当时我自己焊了3天,早就吐槽过直插件的问题了,要是104电容、led、电阻等用贴片的就爽了
[修改于 8年10个月前 - 2015/08/24 09:44:23]
引用 神之觉醒:你这qq也不上线啊,我这两天喊了你好多次
实在抱歉!!!..
缺件是第1次反映, 可以找我要精神补偿费, 以后我尽量注意~
如果长时间高温超出PCB的承受范围是可能会掉焊盘的, 所以焊接必须要眼快手快,
开关插针插座LED和二极管的极性请参看这里(122楼开始) : http:...
引用 warmonkey:曰~, 刚上Q..
引用 华蓥:你也搞套去玩玩
有本事自己设计一套出来。有能力自己用FPGA。 作者用了多少个12小时你又知道吗?
引用 华蓥:too young too simple
引用 华蓥:请多发表建设性回帖
引用 华蓥:编译器已经更新到1.4版了, 这几天发上来
再过两三天,编译器怎么样了
引用 神之觉醒:建议龙少了解一下生产工艺.毕竟CPU的设计是基于生产工艺.
引用 warmonkey:你这是做应用.都是别人设计好了的东西.
Virtex 5运行opensparc内核,MIPS指令集,定制版linux系统
计算机原理课程大作业
引用 hongyanj:清华or中科大的要求是每人自己实现一个架构,不能抄已有方案。我们这里比较水,可以用开源方案。你高估了爱好者的实力。
你这是做应用.都是别人设计好了的东西.
他是从最基本的架构开始.自己设计指令,并用硬件完成.
你这不能和龙少比.
人家是龙少的架构,龙少的内核,龙少的指令,龙少的系统!
你的架构,MIPS指令都别人设计好了的,你不过把别人的进行...
引用 hetyinput:我订的是成品,发来是散件。
楼主直接买就可以了,网上什么模块都有,半成品也多,组装起就ok,都不用调试…………
引用 神之觉醒:没说你下流手段,只是明显有沟通问题。几天联系不上,服务不周到而已,当时要联系上了就没这帖子了。
有兴趣玩的话,肯定会仔细浏览全部帖子,组装图示教程帖子里面也有,所以建议认真浏览帖子,如果还有不懂的地方加我Q,然后问题也可以解决的,很多烧友买了套件,看贴就装好了, 再有疑问也是可以回帖提问, 如果不仔细看帖, 然后买回去了再吐嘈, 我也...
引用 20!不曾存在:有时忙没空上Q, 请谅解, 所以在淘宝的购买链接页面上面留有我的电话号码, 所以我认为购买者都能联系到我, 有几个坛友购买前也打过电话过来, 转过来想一下, 如果我去买东西, 我连卖家的联系方式都不知道, 怎么敢去买他的东西;
引用 神之觉醒:人家给你提建议,你能改进的就改进嘛
引用 cccyl:不改~~~ 我有我的理由
人家给你提建议,你能改进的就改进嘛
引用 cccyl:再改就做部更牛X的出来[s:;P] 超暴力的结构
人家给你提建议,你能改进的就改进嘛
引用 神之觉醒:有个性,我喜欢
不改~~~ 我有我的理由
有兴趣的当然可以按照自己的想法改看看 然后做出来, 文件都是开源的;
引用 ehco:单纯用FPGA嵌软核用肯定没有,但是嵌软核+LE构建的外围逻辑一起用倒是常事~
还有 我和我身边的人 还真没有用fpga来嵌软核用的 fpga的优势在于逻辑流水 cpu这么成熟廉价了为毛非得花费昂贵的le来解决
引用 ry7740kptv:玩的就是折腾
我觉得龙少这个复古设计大部分时候用FPGA模拟下就可以了,真要是一针一线的搞太伤财伤时。。。
