关于利用景深提取进行3D建模
调焦摄像头从远及近过程中,依次清晰的像素点对应的景深坐标从而获得点云完成建模,应该是可行的吧,有没有从事这一行的,可以深入研究一下啊
来自:仪器与装备 / 机械与工具
19
那一抹淡蓝
10年0个月前 IP:未同步
687491
听起来很厉害的样子
tjtbnice
10年0个月前 IP:未同步
687527
的确是一个不错的点子
eifheowvd
10年0个月前 IP:未同步
687538
可行,不过建成的是片状结构的模型,缺少其他面的信息。
折腾一夜没有睡作者
10年0个月前 IP:未同步
687548
但是操作应该比激光扫描更简单,不过摄像头要进行改装加上焦距记录的软件或者元件
折腾一夜没有睡作者
10年0个月前 IP:未同步
687554
折腾一夜没有睡作者
10年0个月前 IP:未同步
687558
如图摄像头从远及近调焦过程中,对图像中清晰像素坐标及色彩进行提取,同时记录焦距(或记录计算后的景深坐标),最后获得的坐标群就是三维点云。文件应该不大,处理起来应该也很方便。
折腾一夜没有睡作者
10年0个月前 IP:未同步
687559
折腾一夜没有睡 发表于 2014-5-8 20:00
如图摄像头从远及近调焦过程中,对图像中清晰像素坐标及色彩进行提取,同时记录焦距(或记录计算后的景深 ...
可以看做把物体进行由远及近切片的过程,记录的坐标就是切片的边缘还有切片的位置,只要调焦过程足够精细,切片足够薄,获得的点云就足够详细。
折腾一夜没有睡作者
10年0个月前 IP:未同步
687563
折腾一夜没有睡 发表于 2014-5-8 20:04
可以看做把物体进行由远及近切片的过程,记录的坐标就是切片的边缘还有切片的位置,只要调焦过程足够精细 ...
对清晰像素的提取应该也容易实现,软件方面的难点大概就这一个了吧
光谱
10年0个月前 IP:未同步
687603
确实是很有意思的想法。不过不知道楼主怎么确定某个像素是正确对焦的呢?我一直不了解AF的原理。。。。
折腾一夜没有睡作者
10年0个月前 IP:未同步
687637
这方面我也不懂
我只是提个想法
折腾一夜没有睡作者
10年0个月前 IP:未同步
687638
相机自动对焦应用的图片处理技术应该能解决这个问题
折腾一夜没有睡作者
10年0个月前 IP:未同步
687639
像素在正确对焦的情况下色斑应该是最小的,在对焦过程中色斑从大到小,在从小到大,最小的时刻就是正确对焦
航模发烧友
10年0个月前 IP:未同步
687646
景深取景3D!再怎么取也就是同一个方向的景物阿,最多就像是往哪个方向前进了,无法获得四周的景物。感觉和放大相片看没什么两样!
还有一个,再怎么取景深也无法穿透阻挡你的物体把!你那个示意图取景深已经“穿透”某个阻挡你的物体了!你不会把真实世界和游戏世界混淆了吧!
光谱
10年0个月前 IP:未同步
687698
航模发烧友 发表于 2014-5-9 01:04
景深取景3D!再怎么取也就是同一个方向的景物阿,最多就像是往哪个方向前进了,无法获得四周的景物。感觉和 ...
加装云台可破
光谱
10年0个月前 IP:未同步
687699
好像见到相机检测对焦是专门的传感器。。。单反相机是独立的,数码相机是集成在CCD/CMOS上。。。。
魔大应该知道 @powerrdx
10班陈大葱22号
10年0个月前 IP:未同步
687843
基恩士有完整的解决方案,就是用楼主说的这招。
pdf在此,已吓尿...
pdf死活传不上来...传个截图吧,原文到这里来找,注册个号就能随便下载了:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/cn/zhcn/downloadcon/search.x?q=&ie=utf8&site=&ref=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&pid=g26IN0Vt51hbl-g3yF3bRA..&qid=2LNleSVvXjoFSajurLOzK4d4jvGUB6-D&mode=ca&pagemax=10&sort=0&view=&lang2=&f=DO_GROUPID_sm%3A36-347632DO_TYPEID_sm%3A36-347618
基恩士的网站还是值得看看的,很多牛逼的技术
我说要有光
10年0个月前 IP:未同步
687844
直接上光场相机,连对焦都可以省了
dijianchu
9年10个月前 IP:未同步
697011
过去的摄像机对焦原理是:电动调焦机构移动,当对焦范围内图像信号的高频分量最大就认为对焦完成而停止,因为高频分量大就说明图像细节清晰。现在的摄像机可能还是这个原理吧;相机对焦红外和超声波两种。精度是很差的,照相是因为镜头光圈缩小会增加景深,所以对对焦成像影响较小。
liujunhuang
7年1个月前 IP:浙江
832544
我有个想法,以后的摄像机都会加入景深信息,所以以后视频抠像根本用不着画遮罩,和蓝绿布,直接用景深自动扣图就行了。还有以后摄像机很可能直接加入全息摄影,建模自动渲染将会变得很简单。
折腾一夜没有睡
2014/04/29注册,6年3个月前活动
