约2.6Mpa
[修改于 8年9个月前 - 2015/09/04 23:32:35]
引用 法式油炸薯条:谢谢!我用的这管子就是五金店里买的普通PPR管,标的耐压是2.0MPa,它怎么不爆呢?我也是很奇怪。
约2.6Mpa
引用 法式油炸薯条:好的,这些东西我还得研究研究,真心没玩过。[s::handshake]
你可以用这个算,不过这个软件的算法有一些问题,在扩张比过大时严重失真
引用 火箭casc:一般这种管子的安全系数至少2-5,也就是说实际上能耐标称耐压2倍以上。因为是长期使用,长期耐压的。
引用 法式油炸薯条:[s::lol]好。下次我多装点药,争取把它弄炸。[s:;P]
引用 法式油炸薯条:对了,如果你的APCP做好了,按照我帖子里说的药柱的尺寸和吼大小,原封不动换APCP,有没有问题?你再给算算。[s::lol]
引用 火箭casc:虽然燃速差不多,但是特征速度差太多,还是扩一下喷喉为好
引用 法式油炸薯条:嗯,到时候再看,没准也凑活。
引用 火箭casc:薯条给的软件,在一节药柱且两段面绝燃时算的差不多,
引用 h13:那个软件我解压不开。不是,是解压后打不开。
对于准确性来说,模拟压力小于3mpa时,真实压力越为模拟压力的二分之一,小于5mpa时,越为三分之二,大于6mpa时就比较准了
引用 火箭casc:这个软件不能用
按照您的说法,实际压力约为模拟压力的一半,我找了个这软件大概测了下,貌似能飞3000米以上???准吗?去哪儿发射呢?没地方呀。
引用 h13:这个软件不能用(算的是无阻力状态下的)
这个软件不能用
估计200m左右
你试试OPENROCKET
引用 h13:谢谢,对!差不多就是200米左右,已发射,一会儿发视频。
这个软件不能用(算的是无阻力状态下的)
估计200m左右
你试试OPENROCKET
