新人求助,电路图画迷糊了
折腾一夜没有睡2015/07/03电磁炮 IP:北京
新人刚接触电子电路,做个低压电炮就当学习了,可是越画心里越迷糊,也不知道怎么选电子元件。图里的元件纯粹表达电路原理。
每级线圈前置光电开关,R1 R2 R3 R4分别表示线圈及线圈阻抗,当1级前置光电开关感应到弹丸经过时,给触发器发出信号,触发器产生高电位控制三极管Q1 Q4导通,高电位信号经反相器发出低电位控制Q2 Q3断开,12 级经Q1 Q4形成通路,通过电流给弹丸加速。
弹丸前进至2级前置光电开关处,光电开关给2级触发器控制触发器发出信号,触发器控制Q3  Q6导通,Q1  Q4 Q5关闭,23级形成通路继续为弹丸加速,3级前置光电开关检测到弹丸信号后,3级触发器控制Q5  Q8导通,Q3   Q6  Q7关闭,继续为弹丸加速。后面各级依次照此循环。
思路的出发点是希望杜绝反拉,提高能量利用效率。同时缩短加速距离.
每一级各有一个控制电路,除第一级与最后一级不一样
,其他各级都是同样的模块,在电容量允许的范围可自行增加级数。
求高手点评,顺便帮忙看看电路该怎么改
另外
如图所示淘宝二手拆机5.5V0.022F拉法电容大概3角一个,两个串联为11V0.011F然后再100对并联,能否实现低压下的大电流输出。
[修改于 8年11个月前 - 2015/07/03 20:58:37]
42
折腾一夜没有睡 作者
8年11个月前 IP:北京
776746
补图
三水合番
8年11个月前 IP:黑龙江
776750
大量电容并联容易出事故,万一一个坏了,其他电容的的能量都灌进去……
折腾一夜没有睡作者
8年11个月前 IP:北京
776758
引用 三水合番:
额,是个问题
折腾一夜没有睡作者
8年11个月前 IP:北京
776759
引用 三水合番:
电容除外,单独控制电路该怎么改
8年11个月前 IP:广东
776769
超级电容还是不要做电炮为好,单个冲满电短路屁都没有,民用级的12分钟才能放完电(短路放电),军用级的也要6分钟。。。。。。建议低压电炮固态电容16v220uf100个并联才好用,初学者还是高压方案吧,低压方案对线路电阻要求太严格了,也不用太复杂了。
折腾一夜没有睡作者
8年11个月前 IP:北京
776774
引用 314152:
超级电容还是不要做电炮为好,单个冲满电短路屁都没有,民用级的12分钟才能放完电(短路放电),军用级的也要6分钟。。。。。。建议低压电炮固态电容16v220uf100个并联才好用,初学者还是高压方案吧,低压方案对线路电阻要求太严格了,也不用太...
我考虑并联足够多,电流就上来了,然后余电基本没变化,可以直接进行下次发射实现连发
8年11个月前 IP:广东
776775
引用 折腾一夜没有睡:
超级电容并联还是烧铁丝吧。。。。
折腾一夜没有睡作者
8年11个月前 IP:北京
776777
引用 314152:
一百不行的话,可以继续增加,硬币大小拉法电容即使上千也没多大体积吧
折腾一夜没有睡作者
8年11个月前 IP:北京
776779
引用 314152:
不过固态电容好像也不错,我看看先
8年11个月前 IP:广东
776780
引用 折腾一夜没有睡:
反正超级电容内阻大,倒是可以作为快速回电。
折腾一夜没有睡作者
8年11个月前 IP:北京
776784
引用 314152:
是啊单个不行,多个也不行,但是很多很多个并联,应该可以了吧
8年11个月前 IP:广东
776787
引用 折腾一夜没有睡:
不过固态电容好像也不错,我看看先
可以,固态电容多级共用一组,超级电容可以作为快速回电,反正有人就这样的,但一定要有关断,否则mos管炸一串(关断用mos管,igbt高压下优势大,mos管低压下优势大)关断电路自己找,一大堆,别来伸手贴
论坛
折腾一夜没有睡作者
8年11个月前 IP:北京
776788
引用 314152:
我考虑着,一个内阻为R,两个并联内阻为R/2,四个,联为R/4,十个为R/10,100个为R/100,200个R/200,通常纽扣法拉电容内阻三五百毫欧,100个并联也就几毫欧,,按10毫欧计算,线圈阻抗也10毫欧,5.5V时晶体管分压按1V,剩余4.5伏,这样电流也能到225A
折腾一夜没有睡作者
8年11个月前 IP:北京
776789
引用 314152:
如果一对电容串联,电压为11V,分压1V,剩余10V;电容内阻*2为20毫欧,线圈10毫欧,电流为330
折腾一夜没有睡作者
8年11个月前 IP:北京
776790
引用 314152:
大概能满足发射需求的
折腾一夜没有睡作者
8年11个月前 IP:北京
776791
主要是新手,高压恐惧
折腾一夜没有睡作者
8年11个月前 IP:北京
776792
帮忙看下这个图,有问题没,怎么选元件
折腾一夜没有睡作者
8年11个月前 IP:北京
776793
目的是学习,制造杀伤性武器不是主要目的,要不然就直接拿来主义了
三水合番
8年11个月前 IP:黑龙江
776826
实在没看懂下面的逻辑部分。下面那三根线都是啥 ?为啥要用D触发器?
