气氛可以发生,使积极的环境效应才能实现,而且实际上改变分子组成的一个大气区,特别是分子或分子可以被选择为增加驻留。举例来说,臭氧,氮等,浓度在大气中,可以人为地增加"
                  Begich found eleven other APTI Patents.贝吉奇发现, 11个其他apti专利。
                  They told how to make "Nuclear-sized Explosions without
                  Radiation," Power-beaming systems, over-the-horizon radar,
                  detection systems for missiles carrying nuclear warheads,
                  electromagnetic pulses previously produced by thermonuclear
                  weapons and other Star-Wars tricks.他们告诉如何使"核大中爆炸无辐射,
                  "权力-喜气洋洋的系统,超视距雷达探测系统,为导弹携带核弹头,电磁脉冲以前所产生的热核武器和其他星战伎俩。 This
                  cluster of patents underlay the HAARP weapon
                  system.这组专利背后haarp武器系统。
                  Related research by Begich and Manning uncovered bizarre
                  schemes.有关的研究是由贝吉奇和曼宁破获离奇的计划。 For example, Air Force documents
                  revealed that a system had been developed for manipulating and
                  disturbing human mental processes through pulsed
                  radio-frequency radiation (the stuff of HAARP) over large
                  geographical
                  areas.例如,空军文件显示,有系统已发展了,操纵和扰乱人的心理过程中,通过脉冲无线电频率辐射(货色haarp
                  )以上的大的地理区域。 The most telling material about this technology
                  came from writings of Zbigniew Brzezinski (former National
                  Security Advisory to US President Carter) and JF MacDonald
                  (science advisor to US President Johnson and a professor of
                  Geophysics at UCLA), as they wrote about use of power-beaming
                  transmitters for geophysical and environmental warfare . The
                  documents showed how these effects might be caused, and the
                  negative effects on human heath and
                  thinking.最有说服力的材料,这个技术是来自著作的布热津斯基(美国前国家安全顾问,以美国总统卡特)和怡富麦克唐纳(科学顾问向美国总统约翰逊和教授地球物理在UCLA
                  )的,因为他们写的用权-喜气洋洋的发射机与地球物理和破坏环境的战争。文件显示如何将这些效应可能造成的,造成不良影响人类健康和思维。
                  The mental-disruption possibilities for HAARP are the most
                  disturbing.心理-中断的可能性haarp是最令人不安的。 More than 40 pages of the
                  book, with dozens of footnotes, chronicle the work of Harvard
                  professors, military planners and scientists as they plan and
                  test this use of the electromagnetic technology.
                  40多页的书,以几十个注脚,纪事报的工作,美国哈佛大学教授,军事规划人员和科学家,因为他们的计划和测试这种利用电磁技术。
                  For example, one of the papers describing this use was from
                  the International Red Cross in
                  Geneva.例如,其中一份文件描述这个使用是由国际红十字会在日内瓦举行。 It even gave the
                  frequency ranges where these effects could occur -- the same
                  ranges which HAARP is capable of
                  broadcasting.它甚至使频率范围而这些效应可能发生-同样的幅度,其中h aarp是有能力的广播。
                  The following statement was made more than twenty-five years
                  ago in a book by Brzezinski which he wrote while a professor
                  at Columbia University: "[s:9]olitical strategists are tempted to
                  exploit research on the brain and human behavior. Geophysicist
                  Gordon JF MacDonald, a specialist in problems of warfare, says
                  accurately-timed, artificially- excited electronic strokes
                  could lead to a pattern of oscillations that produce
                  relatively high power levels over certain regions of the earth
                  ... in this way one could develop a system that would
                  seriously impair the brain performance of very large
                  populations in selected regions over an extended period" " ...
