KC314b,就是现在。
novakon2014/10/28会员海报 IP:广东
KC314b,即插即用的火箭航电系统。
工作流程可定制,一板多用,不需要写代码,高效完成更多任务。不只是火箭航电。
三路2A(部分批次6A)点火输出,多级火箭的不二之选。更可直接驱动5V继电器。
三轴加速度记录/气压记录/温度记录, 100Hz数据记录速率。使用FLASH芯片保存数据,避免使用容易松动的储存卡。
连接至计算机实时动态观察采集到的数据。
USB连接,远离烦人的线缆。附有锂电池充电功能,无需寻找充电器。
弹簧式接线端子,1秒接好,牢固不松动。
软件含中英双语界面,可通过增加语言文件,扩展更多语言。
气压采集 300-1100hpa
加速度采集 +/- 24g
温度采集 -40...+85 摄氏度
数据记录时长:16分钟(8Mbit型号)64分钟(32Mbit型号)
来自:自助服务区 / 会员海报
novakon 作者
9年7个月前 IP:广东
728262
订货请联系科创外贸局 BG8NPK同志。
HJHZJY
9年7个月前 IP:辽宁
728286
期待测试效果
novakon作者
9年7个月前 IP:广东
728309
KC314b用户须知
不要将裸露的排针短接。
不要湿手触摸。
不要让金属物品接触已通电的KC314b。
不要令KC314b落入液体中。如不慎弄湿进水,在确保所有水份去除之前,不得通电(插入USB口或者接入电池)。
不要使用除酒精之外的溶剂清洗。清洗时应用胶布严密地封住气压传感器上盖的细孔,并避免酒精接触该传感器。
不要接错电池极性,这将会导致KC314b的永久损坏。
不要用力按压气压传感器。
不要以错误的方向插入USB口,这将导致计算机故障。
不要用尖锐的物体划刻表面。
不要用未接地的烙铁尝试拆卸KC314b上的零件。
不要令点火输出线短接。
使用的第一步
如果有4.2V锂电池,可以将其引线插入[BAT]端子与一旁的[GND]端子。[BAT]是电池正极,[GND]是电池负极。
如果使用其他电源,请保证其电压不低于3.4V,且不高于6V。
如果接入了锂电池,将KC314b插入USB口时该电池将被充电。如果连接的电源不是锂电池,请不要将KC314b插入任何USB端口。
与USB口连接时,如果没有外部电源,KC314b将由USB供电。因此在使用电脑软件对KC314b进行设置时,可不接入电池。
KC314b通电就绪时,每2秒钟LED闪烁一次。
设置好程序后,按下按钮可开始执行。在执行过程中再次按下按钮,可取消执行。已经记录的数据仍将留在FLASH中。
程序执行结束后,如有记录数据,应立即用电脑软件导出。按下按钮再次执行程序时,上一次记录的数据将被覆盖。
程序执行时每秒钟LED闪烁4次。
如果使用相对高度控制KC314b工作(绝大多数情况下),请一定记得设置参考高度。
高级的技巧
在任何重要实验开始之前,应设计一个小实验,以确保程序的逻辑正确,工作正常。
最常见的问题是点火导致系统重启。通过使用一个1000uF电容,和2欧姆电阻,我们已很好地解决了这个问题。然为保险起见,一批点火头在使用前,应至少取一根,进行点火测试。
因天气会影响气压,如果希望获得准确的、与天气无关的海拔高度读数,请在目标地点利用GPS获取真实海拔高度,并利用当地气压,换算出当地目前时刻的海平面气压。将此气压代入标准气压高度公式,可利用采集到的气压数值变化,求出相对准确的海拔高度变化。
KC314b没有最高点触发功能。如需控制火箭开伞,请设置[等待高于150米][等待低于100米][开伞]。
在不需要记录数据时,可以使用暂停记录指令,这会节省FLASH空间。未来需要记录时,再使用开始记录指令。
备注
当记录的实验数据超出FLASH容量时,程序会继续运行,但之后的数据将不会被记录。
不论是否打开开关,连上USB口时,KC314b都会对电池充电。
外侧的排针(如果已焊接)是SWIM排针,用于烧录/调试KC314b。它们分别是VCC SWIM GND RST。KC314b的固件是闭源的,但您可以将您开发的STM8S程序烧录进去。
内侧的排针,用跳线帽短接的两根针为[电池]和[点火电源],留空的两根针为[点火电源]和[GND]。取下跳线帽后,您可将外部电源连接至[点火电源]和[GND]作为点火电源。一般不建议这么做,仅供有经验的用户参考。
KC314b上有一个直插电阻焊接位,故在必要的情况下,您可焊接额外的电阻作为点火限流电阻。
novakon作者
9年7个月前 IP:广东
728328
attachment icon KC314b.rar 201.12KB RAR 60次下载
source for XXXXXt
developing
driver
attachment icon CH341SER.rar 175.09KB RAR 39次下载
dhzzy
9年7个月前 IP:上海
728365
关注中。。。。
chemistry02
8年4个月前 IP:四川
808334
现在还有吗?@novakon
8年2个月前 IP:江西
815089
想买
8年2个月前 IP:江西
815090
学生党,可以便宜的吗?
8年1个月前 IP:四川
817817
引用 novakon:
我联系了他没回我
TLY
7年10个月前 IP:四川
824028
引用 3.1:
我联系了他没回我
去deepace淘宝店铺找他
