MSFRM-IA 模型火箭发动机
kc2766449852015/10/26喷气推进 IP:浙江
        前言
      先说说发动机的编号,"MREO-WX"是我做的非金属发动机的名称前缀,现在发动机发展到半金属了,以后会继续研究这一类发动机,为了方便以后命名,所以这一类发动机的名称前缀改为MSFRM。
       这个月11号我发出了我的第四代机【https://www.kechuang.org/t/73943】,
MREO-WX IV是一款比较成功的非金属发动机,结构简单、可以重复使用,成本在10元以下,缺点是如果气密性做的不好就容易被烧毁,不过后来使用密封硅胶这个问题就迎刃而解了。
      MSFRM-IA只是一个四代机的改装版,仅将PPR壳体换成了铝合金管,在设计上没有做大改动,成本只有15元。是一款简单可靠的,利于大众制作、拥有的金属发动机。
[hr]        一、制作部分
设计和第四代机基本相同,只是比以前做长了一些。这一段铝合金管,花了10元就买到了
钻孔
喷管,用了几个304不锈钢垫片。这种发动机设计更换别的喷管也很方便。
PPR喷管固定卡
卡进管内,上好螺丝。想做拉喷也很容易,可以参考【https://www.kechuang.org/t/72816
PPR管做的堵头
固定插销用的孔
KNSU药柱,装药只有75g。其实发动机可以装100g
钻药柱内孔
关于气密性问题,我问过KWFJ,与他在碳纤发动机上解决气密性的方案类似。不过我使用的是596平面密封硅橡胶,以前在四代机上用的很好。
把药柱装进发动机,用胶纸把孔贴上,灌入密封硅胶
厚度约为3mm,约三个小时后硅胶会完全固化
用毛毡打磨铝管上的划痕
[hr]        二、  测试部分
试车,约1.2秒工作完毕。我没有做推力测试,KNSU燃料烧起来不好看,不发视屏了
重要的是重复使用可行性的验证。发动机工作后除了喷口处比较烫,其它部分都还好。从外观上看,发动机除了喷口固定卡有轻微烧灼以外,并没有其它损耗。
被我冲洗干净后的喷管口。工作完后喷管上面有少量黑色的固体物质
堵头与发动机与壳体连接处没有被烧灼痕迹
拆开后,里面的密封硅胶没有被烧穿
把硅胶挖掉看看里面
把隔热层弄出来,尾端上面有被烧灼情况,硅胶和它烧在了一起,硅胶起到了密封作用。
把喷管也推出来,上面的是水泥密封环,起到了很好的密封作用
水泥密封环
喷管不锈钢垫片喷管很好,这些垫片工作过了十几次,现在还是完好无损的
发动机内部
重新组装好后可以重新使用
[hr]        总结
       第二次试车时,装了95gKNSU,隔热层只用了电工胶带,药柱内孔填0.7g松散的BP用来暴力点火,发动机工作时间缩短到了0.9秒,我没有做推力测试仪器【我也就是喜欢听下响,看下花罢了】,不过是有点经验的人也知道这推力也是很可观的。
      总体来说这一代发动机还是有些进步,更换金属壳体后,耐热,强度有了提升。以后还会继续优化、改进设计。
END
[修改于 8年7个月前 - 2015/11/08 19:01:01]
lxj勇敢的心
8年8个月前 IP:浙江
794567
点一个瞅瞅,上个视频先~~~~~
KFWJ
8年8个月前 IP:未同步
794568
楼主的制作工艺大赞,简直无与伦比。期待试车检验密封性能。
kc276644985作者
8年8个月前 IP:浙江
794570
引用 lxj勇敢的心:
点一个瞅瞅,上个视频先~~~~~
明天再发,今天下雨了。。。。
KFWJ
8年8个月前 IP:上海
794596
另外 如果主楼 只玩50直径以下的发动机话. 建议到第8或9代时把壳体换成碳纤维 喷嘴换成电木.  价格不是很贵.的.  但壳体质量可以更轻.[s::lol]
kc276644985作者
8年8个月前 修改于 8年7个月前 IP:浙江
794598
引用 KFWJ:
呵呵,其实以前的第四代机已经很不错了,装药也可以到100多克,只要每次气密性搞好就不会出问题。以后肯定会尝试碳纤维发动机的,电木喷管我现在都想开始搞了。
KFWJ
8年8个月前 IP:上海
794600
引用 kc276644985:
呵呵!其实以前的第四代机已经很不错了,装药也可以到100多克,只要每次气密性搞好就不会出问题。以后肯定会尝试碳纤维发动机的!电木喷管我现在都想开始搞了。
嗯 电木记得要买细布那种.很好加工的. 如果你只使用KNUS燃料的话.直接可以用电木做喷嘴的 无需石墨.
kc276644985作者
8年8个月前 IP:浙江
794606
引用 KFWJ:
嗯知道了,那我只能买电木棒了。然后用我简陋的一些工具再加工、、、感觉有一点点挑战。
KFWJ
8年8个月前 IP:上海
794614
引用 kc276644985:
你现有的设备 足够应付电木喷嘴的制作了.
3DA502
8年8个月前 IP:北京
794630
好像  看到了一只松鼠
kc276644985作者
794632
引用 3DA502:
好像  看到了一只松鼠
kc276644985作者
794715
这个管材一般来说尺寸都会有点误差,而且是偏小零点几毫米,所以买管子的时候要注意
小科学
8年8个月前 IP:湖北
794720
引用 kc276644985:
哦,忘记说了。这个管材一般来说尺寸都会有点误差,而且是偏小零点几毫米,所以买管子的时候要特别注意。
请问LZ滴管子是哪买的。。。普通的管材店可以买到咩[s:330]
kc276644985作者
8年8个月前 IP:浙江
794722
引用 小科学:
网上买的。我们这里管材店也有卖的,但是找不到我要的尺寸。
小科学
8年8个月前 IP:湖北
794724
引用 kc276644985:
某宝的么,如果是的吧某宝卖家发一下。。。我先找卖家聊聊
kc276644985作者
8年8个月前 IP:浙江
794726
引用 小科学:
我找不到了,网上一大堆卖这个的
小科学
8年8个月前 IP:湖北
794727
引用 kc276644985:
我找不到了,网上一大堆卖这个的
谢了啊,都是火箭爱好者,不妨做个朋友。。。可否将QQ私信给。
以后有不懂的也可以请教一下,嘿嘿
暮光之羽
6年10个月前 IP:江西
837861
实验室里的小松鼠
乱吃氧化剂――卒
/滑稽/
新海蓝光FYP
6年8个月前 IP:四川
840166
楼主是做来卖的?给我定个
拉格朗日L2点
2年1个月前 IP:广东
903234
这种室压较小的发动机没必要用那么厚的外壳吧,死重...... sticker
kc276644985
2014/12/23注册,4年1个月前活动
IP归属地:北京