                  no matter how deeply disturbing the thought of using the
                  environment to manipulate behavior for national advantages, to
                  some, the technology permitting such use will very probably
                  develop within the next few
                  decades."以下声明是超过二十五年前,在一本书布热津斯基,他写了,而哥伦比亚大学教授说:
                  "政治战略家们很想利用研究大脑和人类行为。地球物理学家怡富戈登麦克唐纳,专科在问题的战说,准确定时,人为地激电子招,有可能导致一模式振荡产生比较高的功率水平超过某些地区的大地…
                  …在这样一个可能开发一种系统,该系统将严重损害大脑表现非常庞大的人口在选定地区的一个较长时期内" , " …
                  …无论怎样令人深感不安的思想,利用环境,以操纵行为,为国家的优势,对一些人来说,这项技术允许这种使用,很可能会发展,在未来的几十年了"
                  In 1966, MacDonald was a member of the President's Science
                  Advisory Committee and later a member of the President's
                  Council on Environmental
                  Quality.在1966年,麦当劳的一名成员,总统的科学咨询委员会,后来成员之一的总统理事会,对环境质量。 He
                  published papers on the use of environmental control
                  technologies for military purposes.他发表的论文对使用环境控制等先进技术用于军事目的。
                  The most profound comment he made as a geophysicist was, "the
                  key to geophysical warfare is the identification of
                  environmental instabilities to which the addition of a small
                  amount of energy would release vastly greater amounts of
                  energy."最深刻的评论,他作为一名地球物理学家,
                  "关键地球物理战,是确认环境不稳定而添加少量的能源将大大释放更大的能量" 。 While yesterday's
                  geophysicists predicted today's advances, are HAARP program
                  managers delivering on the
                  vision?而昨天的地球物理学家预测今天的进步,都是haarp计划管理者提供对理想?
                  The geophysicists recognized that adding energy to the
                  environmental soup could have large
                  effects.该地球物理学家认识到,加入精力用在环境汤,可以有较大的影响。 However, humankind has
                  already added substantial amounts of electromagnetic energy
                  into our environment without understanding what might
                  constitute critical
                  mass.不过,人类已经增加了大量的电磁能量进入我们的环境,而不了解什么可能构成临界质量。 The book by
                  Begich and Manning raises questions:这本书是由贝季奇和人手安排提出了质疑:
                  Have these additions been without effect, or is there a
                  cumulative amount beyond which irreparable damage can be
                  done?这些增补一直没有效果,或者是有累积总额超过不可弥补的伤害,可以做什么?
                  Is HAARP another step in a journey from which we cannot turn
                  back?是haarp另一步一个旅程,从我们不能回头?
                  Are we about to embark on another energy experiment which
                  unleashes another set of demons from Pandora's
                  box?我们即将展开另一次能源试验,其中释放另一套恶魔从潘多拉的盒子?
                  As early as 1970, Zbigniew Brzezinski predicted a "more
                  controlled and directed society" would gradually appear,
                  linked to technology.早在1970年,布热津斯基预言"更易于控制,并指示社会"将逐渐浮现,联系科技。
                  This society would be dominated by an elite group which
                  impresses voters by allegedly superior scientific
                  know-how.这个社会将是主导的一个精英团体,其中印象选民据称优于科学技术诀窍。 Angels Don't Play
                  This HAARP further quotes Brzezinski: "Unhindered by the
                  restraints of traditional liberal values, this elite would not
                  hesitate to achieve its political ends by using the latest
                  modern techniques for influencing public behavior and keeping
                  society under close surveillance and control. Technical and
                  scientific momentum would then feed on the situation it
                  exploits," Brzezinski predicted.天使不玩这种haarp进一步寻获布热津斯基说:
                  "不受制约的传统自由价值观,这个精英会毫不迟疑地实现自己的政治目的所利用最新的现代技术是影响公众行为,保持社会的严密监视和控制。技术和科学的势头会,然后对饲料的情况,它利用了,
                  "布热津斯基预言。
                  His forecasts proved accurate . Today, a number of new tools
                  for the "elite" are emerging, and the temptation to use them
                  increases steadily.他的预测证明是正确的,如今
                  ,一些新的工具,为"精英号"正在出现,并诱惑,利用他们增加平稳。 The policies to permit the
                  tools to be used are already in place . How could the United
                  States be changed, bit by bit, into the predicted
                  highly-controlled technosociety?政策允许的工具来使用已经到位,
                  如何才能在美国改变,从一点一滴,到预言高度控制technosociety ? Among the
                  "steppingstones" Brzezinski expected were persisting social
                  crises and use of the mass media to gain the public's
                  confidence .其中" steppingstones
                  "布热津斯基预计分别为坚持社会危机,并利用大众传播媒介,以赢得民众的信心。
                  In another document prepared by the government, the US Air
                  Force claims: "The potential applications of artificial
                  electromagnetic fields are wide-ranging and can be used in
                  many military or quasi-military situations... Some of these
                  potential uses include dealing with terrorist groups, crowd
                  control, controlling breaches of security at military
                  installations, and antipersonnel techniques in tactical
                  warfare . In all of these cases the EM (electromagnetic)
                  systems would be used to produce mild to severe physiological
                  disruption or perceptual distortion or disorientation. In
                  addition, the ability of individuals to function could be
                  degraded to such a point that they would be combat ineffective
                  . Another advantage of electromagnetic systems is that they
                  can provide coverage over large areas with a single system.
