拿去不谢~
引用 ※土豆※:电路原理
拿去不谢~
引用 ※土豆※:图腾的型号看不清,详细些
电路原理
1.
TL494输出两路互补信号,通过上拉反相后由三极管图腾放大,然后推动推挽全桥输出,推挽全桥输出相位和输入信号刚好相反,两次反相后,输出到高压包初级的信号刚好与TL494输出同相。
2.
此电路带有软启动功能,上电后C1充电,...
引用 ※土豆※:肯定谢你
电路原理
1.
2.
引用 1176764177:IRF9540是P沟道的……
后面全桥是自举?怎么工作的?
引用 梦断栏前:图腾用8050+8550
图腾的型号看不清,详细些
引用 abc555:那就是如果一直给高电平上面的p管过一会就会打开?
IRF9540是P沟道的……
引用 1176764177:我感觉上面的P管的DS极画反了,你把DS极调换过来再分析。在由低电平跳变到高电平时,上面的P管的G极被1n4148钳位在15V左右,这时P管的VGS是约等于零的,这样就不会导通啦。
然后桥臂直通?
引用 abc555:那这样保持低电平过一会上管就会关闭??
引用 1176764177:是这样的,所以电容取值要大到可以忽略这个问题,结合工作频率考虑
那这样保持低电平过一会上管就会关闭??
引用 abc555:了解了
