电炉重结晶KNSU火箭发射
LShang0012015/02/02喷气推进 IP:湖南
用电炉做KNSU,感觉很好,稳定在130℃左右,颜色为淡黄色,可塑性很好,完全没有水分,果然温度的控制是关键!!
照片由于光线原因,颜色较实际更深
喷口、堵头:堵漏王
燃烧室:32mmPPR水管
箭体:3.4cm纸管
头锥:卡纸
尾翼:5mmKT板
装药:85g重结晶KNSU,knsu比例为3:2
DSC_0001.jpg DSC_0002.jpg DSC_0003.jpg DSC_0004.jpg DSC_0005.jpg DSC_0006.jpg DSC_0007.jpg DSC_0008.jpg DSC_0009.jpg
优酷的被屏蔽了,剪辑过的视频!:
attachment icon 重结晶knsu火箭发射.7z 23.37MB 7Z 182次下载
暴风截图2015262194700.jpg 暴风截图2015262198537.jpg 暴风截图2015262202484.jpg 暴风截图2015262206431.jpg
由视频可以看出,这次的发动机非常暴力,推力非常大,但由于发动机与箭体的连接出现了问题,承受不住发动机的大推力,而导致空中解体。
             视频:
[修改于 9年4个月前 - 2015/02/06 21:27:28]
麒麟
9年4个月前 IP:海南
744643
很漂亮。预祝发射成功、这个电炉多少米?
风起40
9年4个月前 IP:北京
744649
先预祝发射成功= =请问箭体的这种纸管在哪有卖?
9年4个月前 IP:广东
744654
引用 673207259:
很漂亮。预祝发射成功、这个电炉多少米?
不贵
9年4个月前 IP:广东
744655
你这发动机刚好套上简体,真心漂亮。我就是找不到合适的。
LShang001作者
9年4个月前 IP:湖南
744656
视频审核中。
沙暴
9年4个月前 IP:广东
744674
为何用KT板做尾翼,比较厚,阻力应该会大些
神临天下
9年4个月前 IP:辽宁
744692
那个管子看着好像我家喷广告时卷广告布的
石峻峰
9年4个月前 IP:四川
744709
这个是电磁炉还是电阻炉?我有一个电阻炉,最近也想玩,但是不知道怎样控制温度……之前玩KNSU的时候水分不是一般的多,,
家里边还剩下3KG的硝酸钾,最近假期也没事情做,,望楼主回复一下~
9年4个月前 IP:广东
744713
引用 石峻峰:
那是电热丝路。自己控制的话+个温控器就好了。
KFWJ
9年4个月前 IP:上海
744715
期待主楼的RAP [s::lol]
Mzxws
9年4个月前 IP:河南
744720
火箭头部还需要深加工吧,哈哈,箭体再着装就更好看了。
潜伏
9年4个月前 IP:浙江
744746
效果是不错啊
banzhangzzw
9年4个月前 IP:北京
744753
看老外都是在电磁炉上用平底锅直接加热,电磁炉调到最低档,也没用什么盐浴沙浴一类的。
knsu其实挺安全的,个别地方糊了都没事。只要不见明火。
ebang2000
9年4个月前 IP:湖南
744831
期待你的视频。
我这边2月7日放假后,重启实践活动。
静观琪变
9年4个月前 IP:湖北
744958
我以前也用电炉做过KNSU,沙浴均温,可以得到淡黄色的KNSU,吸潮性很小。
我觉得楼主的燃料基本合格,但在潮解性上还有待提高,主要注意控温和搅拌
PS:如果向KNSU里加PVA胶水,装药会更方便很多,不用那么匆忙。
石峻峰
9年4个月前 IP:四川
745153
引用 1030879430:
那个有温度显示,但是我感觉不准确……说话温度如何,据说最高110?