                  They are silent and countermeasures to them may be difficult
                  to develop... One last area where electromagnetic radiation
                  may prove of some value is in enhancing abilities of
                  individuals for anomalous phenomena."在另一份文件,准备由政府,美空军还声称:
                  "潜在的应用人工电磁场范围甚广,可用于许多军事或半军事形势...一些这些潜在用途包括对付恐怖团体,人群控制,控制破坏安全的军事设施,并且杀伤技术,在战术战,在所有这些情况下,在(电磁)系统,将被用来生产轻至重度生理混乱或知觉失真或失去方向感。此外,有能力的个人功能,可退化到这样一个点表示,他们将要打击不力的另一个好处电磁系统的是,他们可以提供涵盖范围广大地区,与一个单一的系统,他们是沉默和对策,以他们可能很难发展...最后一个地方的电磁辐射可能会证明其一定价值,是在提高能力,为个人的反常现象"
                  Do these comments point to uses already somewhat
                  developed?做这些评论点,以利用已经有所发展呢? The author of the government
                  report refers to an earlier Air Force document about the uses
                  of radio frequency radiation in combat
                  situations.作者的政府报告指较早空军文件关于使用无线电频率辐射作战的情况。 (Here Begich and
                  Manning note that HAARP is the most versatile and the largest
                  radio-frequency-radiation transmitter in the world.) The
                  United States Congressional record deals with the use of HAARP
                  for penetrating the earth with signals bounced off of the
                  ionosphere . These signals are used to look inside the planet
                  to a depth of many kilometers in order to locate underground
                  munitions, minerals and tunnels. (这里贝吉奇和曼宁指出,
                  haarp是最多才多艺和世界上最大的无线电频率辐射发射机在世界上)美国国会纪录的交易与使用haarp为穿透地球与信号反弹的电离层,这些信号是用来看看里面这个星球上,以深度的许多公里,以寻找地下弹药,矿物质和隧道。
                  The US Senate set aside $15 million dollars in 1996 to develop
                  this ability alone -- earth-penetrating-
                  tomography.美参院拨款1500万美元,在1996年,以发展这种能力独自-穿透地面的断层。 The problem
                  is that the frequency needed for earth- penetrating radiation
                  is within the frequency range most cited for disruption of
                  human mental functions.问题是,该频率所需的穿透地面的辐射是内部的频率范围最引为扰乱人的心智功能。
                  It may also have profound effects on migration patterns of
                  fish and wild animals which rely on an undisturbed energy
                  field to find their
                  routes.它也可能有深远的影响移民模式的鱼类和野生动物,这依赖于原始能源领域找到自己的路线。
                  As if electromagnetic pulses in the sky and mental disruption
                  were not enough, T. Eastlund bragged that the super-powerful
                  ionospheric heater could control
                  weather.如电磁脉冲,在天空和心理扰乱还不够,汤匙eastlund自诩为超级强大的电离层加热器可以控制天气。
                  Begich and Manning brought to light government documents
                  indicating that the military has weather-control
                  technology.贝吉奇和人手,揭示了政府文件显示,军方已与天气控制技术。 When HAARP is
                  eventually built to its full power level, it could create
                  weather effects over entire
                  hemispheres.当haarp是最终建成充分发挥其功率水平,它也可能会造成气候的影响超过整个半球。 If one
                  government experiments with the world's weather patterns, what
                  is done in one place will impact everyone else on the
                  planet.如果一个国家的政府实验与世界的天气模式,那就是在一个地方,会影响其他人对这个星球。 Angels Don't
                  Play This HAARP explains a principle behind some of Nikola
                  Tesla's inventions -- resonance -- which affect planetary
                  systems.天使不玩这种haarp解释原则背后的一些尼古拉特斯拉的发明-共振-影响行星系统。
