鲁米诺制出酱油了 求救啊
王者归来abs2015/08/19化学 IP:山东
用正常颜色的3硝基苯酐和硫酸肼 40ml丙三醇直接加热反应 到200度停止
然后就这个颜色 到了冷下来都结块了 重新加水也不溶解
就加了热然后溶解了 和酱油一样
加了活性炭煮了也没有用 w
还有救吗?
来自:数理化 / 化学
20!Dopaminor
8年10个月前 修改于 8年10个月前 IP:广东
786321
标题看一次笑一次,似乎缩合成长链了,重新做一次试试。
随便搜了一下XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/p/2409032427?pid=34380433251&see_lz=1#34380433251 换个线路试试?
王者归来abs作者
8年10个月前 IP:贵州
786349
引用 20!不曾存在:
水合肼剧毒 我妈居然认识标签 知道我买了什么 而且知道硫酸肼无毒二氧化氮有毒 我去
20!Dopaminor
8年10个月前 IP:广东
786352
引用 王者归来abs:
woc, 好评。没有通风环境吗?
王者归来abs作者
8年10个月前 IP:贵州
786354
引用 20!不曾存在:
woc, 好评。没有通风环境吗?
没有啊  有个大风扇 有全身3M 就是怕水合肼 我妈怕 我不怕
paclab
8年7个月前 IP:美国
798036
贴吧上面这个路线可以的。作为化学专业的小朋友我来修改一下吧
1.在100mL圆底标口烧瓶里加10g 3-硝基邻苯二甲酸,加入20mL 8%质量浓度水合肼。在烧瓶顶上接直形冷凝管冷却。
2.开电炉,等硝基邻苯二甲酸完全溶解以后,缓慢滴加30mL三甘醇。
3.滴完以后电炉开到最大,反应温度控制在210°C左右,反应时间控制在4分钟,完毕后撤去电炉,待温度冷却至100°C以下,将反应物倒入盛有150mL开水(温度一定要接近90度)的锥形瓶内。
4.将锥形瓶放置在盛有冰水混合物的大烧杯里,冷却15分钟
5.抽滤混合物,用滴管滴加冰水清洗滤饼,继续保持真空抽15分钟,将产物转移至干净的250mL烧瓶内
6.在通风环境下!!!!往烧瓶内加入40ml 3mol/L氢氧化钠溶液与20g连二硫酸钠。加热溶液至沸腾,维持5分钟反应时间。一定要通风!!别被呛死了
7.在通风环境下!!!!将反应溶液冷却至室温后,加入约10-20mL冰醋酸直至溶液显酸性。会有SO2冒出来!!还有!!注意这个加入醋酸的量不是固定的,你要加一点用玻璃棒往pH试纸上滴一下,然后再加一点。直到pH试纸显红色就可以了
8.把上述反应物抽滤,用冰水稍微洗一洗滤饼,然后保持15分钟真空继续抽。这就是你要的鲁米诺了,干燥以后别忘了计算产率。
smith
8年5个月前 IP:广东
801927
看了百度贴吧的一个用乙酸钠催化产生的帖子,好像没有说明控制PH在什么范围。有时候PH控制差一点就啥都出不来
王者归来abs
进士 学者 笔友
2012/05/15注册,2天9时前活动
moe~
