[虚心求教3]这样会爆炸吗?
火箭casc2015/08/24喷气推进 IP:陕西
2.0MPa的PPR管,燃烧室最大压强设计为1.5MPa,管子不做绝热,直接装药,请问是否会炸?[s::)]对了,补充下,管子壁厚4mm,工作时间控制在2-4s。
[修改于 8年9个月前 - 2015/08/24 22:45:44]
test100
8年9个月前 IP:广东
787256
伸手党你好,伸手党再见。我们这些负面人格的人还是别搞这些火箭了,自己不研究光伸手,整天讨论些不靠谱的设计,怎么看都像恐怖分子。
火箭casc作者
8年9个月前 IP:陕西
787261
引用 test100:
猴子,你又来了。论坛论坛,不论不谈,要论坛何用?什么伸手党不伸手党的,气氛搞活跃了不好?别老盯着我碗里的粥稠呀,谁跟你的意见不一致,你就排挤谁,你这种人我见得比猴多多了,天天让我耍你这只猴,也没什么新鲜感呀。这里的治安管理老麻烦您,也不是个事呀,回去好好歇着吧。
arminarlart33
8年9个月前 IP:山东
787268
建议楼主自己翻老帖并分析得出结论,直接装药也可以有很多种装药方式,伸手党总是不太好的
火箭casc作者
8年9个月前 IP:陕西
787270
引用 arminarlart33:
少侠,我一天早上起来要晨跑,打拳,回去要看孙子,中午要睡一会儿,下午还有人叫我下棋或者打麻将,晚上才来论坛转转,您叫我翻老贴,这没有时间呀。再说,你们不觉得我老头子来了,挺好玩吗?好玩不就对了嘛!人生在世,开心就好。
test100
8年9个月前 IP:广东
787275
你看你又胡闹了。
没空请别做危险实验,基础不踏实还不求甚解,害人害己。
这个论坛又不是拿来寻开心的地方,我们都被你寻了一遍开心了,应该没开心可寻了吧。
现在论坛就是伸手党逗比太多,所以大神都走了。每天打开论坛都是一群逗比在水贴子,然后就开始几天登录一次,久而久之就忘记登录kc了。
不懂这里的规则就不要自以为有道理到处胡闹,老老实实潜水看贴。急于求成的心态真糟糕,这样怎么能给孙子树立一个好榜样呢。
你想做的是给孙子看烟火,火箭的视觉效果又不如小烟花,干嘛要执着于距离呢。看都看不见,这显然不是为了观赏啊,谁会去做一个仅仅嗖一声然后自己都看不到,掉下来还会砸穿孙子卤门的危险玩具呢。目的更加不明了!
我都不记得我排挤过谁了,你的意见不是和我不一致,是和论坛利益不一致。你自己看看回帖,别捂着良心,有几个人是觉得你正常的?
52DIY
8年9个月前 IP:广东
787308
喷口大小,燃料多少,药柱内孔大小,点火方式。。。。。等等情况不明,应该只有神才知道吧。
8年9个月前 IP:北京
787315
这样的问题我都快看吐了,每个星期都有一堆,搞好理论自己再研究
梁少博
8年9个月前 IP:北京
787324
喷口多粗?炸应该不会,就是有可能把喷管喷出来,还有可能把管子烧漏,piu~~一声可好听了。。。
8年9个月前 IP:广东
787331
喷嘴4mm,装药40g左右,纯的knsu,是有可能爆的。如果加fe2o3爆炸可能性更大了,之前做过没爆的,但管子烧软了
test100
8年9个月前 IP:广东
787375
lz那么信奉大喷口,knsu还加催化剂,怎么会炸
fuboxx
8年9个月前 IP:湖北
787379
不会炸的
PPR管有弹性,一旦超出了极限,会管子变形 喷口弹出,很少概率会爆
我从来都是直接装药,不隔热,都很少爆
不管是KNSU 还是RAP 还是RNX 都没问题
火箭casc作者
8年9个月前 IP:陕西
787384
引用 2013:
谢谢建议。
火箭casc作者
8年9个月前 IP:陕西
787385
引用 fuboxx:
不会炸的
我从来都是直接装药,不隔热,都很少爆
好!我信你。
月影灬无痕
8年9个月前 IP:广东
787389
PPS管受热后就是一团胶
富二代创始人
8年9个月前 IP:安徽
787451
温度一高 耐压会下降的。。。 根据你的参数 很危险。。。
火箭casc作者
8年9个月前 IP:陕西
787456
引用 富二代创始人:
我也在考虑。
52DIY
8年9个月前 IP:广东
787457
引用 fuboxx:
不会炸的
我从来都是直接装药,不隔热,都很少爆
knsu我炸过两次,就在前一个星期。
火箭casc作者
8年9个月前 IP:陕西
787458
引用 52DIY:
knsu我炸过两次,就在前一个星期。
真羡慕,你都有随便试车的地方,话说靠近乡村的地方还是好,想我东北老家,广袤无垠的田地,随便射!爽啊。人在江湖,身不由己。
CES747MAYDAY
8年9个月前 IP:上海
787465
引用 火箭casc:
随便射。。。。。。。。。
我想歪了。。。。。。
52DIY
8年9个月前 IP:广东
787466
引用 火箭casc:
还不是提心吊胆,到处都是人。
火箭casc作者
8年9个月前 IP:陕西
787468
引用 CES747MAYDAY:
随便射。。。。。。。。。
我想歪了。。。。。。
随便发射啊,怎么了?
赵菁
8年9个月前 IP:陕西
787478
爆炸威力有多大呢?[s::o]
20!Dopaminor
8年9个月前 IP:广东
787490
引用 赵菁:
爆炸威力有多大呢?
10m内人品不好的话,碎片可以削死你,人品好的话也就耳鸣半天。(比如地面的碎石片,堵漏王飞过来切了颈动脉什么的)
火箭casc作者
8年9个月前 IP:陕西
787492
引用 赵菁:
爆炸威力有多大呢?
爷爷还没十足把握,再看吧,如果要试,我拍下来给你看。东西我发出了,注意查收。[s::loveliness:]
赵菁
8年9个月前 IP:陕西
787493
引用 火箭casc:
[s::P][s::P][s::P]
赵菁
8年9个月前 IP:陕西
787494
引用 20!不曾存在:
哇,这么厉害呀。[s::o]
52DIY
8年9个月前 IP:浙江
787511
引用 赵菁:
爆炸威力有多大呢?
ppr没有20!说的那么恐怖,我上次两米以内,炸了也就是耳鸣半天而已。pvc才有可能无痛穿脑
赵菁
8年9个月前 IP:陕西
787516
那也挺可怕的,哥哥注意安全呀。
引用 52DIY:
火箭casc作者
8年9个月前 IP:陕西
787578
引用 52DIY:
你要知道的那些情况,最终都归结为1.5MPa,我直接给你做了个了断,不是吗?。[s::lol]
丿丿丿
8年9个月前 IP:云南
788610
随着温度升高,内压会加大,燃烧室耐压性会降低,建议做个冷却系统,或者在内壁贴个隔热膜。
FROZEN巨擘
8年9个月前 IP:广东
788826
引用 火箭casc:
我很疑惑,你怎么知道实际的燃烧室压强是1.5Mpa的。。。
火箭casc
2015/07/31注册,6年4个月前活动
IP归属地:陕西