                  Bubble of Electric Particles泡沫的带电粒子
                  Angels Don't Play This HAARP includes interviews with
                  independent scientists such as Elizabeth
                  Rauscher.天使不玩这种haarp包括与独立的科学家,如伊丽莎白rauscher 。 She has a Ph.D.,
                  a long and impressive career in high-energy physics, and has
                  been published in prestigious science journals and
                  books.她有一个博士,一个漫长和令人印象深刻的职业生涯在高能物理,并已出版,在有声望的科学期刊和书籍。 Rauscher
                  commented on HAARP. rauscher评论haarp 。 "You're pumping
                  tremendous energy into an extremely delicate molecular
                  configuration that comprises these multi-layers we call the
                  ionosphere . " "你抽的巨大能量得到了一个极其微妙的分子构组成的,这些多层次,我们称之为电离层" 。
                  "The ionosphere is prone to catalytic reactions," she
                  explained, "if a small part is changed, a major change in the
                  ionosphere can happen." "电离层中,很容易催化反应, "她解释说:
                  "如果一小部分,是变了,一个主要的变化,在电离层中可以发生" 。
                  In describing the ionosphere as a delicately balanced system,
                  Dr. Rauscher shared her mental picture of it -- a
                  soap-bubble-like sphere surrounding Earth's atmosphere, with
                  movements swirling over the surface of the bubble . If a big
                  enough hole is punched through it, she predicts, it could
                  pop.在描述电离层作为一个微妙的平衡系统,博士rauscher赞同她的心理描述它-一个肥皂泡沫般的球环绕地球的大气层,与运动翻滚超过表面上的泡沫,
                  如果足够大的洞,是冲破这,她预测,它可以弹出。
                  Slicing the Ionosphere切片电离层
                  Physicist Daniel Winter, Ph.D., of Waynesville, North
                  Carolina, says, "HAARP high-frequency emissions can couple
                  with longwave (extremely-low-frequency, or ELF) pulses the
                  Earth grid uses to distribute information as vibrations to
                  synchronize dances of life in the biosphere . "物理学家丹尼尔冬天,博士,
                  waynesville ,北卡罗莱纳州,说: "
                  haarp高频率的排放可以对夫妇用长波(极低频或超低频)脉冲地球网格计算用途,以传播信息为振动同步舞蹈生活在生物圈" 。
                  Dan terms this geomagnetic action 'Earth's information
                  bloodstream,' and says it is likely that coupling of HAARP HF
                  (high-frequency) with natural ELF can cause unplanned,
                  unsuspected side effects.丹而言,这地磁行动'地球上的资料,血液中,
                  '并说,这是有可能的耦合haarp短波(高频)与自然埃尔夫可造成杂乱无章,意外的副作用。
                  David Yarrow of Albany, New York, is a researcher with a
                  background in electronics.朱yarrow的奥尔巴尼,纽约,是一个研究者与背景,在电子设备。 He
                  described possible interactions of HAARP radiation with the
                  ionosphere and Earth's magnetic grid: "HAARP will not burn
                  holes in the ionosphere . That is a dangerous understatement
                  of what HAARP's giant gigawatt beam will do. Earth is spinning
                  relative to thin electric shells of the multilayer membrane of
                  ion-o-speres that absorb and shield Earth's surface from
                  intense solar radiation, including charged particle storms in
                  solar winds erupting from the sun. Earth's axial spin means
                  that HAARP -- in a burst lasting more than a few minutes --
                  will slice through the ionosphere like a microwave knife .