楼主想让下面的那堆触发器实现什么功能?
另外,图里Q5,Q7之类的在高端的管子不能被直接驱动。
(指的是17楼的图)
三水合番
8年11个月前 修改于 8年11个月前 IP:黑龙江
776828
引用 折腾一夜没有睡:
如果楼主没基础的话,还是别以学习为目的玩这些东西了。先从基础学起吧,最好买几本书先看着,不要试图在这从零学起,就和电有关的这部分说,这里目前还不能让你掌握足够系统的知识。有基础了再来搞这些,会轻松很多。
三水合番
8年11个月前 IP:黑龙江
776829
其实,低压磁阻式不是个好主意,仅在连发方面能强过高压磁阻式,其余不论体积重量还是价格都比不过高压磁阻式。
8年11个月前 IP:广东
776830
引用 折腾一夜没有睡:
我考虑着,一个内阻为R,两个并联内阻为R/2,四个,联为R/4,十个为R/10,100个为R/100,200个R/200,通常纽扣法拉电容内阻三五百毫欧,100个并联也就几毫欧,,按10毫欧计算,线圈阻抗也10毫欧,5.5V时晶体管分压按1...
不是几百亳欧,是十几欧
Robot_V1
8年11个月前 IP:山东
776872
引用 314152:
我做的低压炮是63V2000uF*100并联[s::lol]
8年11个月前 IP:广东
776875
用之前先测一下,不然电容铝壳炸飞你[s::lol]
折腾一夜没有睡作者
8年11个月前 IP:北京
776991
引用 三水合番:
楼主想让下面的那堆触发器实现什么功能?
(指的是17楼的图)
最下面是控制模块电源线,第三根是末级光电开关信号线,控制电容充电模块
折腾一夜没有睡作者
8年11个月前 IP:北京
776992
引用 三水合番:
楼主想让下面的那堆触发器实现什么功能?
(指的是17楼的图)
触发器接受到光电开关检测信号,控制本级及下级线圈导通,通过反相器控制前级线圈关闭
折腾一夜没有睡作者
8年11个月前 IP:北京
776993
引用 三水合番:
楼主想让下面的那堆触发器实现什么功能?
(指的是17楼的图)
请问下,触发器该如何控制mos或者igbt导通.我一直以为mos跟普通三级管都是一样的
折腾一夜没有睡作者
8年11个月前 IP:北京
776994
引用 三水合番:
楼主想让下面的那堆触发器实现什么功能?
(指的是17楼的图)
另外光电开关能驱动触发器吗
折腾一夜没有睡作者
8年11个月前 IP:北京
776996
引用 314152:
不是几百亳欧,是十几欧
不是吧网上查的都说纽扣法拉电容短路能有几安到十几安的电流啊
折腾一夜没有睡作者
8年11个月前 IP:北京
776997
引用 三水合番:
单纯学得话太枯燥了,另外没人领路,入门太难了
潜伏
8年11个月前 IP:浙江
777015
超级电容还是不要用,可以试试锂电池
8年11个月前 IP:广东
777106
引用 折腾一夜没有睡:
那是2.7V100F的。。。你被骗了
折腾一夜没有睡作者
8年11个月前 IP:北京
777138
引用 314152:
那是2.7V100F的。。。你被骗了
[s::)]
打坐的人
8年11个月前 IP:天津
777142
我比你差。。。
8年11个月前 IP:广东
777166
你的0.22F的只能100多mA(短路电流)
折腾一夜没有睡作者
8年11个月前 IP:河南
777205
引用 314152:
看来是法拉果然不行
8年11个月前 IP:广东
777230
引用 折腾一夜没有睡:
看来是法拉果然不行
闪光灯电容和固态电容都是电炮神器,ESR超小
3DA502
8年11个月前 IP:北京
777363
你的电路离入门还早  好好读书吧
三水合番
8年11个月前 IP:黑龙江
777481
引用 折腾一夜没有睡:
如果触发器功能是:在光耦检测到弹丸的时候在Q端输出高电位,的话。那这个电路不可用,因为图中Q2,3,4将在没弹丸的时候始终导通。另外,我实在没看出来这里用d触发器干啥,觉得它实现不了上面说的功能,楼主想实现啥功能?
有点怀疑楼主知不知道74hc74是干啥的。(其实74hc74有反相输出,楼主发现了吗?)
为啥非要让两级一起导通呢?有什么好处吗?
关断的时候电感剩的能量又是怎么处理的?
三水合番
8年11个月前 IP:黑龙江
777482
引用 折腾一夜没有睡:
如果还不知道怎么控制mos,igbt导通……,你需要知道的已经不是一篇帖子里能说清楚的了,去论坛,维基,谷歌啥的,先看一圈再想电磁加速吧……
秋青峰
8年11个月前 IP:广东
777825
既然做低压的,开关绝对只能用MOS,三极管很勉强!电源的话做手持的就用笔形电解电容最划算!单纯做实验不做手持的话,建议去xx宝或电子城买一个12V几十A的开关电源,可以持续供电!
折腾一夜没有睡
2014/04/29注册,6年5个月前活动
