nkc君~ 科创出了点大问题233(已解决)
王者归来abs2016/07/13社区公务 IP:山东
浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏
[修改于 7年10个月前 - 2016/07/13 20:07:02]
来自:公共事务 / 社区公务
王者归来abs 作者
7年10个月前 IP:山东
822736
引用 王者归来abs:
浏览这段内容需要0学术分
1回复一个人 然后就可以修改他的回复了
2这个主题都可以编辑了诶
3可以通过回复功能修改人家的学术分贴到0分
我试给你看
王者归来abs作者
7年10个月前 IP:山东
822737
楼上已经试给你看了\(≧▽≦)/
nkc
7年10个月前 IP:广东
822740
论坛调宽了修改权限。
状元可以在12小时内修改自己的帖子;
学者可以在2个月内修改他人的帖子,可以在1年内修改自己的帖子。
注意:修改帖子的历史记录是永久保存的,故请不要随意修改他人帖子。
帮他人纠正措辞、补充缺漏,应该先私信征得他人许可,以免造成误会。
恶意修改他人帖子的,一经发现即封禁账号。
金星凌日
7年10个月前 IP:陕西
822741
引用 nkc:
论坛调宽了修改权限。
状元可以在12小时内修改自己的帖子;
帮他人纠……
能否设计为修改他人帖子必须经过原作者同意,修改结果才能发布?而不是像现在这样,发布之后再检查并由论坛处理。
nkc
7年10个月前 IP:广东
822745
引用 金星凌日:
考虑到可能出现的混乱,暂时修改为:
学者3年内可自我修改
状元12h内可自我修改
将来增加了协作创作系统,会再作调整。感谢大家一直以来的关注。
王者归来abs作者
7年10个月前 修改于 7年10个月前 IP:山东
822748
引用 nkc:
考虑到可能出现的混乱,暂时修改为:
学者3年内可自我修改
状元12h内可自我修改
嗯谢谢
王者归来abs
进士 学者 笔友
2012/05/15注册,9天4时前活动
moe~