                  This produces not a hole but a long tear -- an
                  incision."他形容可能的相互作用haarp辐射与电离层和地球磁场的网格说: "
                  haarp不会烧破,在电离层中,这是一个危险轻描淡写什么haarp的巨人千兆瓦光束会做的。地球自转相对薄电壳的多层膜离子邻speres吸收和屏蔽地球表面的,从激烈的太阳辐射,包括带电粒子风暴,在太阳风爆发,从太阳,地球的旋转轴是指haarp
                  -在一阵持久超过几分钟-会切片通过电离层就像一个微波刀,这不是产生了一个洞,而是一项长期的泪-一个切口" 。
                  Crudely Plucking the Strings粗制滥造采摘弦乐
                  Second concept: As Earth rotates, HAARP will slice across the
                  geomagnetic flux, a donut-shaped spool of magnetic strings --
                  like longitude meridians on maps.第二个概念:由于地球转动时,
                  haarp将切片全国地磁通量,甜甜圈形阀芯的磁性弦乐团-像经度经络图上。
                  HAARP may not 'cut' these strings in Gaia's magnetic mantle,
                  but will pulse each thread with harsh, out-of-harmony high
                  frequencies. haarp可能不会'减'这些字符串在盖亚的磁幔,但将每个脉冲螺纹与苛刻,地地道道的和谐高频率。
                  These noisy impulses will vibrate geomagnetic flux lines,
                  sending vibrations all through the geomagnetic
                  web.这些嘈杂的冲动会颤动地磁磁通线,送震动所有通过地磁网站。 "
                  "The image comes to mind of a spider on its web. An insect
                  lands, and the web's vibrations alert the spider to possible
                  prey. HAARP will be a man-made microwave finger poking at the
                  web, sending out confusing signals, if not tearing holes in
                  the threads. " "Effects of this interference with symphonies
                  of Gaia's geomagnetic harp are unknown, and I suspect barely
                  thought of. Even if thought of, the intent (of HAARP) is to
                  learn to exploit any effects, not to play in tune to global
                  symphonies. " "的形象,来记一个蜘蛛在其网址上。昆虫的土地,并在网上的震动,提醒蜘蛛可能的猎物。
                  haarp将是一个人为制造的微波手指戳在网上,发出了混乱的信号,如果不拆除孔在线程" ,
                  "影响的干扰,这与交响乐的盖亚的地磁竖琴是未知之数,我猜想几乎没有想过,即使想大事,意图( haarp
                  )是要学会利用任何效果,而不是在玩调子全球交响乐" 。
                  Among other researchers quoted is Paul Schaefer of Kansas
                  City.除其他研究者引用的是保罗Schaefer表示的堪萨斯城。 His degree is in electrical
                  engineering and he spent four years building nuclear
                  weapons.他的学位是在电气工程,他花了四年的建设核武器。 "But most of the theories that
                  we have been taught by scientists to believe in seem to be
                  falling apart," he says. " ,但多数的理论,我们一直在教导所的科学家相信,在看来是不成国,家不成"
                  ,他说。 He talks about imbalances already caused by the
                  industrial and atomic age, especially by radiation of large
                  numbers of tiny, high-velocity particles "like very small
                  spinning tops" into our
                  environment.他谈论失衡已经造成工业和原子时代,特别是由辐射的大量微小的,高流速颗粒物"一样,非常小的纺纱顶部"到我们的环境。
                  The unnatural level of motion of highly-energetic particles in
                  the atmosphere and in radiation belts surrounding Earth is the
                  villain in the weather disruptions, according to this model,
                  which describes an Earth discharging its buildup of heat,
                  relieving stress and regaining a balanced condition through
                  earthquakes and volcanic
                  action.非自然水平的议案高度高能粒子在大气层和辐射带环绕地球的是小人,在天气的影响,美国根据这个模型,其中描述一个地球履行其积聚的热量,减轻压力,恢复平衡状态,通过地震和火山的行动。
                  Feverish Earth狂热地球
                  "One might compare the abnormal energetic state of the Earth
                  and its atmosphere to a car battery which has become
                  overcharged with the normal flow of energy jammed up,
                  resulting in hot spots, electrical arcing, physical cracks and
                  general turbulence as the pent-up energy tries to find some
                  place to go."
