并联无抽头双电感ZVS
starqing2014/12/30高电压技术 IP:北京
以前没试过并联ZVS,今天做了一个基本满意,以前用俩管无抽头时,我的高压包随便怎么玩都没问题,今天用并联的ZVS时高压包两根输出线浑身冒火,威力确实大了很多,因为同样是36V电源,用ATX电源时会自动停机保护,用36V电源电流显示12A。需要改进的地方还要继续研究。G极和D极波形不如俩管带抽头的好。搭棚焊很渣,见谅。。。
落叶兄
9年6个月前 IP:辽宁
737595
wow!高压包灌缝的好帅啊?用的环氧树脂吗~~~~
rudolf
9年6个月前 IP:山东
737602
12A并不需要并管的,即使只用两个260,这么大的散热片也只是温热,我搞感应加热的时候20A的输入电流温度也不太高,倒是电容和电感,发热量还是比较大的,需要强制风冷。
如果高压包受不了大电流,楼主可以试下感应加热,如果能上到40A的电流那就相当给力了。
坚持and突破
9年6个月前 IP:河北
737624
这波形惨不忍睹啊!
黑暗死宅男
9年6个月前 IP:广西
737638
4ZVS。PCB我早就设计好了
zgchen
9年6个月前 IP:四川
737657
额!以后还会出8管的了??
csaaa
9年6个月前 IP:广东
737695
需要我帮你打印个PCB吗。PCB打印机推广中,提供免费打印服务。覆铜板板不值钱,付邮费10元即可。
rudolf
9年6个月前 IP:山东
737719
D极对地波形是半个正弦波,两组MOS的D极波形之间(即电容两端)电压波形应该是比较完美的正弦波。
楼主的电路布线优化一下,磁环换成铁粉芯的,估计波形会好很多,mos发热也能减小一些。
潜伏
9年6个月前 IP:浙江
737746
G波形不好~乱乱的
潜伏
9年6个月前 IP:浙江
737747
磁心黑色的,铁铝硅,大电流下不饱和,单闸电感量适中。
rudolf
9年6个月前 IP:山东
737824
引用 潜伏:
明明用的是绿色漆的锰锌铁氧体啊。
潜伏
9年6个月前 IP:浙江
737834
引用 rudolf:
明明用的是绿色漆的锰锌铁氧体啊。
建议你用黑心,绿心滤波用的,必热无疑
rudolf
9年6个月前 IP:山东
737874
引用 潜伏:
建议你用黑心,绿心滤波用的,必热无疑
我没说我用的,说的是楼主。
novakon
9年6个月前 IP:广东
737947
并联zvs为何不直接并联,还要每个管子配一组电阻、稳压管?上升速度慢的话,改改阻值就可以了。
starqing作者
9年6个月前 IP:北京
738485
按正确的电路要求,并管时G极不应该直接的连在一起,不管哪种电路只要并管就不能把G极直接连,我这是按组装功放电路的要求做的。
novakon
9年6个月前 IP:广东
738626
引用 starqing:
功放电路中,管子工作在线性区,因为每个管子开启电压略有不同,即G极电压相同时,导通程度不同,会导致功率无法平均分配。
zvs电路中,管子为零电压开启,瞬时电流为零,没有均流问题;完全开启之后,两管G极电压均远高于开启电压,完全导通,也不存在均流问题。
starqing
2012/03/24注册,7年4个月前活动
