求助 关于音乐调制PWM的 555电路
飞鸟与鱼2015/06/21高电压技术 IP:陕西
本人学生一枚,刚刚开始做这个,请大家多多指导。
直接上图,仿真电路
目的是生成一个大约500kHz的脉宽调制信号,两个4148和电位器保证初始信号的占空比为0.5,v1模拟音频信号并把它变成正信号(参数之类的都是估计的,不知道可以不,求指点)音频放大的电路和555两个单独仿真是没有问题的 但是放在一起就报错,哎,怎么都找不到问题。 02.png
结果频率也跟着变了
这是不加v1的波形
这个问题是怎么回事啊,看其他人的555电路都没有提到这个,是不是我的图有问题。
本人新手一枚(重要的事情要说两遍),可能有各种低级错误,求亲喷。
最后附一张老外@Mehdi Sadaghdar 的原创电路图,求高手评估
飞鸟与鱼 作者
8年11个月前 IP:陕西
774394
第一次发帖,最后两张图是手抖造成的,请忽略掉
abc555
8年11个月前 IP:广东
774415
555的这种调制本来就是改变阈值电压,频率跟着变很正常。
虽然555上限频率是500k,但实际中555的工作频率最好不超过100k,频率太高工作不稳定(CMOS型的例外)
飞鸟与鱼作者
8年11个月前 修改于 8年11个月前 IP:陕西
774452
引用 abc555:
我定的是lmc555,不行的话就不买了。如果要频率不变的话还有什么替代办法,可以用两个运放实现吗,最后那张用运放的我不知道运放型号怎么选,没仿真出来,如果可以 求指导。
abc555
8年11个月前 修改于 8年11个月前 IP:广东
774484
lmc555是CMOS型的,上500kHz应该没问题。
非要500kHz么……要是频率能低点可以用tl494(上限频率300kHz左右),sg3525(上限频率400kHz)。
老外那张图也不是500kHz的,频率由J2端输入信号决定,而且调制时频率也会变。
飞鸟与鱼作者
774562
明白了。频率问题是不是因为后面接的是一个小型特斯拉线圈,和谐振频率有关系?
abc555
8年11个月前 IP:广东
774593
引用 飞鸟与鱼:
之前看错了,抱歉……频率由U2上的POT1决定,不是J2,这样音频信号只调制占空比,不改变频率……运放可以用通用运放,像lm358,lm258那些,电压比较器要用高速的,老外用的是mcp6562
abc555
8年11个月前 IP:广东
774600
仿真归仿真,实际中lm258在5V单电源工作下输出振幅有限,如果失真了就要适当提高工作电压
飞鸟与鱼作者
8年11个月前 IP:陕西
774601
这几个芯片工作电压可不可以到9V?可以的话供电就方便多了,
飞鸟与鱼作者
8年11个月前 IP:陕西
774602
这个9v电池供电可以吗
飞鸟与鱼作者
8年11个月前 IP:陕西
774618
电压比较器适合的哪种型号比较好买一些
abc555
8年11个月前 IP:广东
774626
引用 飞鸟与鱼:
电压比较器适合的哪种型号比较好买一些
lm319,响应时间80ns,应该能用,不过我没试过。用这个输出要加上拉电阻。工作电压那些你查查数据手册就知道啦。
飞鸟与鱼作者
8年11个月前 IP:陕西
774701
选了LM319,6562工作电压太低,我仿真上没有找到lm319,你的图上用的是哪个型号的。
abc555
8年11个月前 IP:广东
774781
引用 飞鸟与鱼:
我那个图是用来验证功能用的,另外仿真的东西不能全信。
attachment icon 音乐调制PWM.zip 118.15KB ZIP 31次下载
飞鸟与鱼作者
8年11个月前 IP:陕西
774825
ok 下载了,元件已经发货了 过几天就可以实践了
lm3195V供电,lm358是3-30V,场效应管的驱动买了这个
这样的话供电要一个5v和一个9v,还有线圈的32V,用usb充电器,加一个5v升9v板,
IRFP260N IRFP260NPBF MOS N沟道场效应管 50A 200V
线圈的电压先拿实验室的电源试 确定后再买,你再看一下还有什么问题
abc555
8年11个月前 IP:广东
774848
引用 飞鸟与鱼:
IR...
场效应管的驱动……买了78L05?[s::funk:]好怕怕……
用lm319要在输出加上拉电阻,而上拉电阻会改变施密特触发器的阈值电压和回差电压,回差电压过小会导致电路不工作。
lz先别鸡冻急着做,先学学理论,我那幅电路不是拿来就能用的,那只是验证电路(我的错[s::L])……
最后,这篇文档应该对lz有帮助
attachment icon MOSFET驱动器与MOSFET的匹配设计.pdf 353.32KB PDF 100次下载 预览   你还可以问问猫猫那些大神
PS 我还要复习期末考惹,lz不用期末考吗
飞鸟与鱼作者
8年11个月前 IP:陕西
774853
引用 abc555:
场效应管的驱动……买了78L05?好怕怕……
lz先别鸡冻急着做,先学学理论,我那幅电路不是拿来就能用的,那只是验证电路(...
大学狗表示现在正是课差不多都结束,考试还有一周的空闲,正适合发展一下兴趣爱好[s::lol]
这几天都在看这方面的资料,有点晕
场效应管其实是不知道该配多少,就找了个大点的防止被烧
驱动是原来图上就是这个,就照搬了,没有考虑到前面已经变了 好吧
@abc555 好好复习,加油!!
abc555
8年11个月前 IP:广东
774861
引用 飞鸟与鱼:
这几天都在看这方面的资料,有点晕
驱动是原来图上就是这个,就照搬了,没有考虑到前面已经变了 好吧...
78L05对应老外那幅图的U1,用来稳压用的,不是场管驱动……
260耐压有点低了,搞不好会被尖峰电压干掉
lz也加油吧[s::)]
飞鸟与鱼作者
8年11个月前 IP:陕西
774940
好吧 买错了[s::L]
飞鸟与鱼作者
8年11个月前 IP:陕西
775877
制作要告一段落了 准备最后的考试
报一下结果
线圈OK 刚去实验室测了频率大概490KHz,跟理论值差不少 不行就再去一次
材料已经回来了,然而有一个大问题:我不会布线!好吧,是时候学一下了
考完试就是实习,看来下次开工就得暑假了
电妖妖
8年11个月前 IP:湖南
779262
引用 飞鸟与鱼:
制作要告一段落了 准备最后的考试
报一下结果
考完试就是实习,看来下...
现在呢
飞鸟与鱼作者
8年10个月前 IP:陕西
779484
引用 电妖妖:
现在呢
疯了 又测了一遍次级的谐振频率,结果是170KHZ!什么情况,小型的次级怎么可能这么低。电路都焊了一半了,现在都不知道该怎么办。请教我次级谐振频率的测量方法,我都要开始怀疑人生了
电妖妖
8年10个月前 IP:湖南
779563
引用 飞鸟与鱼:
慢慢查,,脑袋晕就出去走走,回来或许会想到了