                  "一个可能是比较不正常的高能状态,对地球及其大气层,以汽车电池,它已成为滥收费与正常的能量流卡住了,导致热点,电气弧光,身体出现裂缝和一般动荡,因为积压的能量试图找出一些地方可去"
                  In a second analogy, Schaefer says "Unless we desire the death
                  of our planet, we must end the production of unstable
                  particles which are generating the earth's fever. A first
                  priority to prevent this disaster would be to shut down all
                  nuclear power plants and end the testing of atomic weapons,
                  electronic warfare and 'Star Wars'."在第二个比喻, Schaefer表示说:
                  "除非我们渴望死亡,我们的星球,我们必须停止生产不稳定的粒子,是产生地球上的高烧,一个第一优先,以防止这场灾难,将关闭所有的核电站,并完测试原子武器,电子战和'星球大战'
                  " 。 Meanwhile, the military builds its biggest ionospheric
                  heater yet, to deliberately create more instabilities in a
                  huge plasma layer -- the ionosphere -- and to rev up the
                  energy level of charged
                  particles.与此同时,军方在建立自己最大的电离层加热器然而,要刻意制造更多不稳定的一个巨大的等离子层-电离层-和冯智活了能级的带电粒子。
                  Electronic Rain From The Sky电子雨水从天空
                  They have published papers about electron precipitation from
                  the magnetosphere (the outer belts of charged particles which
                  stream toward Earth's magnetic poles) caused by man-made very
                  low frequency electromagnetic
                  waves.他们发表的论文对电子降水量从磁层(外腰带带电粒子流,对地球的磁场杆)所造成的人为制造极低频电磁波。 "These
                  precipitated particles can produce secondary ionization, emit
                  X-rays, and cause significant perturbation in the lower
                  ionosphere . " "这些沉淀粒子能产生二次电离,放出X光检查,并造成重大的干扰,在低电离层" 。
                  Two Stanford University radio scientists offer evidence of
                  what technology can do to affect the sky by making waves on
                  earth; they showed that very low frequency radio waves can
                  vibrate the magnetosphere and cause high-energy particles to
                  cascade into Earth's atmosphere . By turning the signal on or
                  off, they could stop the flow of energetic
                  particles.两名斯坦福大学的科学家电台提供的证据,有什么技术可以影响到天空,使波在地球上,他们发现极低频无线电波可以颤动磁层和事业的高能量粒子级联进入地球的大气层,通过把信号或关闭,他们可以停止流通的高能粒子。
                  Weather Control天气控制
                  Avalanches of energy dislodged by such radio waves could hit
                  us hard.雪崩能源松脱等无线电波可能达到我们的努力。 Their work suggests that
                  technicians could control global weather by sending relatively
                  small 'signals' into the Van Allen belts (radiation belts
                  around Earth).他们的工作表明,技术员可以控制全球气候派出相对较小的'信号'到范艾伦带(放射带围绕地球) 。
                  Thus Tesla's resonance effects can control enormous energies
                  by tiny triggering signals.因此特斯拉的共振效应,可控制巨大能量是由微小的触发信号。 The
                  Begich/ Manning book asks whether that knowledge will be used
                  by war-oriented or biosphere-oriented
                  scientists.该贝吉奇/曼宁图书询问是否认为知识将被用于战争导向或生物圈为本科学家。
                  The military has had about twenty years to work on weather
                  warfare methods, which it euphemistically calls weather
                  modification.军方已经有大约二十年来的工作,对天气战手段,它委婉地要求人工影响天气。 For example,
                  rainmaking technology was taken for a few test rides in
                  Vietnam.举例来说,人工降雨技术被带到了几年,大家可以参加在越南。 The US Department of
                  Defense sampled lightning and hurricane manipulation studies
                  in Project Skyfire and Project
                  Stormfury.美国国防部抽样闪电和飓风操纵研究项目skyfire和项目风暴。 And they looked at
                  some complicated technologies that would give big
                  effects.他们看到一些复杂的技术,这将使大的影响。 Angels Don't Play This HAARP
                  cites an expert who says the military studied both lasers and
                  chemicals which they figured could damage the ozone layer over
                  an enemy.天使不玩这种haarp援引这位专家说,军事研究均激光器及化学品,他们想通可能损害臭氧层的一个敌人。
                  Looking at ways to cause earthquakes, as well as to detect
                  them, was part of the project named Prime Argus, decades
                  ago.寻找方法来引起地震,以及为侦破,是该项目的一部分,命名为总理乌鳢,在数十年前。 The money for that
                  came from the Defense Advanced Research Projects Agency
                  (DARPA, now under the acronym ARPA.) In 1994 the Air Force
                  revealed its Spacecast 2020 master plan which includes weather
                  control.这些钱来自美国国防高级研究计划局( DARPA ,现在下简称arpa ) ,
                  1994年空军透露,其spacecast 2020年总计划,其中包括气候控制。 Scientists have
                  experimented with weather control since the 1940's, but
                  Spacecast 2020 noted that "using environmental modification
                  techniques to destroy, damage or injure another state are
                  prohibited."科学家已经试行了全天候控制,因为1940年的,但spacecast在2020年指出:
