求推荐一款示波器 预算十来万吧 研究特种电机的
zywzyw52014/10/26仪器仪表 IP:未同步
学校科研用途
走采购计划 所以明天就要定下来 时间比较紧 我又在火车上
故来求助坛友
预算十来万吧 再加探头不到20万吧
主要研究特种电机的
包括高速电机
目前没有研究高压电机以后可能性也不大
用示波器对电机样机参数进行监控测试和出图
出图发论文比较常用
所以连电脑什么的要方便一点
要测试启动特性 连续存储的时间最好要10s以上
手上已经有的仪器有tek2024B示波器 fluke 4000功率分析仪和高美功率分析仪
啊 对了 滤波功能一定要有 电机变频器有高频谐波信号影响我们观测
屏幕分辨率最好能高一点 出图清晰
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
happy·geek
9年8个月前 IP:江苏
727995
@古人
9年8个月前 IP:广东
728020
计算需要的采样率,求出存储深度。通道数可能要比较多吧,需要电流探头吗…
好像没有太特别的要求,应该五六万的机器+两三万的附件就足够了,@rodtech
成飞秋山澪
9年8个月前 IP:山东
728035
@古大绅,TAAT值得你拥有,另外我素穷人。。。。。。。。。这方面我不懂。。。。。。。。。
RodTech
9年8个月前 IP:广东
728052
我感觉出论文最好用windows系统的机子,不然截图看起来很业余,调电机应该基本不考虑带宽,存储深度这个系列机子100兆起步,足够,当代win系统最低端机型应该能满足楼主要求。
至于差分探头和百安峰值电流探头(如a6303)加探头放大器,加起来应该不太贵。
具体型号不敢乱说,还请lz去官网看看spec
9年8个月前 IP:广东
728083
楼主可能需要接触式电流传感器(那种靠近导线即可测量电流的)以及磁通探头
分析一下测试特种电机需要测量哪些物理量,这些物理量的电信号带宽,需要的记录时间,同时记录的信号数量。
如果有十几万预算,考虑买个ni的数据采集系统可能比较好
古人
9年8个月前 IP:四川
728125
同意猴子的,楼主这个应用应该用NI的采集系统比较适合。
9年8个月前 IP:四川
728128
楼主呢,回来看看啊
zywzyw5作者
9年8个月前 修改于 9年8个月前 IP:辽宁
728140
我在看
我在呢
谢谢各位关注
参考坛友们的意见
选了一款tek的 win7系统的
听同学说貌似还能跑Matlab
具体型号没记住
明天查查编辑上来
型号是MSO5054B
量子隧道
9年8个月前 IP:未同步
728196
另外补充一点,玩电机的话,最好买个皮实的,至少电压探头要足够皮实,因为经常有意想不到的反电动势什么的把探头或机器打坏,就悲剧了。
zywzyw5
2011/01/21注册,13时20分前活动