9年4个月前 IP:广东
745158
引用 石峻峰:
那个不清楚,既然大家都这么说,就有一定的道理。我不清楚是因为我没在意过。我直接用火
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
745361
引用 静观&琪变:
pva是固体胶吧,那种胶棒,本身都很难溶解
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
745363
顿时感觉这个不错XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml?from=y1.2-1-176.3.5-2.1-1-1-4
尽管不是我的
knsu温控合格的话能做出雪白的,我用电磁炉就做出来了
静观琪变
9年4个月前 IP:湖北
745458
引用 h13:
PVA是水溶性的,有PVA液体胶水卖,有些固体胶的成分也是PVA,不过这个我倒没用过
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
745463
可惜就是我不会做那种温控炉,很不错(就是那个网址)
小火龙
9年4个月前 IP:吉林
745509
引用 1030879430:
不贵
我也想买一个这样的电炉
LShang001作者
9年4个月前 IP:湖南
745638
各位下载视频看,好大的加速度!
9年4个月前 IP:广东
745641
引用 小火龙:
我也想买一个这样的电炉
附近超市有,我有空给您看看。
沙暴
9年4个月前 IP:广东
745722
发动机和箭体分离了?KNSU真的太暴力了。话说楼主有金属的拉瓦尔喷管,为何不用它作为模具做个堵漏王的拉瓦尔喷管
LShang001作者
9年4个月前 IP:湖南
745768
引用 沙暴:
没有实际意义,拉瓦尔喷管必须燃气超音速才有效果
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
745815
楼上(楼主)错了,你可以把扩张比带入内弹道模拟,发现是很有用的。
你可以了解一下拉喷原理,即使没超音速,也有很大用处。主要的是扩张段,他的作用是把气体的气压减小,从而使气体膨胀,增加喷气速度,增加推力。扩张段角度是让气体平缓膨胀用的,不同角度扩张效果就不同,百度上说的不太准确,容易让人理解为必须超音速才有用
LShang001作者
9年4个月前 IP:湖南
745848
瞎扯淡!拉瓦尔喷管分为三个部分,分别是:收敛段,喉部,扩张段。
这三段的速度分别为亚音速,跨音速,超音速。因为在亚音速情况下气流是截面积越小速度越快,这时内能转换为动能,而在超音速情况下却恰恰相反。
亚音速拉喷纯粹降低比冲
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
746011
引用 liushang100:
亚音速拉喷纯粹降低比冲
原本我不想骂人的,现在也不想
待会给你传点QQ上的聊天记录
我的那个拉喷2.8mpa就差点出环,再高点肯定可以
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
746017
引用 liushang100:
亚音速拉喷纯粹降低比冲
你正好有设备,你可以测下推力比较一下
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
746021
IZ_)SFDO(P0GV(4OA7Q{O%I.jpg {S}NE~@T9C9HDF7`CS12M)X.jpg HLW0AG[)`NA_7L[Y(2J7[JJ.jpg SO9(UDL04G5)DCH`NRH@CRE.jpg A0I1GWSNSPD~X0)B4LR1[)I.jpg
图片书序有点乱,算了,不管了
她的QQ号就是科创ID,他自称为kcsa的燃料设计员,同时对夜机·等很有研究,我非常信他,问这个问题的不是我;那个群里似乎还有什么雪狼,老汉,拉风
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
746029
我来点自己的看法收缩段,压缩段是为它提供内压,加快燃速(类似直喷),压缩段只是平缓过度,减少气体对流,扩张段才是最重要的,理由上面有
9年4个月前 IP:广东
746115
引用 小火龙:
我也想买一个这样的电炉
我看了附近超市。60元。
LShang001作者
9年4个月前 IP:湖南
746117
引用 h13:
建议你去买几本书看看,你居然宁可信猫同学,也不去找本书来看
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
746121
引用 liushang100:
算了,你自己拿着你的试机台测测就得,你不信把扩张比带入内弹道模拟,无论内压是几,能否出环,推力都有所增加
顺便说一下,和你相比,我还是相信猫
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
746122
引用 liushang100:
对了,你别过膨胀,把喷管炸了
野狼(QQ名简称,你也在那个q群里)观点和猫差不多
猎鹰
9年4个月前 IP:四川
746171
引用 h13:
顺便说一下,和你相比,我还是相信猫
马赫环跟性能有毛线的关系啊!建议你多看看书,你看看书上有没有专门介绍马赫环,我发现天天提马赫环的人基本上就没几个有水平的。如果你不想降低智商,我建议你退群,除了猫灵以外群里面没几个有水平,呆久了拉低智商。
FROZEN巨擘
9年4个月前 IP:广东
746190
引用 h13:
对了,你别过膨胀,把喷管炸了
过膨胀是指造成喷管口的气压低于外界气压(大气压),造成负推力,导致可能产生的推力减少吧....