                  "使用改变环境的技术的,以破坏,损害或损害另一个国家是禁止的" 。 Having said that, the Air
                  Force claimed that advances in technology "compels a
                  reexamination of this sensitive and potentially risky
                  topic."话虽如此说,空军声称,科技进步, "逼迫复审的这一敏感而具有潜在危险的议题" 。
                  40 Years of Zapping the Sky? 40多年的zapping天空?
                  As far back as 1958, the chief White House advisor on weather
                  modification, Captain Howard T. Orville, said the US defense
                  department was studying "ways to manipulate the charges of the
                  earth and sky and so affect the weather" by using an
                  electronic beam to ionize or de-ionize the atmosphere over a
                  given
                  area.因为早在1958年,首席白宫顾问,对人工影响天气,队长霍华德汤匙奥维尔说,美国国防部正在研究"的方式操纵市场的指控地球和天空等影响天气"
                  ,利用电子束以电离或取消电离大气中超过某一特定领域。
                  In 1966, Professor Gordon JF MacDonald was associate director
                  of the Institute of Geophysics and Planetary Physics at the
                  University of California, Los Angeles, was a member of the
                  President's Science Advisory Committee, and later a member of
                  the President's Council on Environmental Quality.
                  1966年,戈登教授怡富麦克唐纳是副主任,该研究所的地球物理和行星物理在加州大学,洛杉矶,是一个成员国的总统科学咨询委员会,后来成员之一的总统理事会,对环境质量。
                  He published papers on the use of environmental-control
                  technologies for military purposes.他发表的论文对使用环境控制技术用于军事目的。
                  MacDonald made a revealing comment: "The key to geophysical
                  warfare is the identification of environmental instabilities
                  to which the addition of a small amount of energy would
                  release vastly greater amounts of energy. " World- recognized
                  scientist MacDonald had a number of ideas for using the
                  environment as a weapon system and he contributed to what was,
                  at the time, the dream of a futurist.麦克唐纳提出了揭示评论说:
                  "关键地球物理战,是确认环境不稳定而添加少量的能源将大大释放更大的能量。
                  "举世公认的科学家麦克唐纳进行了一些想法,供用环境作为
来自:物理高能技术 / 强激光
slof
15年10个月前 IP:未同步
42721
就凭3.6MW这么点能量就想影响电离层,除非靠蝴蝶效应,这点能量还不如一个足球场接收太阳光的能量大。
TUNGUSKA
15年10个月前 IP:未同步
42726
不错,前几天有尤里的脑控,现在又有盟军的天气控制器,再加上早已成熟的蘑菇蛋,三个阵营的武器都其全了,红色警报一触即发,就让我们KC的同志们去当这个导火索吧-----Red Alert   Red Alert !!!!!
haobing
13年6个月前 IP:未同步
268729
恩,我曾经专注过这个“高频有源极光研究计划。此计划是美国国防部首肯,由美国军方和雷神公司共同研究的项目,阿拉斯加半岛的加科纳HAARP试验基地占地13公顷是其主基地,其中遍布大型电磁设备,对外说是致力于对天气变化和大气层的研究。其真实目的是对于某一地区环境的掌控以及战争期间对于战场环境的改变,更加耸人听闻的是更深层次的研究-通过对于磁场的干扰甚至改变,达到扰乱或者控制人的思维。绝对是一个很逆天的实验。实验结果,不敢想象。
圆周率派
13年6个月前 IP:未同步
269268
傳說中的四川地震幕後黑手。
大仙
2008/05/17注册,4时1分前活动