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
746193
他非要说要超音速才管用的……
既然他说超音速才起作用,那我说这个是为了说即使非金属内压高点也能超
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
746194
引用 liushang100:
即使不超也有用 I36T4USZ9`W5@~R@$G3Q943.jpg 1)T@O04%~9~1O9D7DT8C]PX.jpg G8YY6LWOZ5865Q%{H110OYL.jpg
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
746198
引用 FROZEN巨擘:
听说(野狼)扩张比大了会炸喷
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
746199
回37楼:似乎是楼主不让我信猫灵的
FROZEN巨擘
9年4个月前 修改于 9年4个月前 IP:广东
746200
引用 猎鹰:
是啊(虽然我不知道什么群),在真正工业化的固体发动机中,马赫环完全被视为副产物,而且是极力避免羽流中的二次燃烧(火焰,没有火焰就没有马赫环)等加强特征性号的因素,而且做了大量的研究工作。
只有业余圈才论这个,因为很炫,看上去高大上吧,虽然没意义,不过我还是挺喜欢马赫环的...
FROZEN巨擘
9年4个月前 IP:广东
746201
引用 h13:
听说(野狼)扩张比大了会炸喷
可能是副推力造成的结构问题,过膨胀的定义我是从书上看到的,不会错的
LShang001作者
9年4个月前 IP:湖南
746325
引用 FROZEN巨擘:
如果说过膨胀会炸的话,那我们这些用直喷的同学岂不发动机炸光了?
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
746338
引用 liushang100:
直喷压根没扩张比,且只是喷管毁掉(变形)……
FROZEN巨擘
9年4个月前 IP:广东
746344
引用 liushang100:
你说的是燃烧室燃气的的过(度)膨胀吧,喷管扩张段的过膨胀指的是喷管设计的不合理(一般而言),导致减少可能产生的推力,负推力导致的结构问题只有扩张比,推力都很大(比如大型的液体火箭发动机)的情况下影响才会非常明显,我们这种......喷管完全可以依靠自身的强度应付,导致推力减少而已
LShang001作者
9年4个月前 IP:湖南
746347
LShang001作者
9年4个月前 修改于 9年4个月前 IP:湖南
746348
引用 h13:
呵呵。。 直喷没扩张比。。。       直喷的扩张比为1
LShang001作者
9年4个月前 IP:湖南
746352
引用 FROZEN巨擘:
你说的是燃烧室燃气的的过(度)膨胀吧,喷管扩张段的过膨胀指的是喷管设计的不合理(一般而言),导致减少可能产生的推力,负推力导致的结构问题只有扩张比,推力都很大(比如大型的液体火箭发动机)的情况下影响才会非常明显,我们这种......喷管完全...
我想你的书上说的是:过膨胀流动气流下可能会出现一些短暂的流动震荡和非对称分离,瞬变侧向力的大小和方向会发射迅速而无规则的变化,所产生的侧向力可能会影响大火箭矢量喷管的结构 吧
LShang001
2014/04/05注册,2个月13天前活动
